Zählerimpuls im Rechner aufnehmen
Gast #4316773
Liebe Mikrocontroller-Community,
mein Problem ist Folgendes:
Ich habe einen Gaszähler, welcher mir alle 0,1 m³ einen Impuls gibt.
Dieser Impuls kann wohl relativ einfach über einen "Reedkontakt"
abgegriffen werden. Nun ist jedoch die Frage, was ich mit diesem Signal
anfangen kann. Leider habe ich auf diesem Gebiet sehr wenig Ahnung und
kann auch nicht großartig programmieren, daher bin ich um jeden Tipp
dankbar.
Ziel soll es sein, die Signale möglichst mit dem jeweiligen Zeitpunkt
aufzunehmen und den zugehörigen Zählerstand aufzunehmen.
Bsp: Fr, 13.11. 16:00 1234,58 m³
Welche Hardware muss ich mir zulegen um das Signal vom Reed-Kabel zu
meinem Rechner zu bekommen? Wie verarbeite ich das Signal im Rechner?
Mit freundlichen Grüßen,
Brandess
#4316792
Da gibt es viele Wege. Es scheint aber, als hättest du mit Elektronik
noch nichts (oder nicht viel?) gemacht. In dem Fall müsstest du
vielleicht was fertiges kaufen. Sowas bietet IP-Symcon (symcon.de) an.
In deren Forum einfach mal etwas quer lesen.
Wenn du basteln (lernen) willst, würde es helfen, mal zu posten, was du
bereits an Erfahrungen sammeln konntest.
#4316805
Max M. schrieb:
> Ungefähr 5.130 Ergebnisse (0,61 Sekunden)
alle gelesen?
Die Forderung war doch:
ich tippe mal der Rechner ist kein PI kein Atmel.
Sollte der Rechner ein PC sein so fällt mir als erstes Joystick oder
Drucker Schnittstelle ein die auf high oder low getestet werden kann,
aber leider nur mit Tricks auf XP (DCF77 habe ich so selber ausgewertet)
unter Nachfolge OS wüsste ich nicht, denn ab Vista soll es keinen BIOS
Port hack mehr geben?!?
Klar mit Zusatzhardware, z.B. PI oder Atmel kann Puls und Zeit
protokolliert werden und an den "PC" geschickt werden, stelle ich mir
grad nicht so einfach vor, bzw. die elektrische Umsetzung ist einfach,
das betriebssicher zu machen eher weniger, es sind schon PIs
gestorben/abgestürzt durch brechende SD Halter, miese SD Karten, kaputte
Dateisysteme, Stromausfälle oder anderes, OK kein Problem für nur lesen,
dann fehlen halt die Infos, beim aktiv reagieren steuern kann ein System
aber Amok laufen, Wasser oder Heizung immer AN.
Der TO scheint aber wenig Kenntnisse zu haben:
> dankbar.
daher wird es schwer mit Tipps ausser, es gibt fertige Lösungen im
professionellen Bereich, alles muss man nicht selber basteln.
Gast #4317860
Max M. schrieb:
> Zu faul oder zu blööööd?
Scheinbar letzteres. Habe wohl die falschen Stichworte gegoogelt.
Naja ja, lernen und basteln hätte ich schon Interesse - leider nur zu
wenig Zeit. Gerade für das aktuelle Problem. Symcon ist im Ganzen doch
etwas zu teuer.
Naja ich werde nun versuchen einen Reedkontakt an meine "Schnittstelle"
am Zähler zu legen und so die Impulse über einen S0-Counter zu zählen.
Zwar weiß ich noch nicht in welcher Form dieser Zähler eine Auslesung
zulässt aber irgendwie wird sich das wohl auch noch regeln. Alternativ
gibt es ja gute Ideen von volkszaehler.org
Leider bin ich wie gesagt nicht in der Elektronik-Branche beheimatet,
daher ist das alles noch Neuland für mich.
Danke dennoch.
Gast #4318224
Lösung war übrigens jetzt die EnergyCam von FastForward. Ausgestattet
mit Datenlogger und Adapter für den Gaszähler war ich insgesamt bei
230€. Über ein Mikro-USB-Kabel + Software lassen sich Zählerstand +
zugehöriger Zeitwert über eine csv-Tabelle auslesen.
Auf die schnelle eine akzeptable Lösung für mich. Praktisch ist auch,
dass der Zähler für Wasseruhren nachrüstbar ist & für Stromzähler
sowieso funktioniert.
LG Brandess
