Grundlagen Wheatstone Messbrücke
Gast #4316019
für eine Temperaturmessung möchte ich eine Wheatstone Messbrücke
verwenden und die Spannungsdifferenz messen.
Meine Frage ist, wenn die Spannungsdifferenz der Brücke nicht Null ist,
dann schwankt die Spannung mit der Versorgungsspannung der Brücke?
Grüße
Sebastian
Gast #4316031
Die Brückenspannung ist nur im abgeglichenen Fall unabhängig von der
Versorgungsspannung!
Der abgeglichene Fall ist der Sonderfall, in dem der Teil
NULL wird. Damit ist das Produkt unabhängig von dem anderen Faktor.
Gast #4316063
da die typischen Linearregler ja nicht so optimal sind musste ich die
Versirgung ein bisschen Tiefpassfiltern, erfassen und rausrechnen.
Wenn ich einen definierten Strom einpräge dann brauche ich einiges an
Analogschaltung, wird bei Verwendung eines 16Bit ADC der dann effektiv
14 Bit bringt nur unwesentlich genauer.
Bei 4 Leitern würde ich genau so vorgehen, Strom über Widerstand
begrenzen, Spannungen messen und rechnen.
Grüße
Sebastian
Gast #4316121
Benutze die (gefilterte) Versorgung als Referenzspannung für deinen ADC,
dann haben deren Schwankungen keinen Einfluss auf dein Ergebnis.
Gast #4316371
das Problem ist dass man wenn man mit einem ADC in der Brücke misst
diese nicht auf null abgeglichen ist. Also ist das Ergebnis abhängig von
der angelegten Spannung. Natürlich kann man eine sehr genaue Spannung
anlegen, z.b. Referenzspannung aus dem ADC über OPAmp, oder einen Strom
in den Widerstand einprägen. Ansonsten muss man sich eine genaue
Referenz aufbauen, ... sehr aufwendig. Oder man misst die Spannung am
oberen Ende der Brücke mit dem ADC.
Grüße,
Sebastian
Gast #4316604
Wenn du die Versorgung der Brücke gleichzeitig als Referenzspannung
nimmst, ist es egal, ob diese sehr genau ist oder nicht. Drifts der
Spannung wirken sich dann nicht auf dein Messergebnis aus! Wichtig ist
nur, dass die Spannung nicht auf einer µs-Zeitskala schwankt (also
während einer Umsetzung des ADC konstant ist). Deshalb die Spannung
filtern bevor sie an Brücke und Vref des ADC geht.
Das machst du implizit, wenn du die Versorgung der Brücke als Vref
verwendest.
Gast #4316911
Das nennt man eine Ausschlagbrücke, steht in jedem Buch, ist weniger ein
Problem sondern ein besonderer Anwendungsfall.
