Heizleistung P(U,R) UND R(T(P))
OP #4316287
Hallo Forum, ein Rätsel am Abend:
Ich bin auf der Suche nach einer mehr oder weniger analytischen Lösung
für die Heizleistung P(U,R) eines Heizwiderstandes.
Hierbei habe ich ein tolles Henne-EI Problem, oder bin gerade zu blöd:
1. Heizspannung aus Spannungsquelle, diese regelt sich nicht in 0zeit
ein. U_Heiz ist eine e-Fkt. (etwa 1-e^(-t/Tau)) und Tau beträgt etwa 5ms
2. Der Heizwiderstand ist stark Temperaturabhängig (PTC-Verhalten)!
im "warmen" Zustand ist der Widerstand etwa doppelt so hoch wie bei
Raumtemperatur.
3. Das Ding ist sehr klein, hat damit kaum Wärmekapazität. Die
Zeitkonstante für den Aufheizvorgang beträgt 1,5ms  (von mir aus erstmal
direkt vernachlässigt mit der Betrachtung P_Heiz ~ T_Heiz
Also hängt wie oben geschrieben meine Heizleistung von der Spannung und
dem Widerstand ab, mein Widerstand jedoch von der Temperatur, die von
der Heizleistung abhängt. -> R(T(P)).
Ideen?
Moderator #4317253
Felix G. schrieb:
> R(T(P))
  T(P) = P · R_th
Dabei ist R_th der Wärmewiderstand des Heizelements zur Umgebung. Den
musst du halt irgendwoher erfahren oder messen.
R_el(T) ist eine nichtlineare Funktion und abhängig vom Material des
Heizelements. Wenn du das Material kennst, findest du im Netz evtl. eine
Formel für diese Funktion. Ansonsten musst du diesen Zusammenhang
ebenfalls messen.
Ansonsten gilt der Zusammenhang
   P · R_el(T(P)) = U²
=> P · R_el(P·R_th) = U²
In diese Gleichung musst du die Formel der Funktion R_el(T) und den Wert
für und R_th einsetzen. Dann hast du eine Gleichung mit P und U, die du
nur noch nach P auflösen musst. So kannst du für beliebige Spannungen
die zugehörige Heizleistung ausrechnen. Falls die Gleichung nicht
geschlossen lösbar sein sollte, musst du ein numerisches Verfahren
anwenden, um die Lösung der Gleichung zu berechnen.
OP #4318247
Yalu X. schrieb:
> T(P) = P · R_th
Hm, Wärmestrahlung ~T^4 und die Terme für Wärmeleitung und Konvektion
sind vermutlich auch nichtlinear!
Vom Prinzip müsste das genau der Ansatz sein, der mir gefehlt hat.
Darauf wird es wohl hinauslaufen.
Das Problem ist nicht dramatisch wichtig, aber doch interessant. (Und
frustrierend :D)
> aber nur bei einer bestimmten Umgebungstemperatur
> welche sich wiederum durch das Heizen ändert
> was ja sein Problem ist..
Auch richtig, in erster Näherung wäre das noch vernachlässigbar
Danke für eure Ideen und Beiträge!
Gast #4318267
Robert L. schrieb:
> Ich finde die Frage nicht...
Geht mir genauso.
Ein Kaltleiter an einer konstanten Spannung ist ein selbstregelndes
Heizelement.
Besteht der PTC z.B. aus Bariumtitanit gilt lt. Wikipedia
R = R0 * exp(b * dT)
R0 ... Nennwiderstand
b  ... Materialkonstante [1/K]
dT ... Temperaturunterschied bezogen auf Nenntemperatur
dT = P * Rtherm
P = U² / R
  = U² / ( R0 * exp(b * dT) )
  = U² / ( R0 * exp(b  P  Rtherm) )
U,R0,b,Rthem werden als Konstanten angenommen
Qualitativ läuft es auf folgende Gleichung hinaus
x = exp(-x)
Das lässt sich graphisch gut lösen.
Aber wie gesagt, keine Ahnung ob das die Frage war ;-)
