Transistor Impedanzwandler für Operationsverstärker (Audio)
Gast #4316622
ich muss ein 0-12V Signal Impedanzwandeln. D.H ein OPAMP erzeugt eine
0-12V Spannung am Ausgang (gegen masse), aber bringt nicht genügend
leistung.
Die Last sind ca 50 Ohm. Benötige ich, wenn ich keine negative Spannung
habe eine Gegentaktendstufe, oder genügt eine Kollektorschaltung?
#4316708
Da war wohl wieder einer zu faul, es aufzumalen:
           VCC
     |  >--|< NPN
  +--|-/    |E
  +----R2---+-- out
  R1
 GND
Bei langsamem Schalten: Nein, keine Gegentakt nötig.
Bei 50 Ohm terminierter Leitung wegen Reflektionen bei hohen Frequenzen:
Ja, um die Reflektion aufzunehmen.
#4317036
Klaus R. schrieb:
> ohne negative Spannung wirst Du wohl nicht auf 0V kommen.
So ein Unsinn. Wenn er einen Emitterfolger hinter den OPV schaltet, dann
kommt er mit dem Emitter ganz problemlos bis auf 0V denn der Ausgang des
OPV muß dazu nur auf ca. 0.7V runterkommen. Und das tun die meisten.
Alles unter der Maßgabe daß die Last wirklich ein 50R Widerstand ist und
daß es um 0..12V DC geht.
> PS: mit einem Spannungsfolger wird es unter Ube nichtlinear.
Nur wenn man sich dämlich anstellt. Alle anderen schließen die Gegen-
kopplung hinter dem Emitterfolger an.
