Datenbank auf externen Speicher mit PIC24/PIC32
OP #4316877
ich mache mir für mein nächstes Projekt ein paar Gedanken und bin gerade
an der Stelle, wie ich am besten die Daten speichern kann.
Hardwaretechnisch besteht es im Wesentlichen aus einem (evtl
Touch)Display, ein paar Tasten, einem PIC24 (in C) oder evtl auch gleich
einen PIC32 (in C o. C++) sowie einen externen NICHT flüchtigen
Speicher. (Bitte keine Diskussionen über PIC/ARM ;) )
Bei dem Speicher bin ich noch unsicher, ob ich eine µSD-Karte oder einen
Flash-IC nehme. Sollte es eine SD-Karte werden, wird diese jedoch nicht
zugänglich sein, es sei denn, man öffnet das Gehäuse.
Es sollen in dem externen Speicher 2 verschiedene Datensätze gespeichert
werden. Die Anzahl der Datensätze wird lediglich durch den Speicher
begrenzt. Zudem sollen die einzelnen Datensätze wieder gelesen werden
können.
Datensatz A: 1 String (max 50 Buchstaben o. Zahlen), 4 float-Variablen
50Byte + 4*4Byte = max 66Byte
Datensatz B: 1 String (max 100 Buchstaben o. Zahlen), eine Liste oder
2D-Array, welches eine uint16-Variable sowie ein Verweis auf einen
Datensatz A beinhaltet.
Datensatzgröße ist abhängig der Listengröße. Ich schätze im Schnitt sind
es so 10-20 Einträge.
Jetzt bleibt die Frage, wie ich die Daten abspeichere. Da habe ich mir 3
verschiedene Szenarien überlegt:
1. Ich speichere die Daten vom Satz A mit einer festen Größe ab, sodass
ich mit einem Adressenabstand von 66 Byte immer zum nächsten Eintrag
komme. Hiermit fülle ich den Speicher "von Hinten" an, sodass die
B-Datensätze am Beginn des Speichers anfangen können. Bei diesen muss
man wohl oder übel nach einem Abschlussbyte suchen, welches hinter jeder
Liste steht. Der Nachteil ist bloß, dass durch die feste Größe mehr
Speicherplatz als nötig verbraucht wird, da vermutlich selten die 50
Zeichen des Strings ausgereizt werden. Das Suchen nach den B-Datensätzen
ist ebenfalls umständlich. Ich habe auch schon überlegt, 2 separate
Speicher zu nehmen, doch das nimmt unnötig Platz weg, bei der
SD-Kartenlösung ist es vergeudeter Speicher/Kosten und zusätzlich will
ich da vielleicht auch noch Konfigurationen abspeichern, was wieder ein
Datenmix verursacht. Zudem kann man nicht mehr ohne Weiteres die Liste
in einem Datensatz B erweitern. Für mich ist diese Speicherart Aufgrund
des Aufwandes eigentlich schon raus.
2. Das andere Extrem wäre, sofern überhaupt möglich, ein Datenbanksystem
wie z.B. SQL. Ist ja auch quasi dafür gemacht. Verschiedene Tabellen für
die verschiedenen Datensätze usw. Ich kenne mich allerdings nicht so gut
mit dem SQL-Hintergrund aus - meine Erfahrungen kommen eher aus der
PHP-MySQL Kombi bei Webseiten. Ich nehme an, dass dort auch allerhand
zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird. Bei einer 2-4GB SD-Karte oder
einen 4Gbit-Flash ist aber denke ich genug Platz dafür da. Hier sehe ich
die Rechenleistung eher als Problem, um die Daten zu lesen. SQL bietet
ja die Funktion, beim Abruf nach wählbarer Spalte zu sortieren und
gleich nach Inhalten zu Filtern. Das alles braucht Rechenleistung.
Wieviel genau und wie es dann auf einem PIC24 o. PIC32 läuft weiß ich
nicht. Ich will aber nicht 5 Sekunden warten müssen, um auf die Daten
zuzugreifen. Auf der anderen Seite hat der µC neben der
Displayansteuerung auch nicht viel zu tun, wodurch sowas vielleicht doch
machbar wäre. Mit SQL oder anderen Datenbanksystemen stelle ich mir die
Lösung bzw. den Zugriff auf die Daten am übersichtlichsten vor, sobald
das Drumherum steht. Das gibt es aber vielleicht schon fertig!? Wenn ich
nach PIC32 und SQL suche, kommen nur Beiträge um mit einem PIC32 via LAN
oder gar Internet auf eine Datenbank zuzugreifen. Bei mir ist Server und
Client ja das Selbe.
3. Ich formatiere den Speicher mit FAT16 o. FAT32 und erstelle mir damit
eine Ordnerstruktur wie auf dem PC. Im Hauptverzeichnis könnte dann eine
Konfig-Datei liegen sowie verschiedene Unterordner für die beiden
Datensätze. In den Ordnern liegen dann Dateien, die den String als
Dateinamen haben, und darin sind dann Zeilenweise getrennt die
float-Zahlen bzw die Listeneinträge.
Scheint aus meiner Sicht die momentan beste Lösung zu sein.
Kann man denn auch ein normalen Flash-IC mit FAT formatieren? Ich kenne
die Ansteuerung von SD-Karten, gibt es ja auch oft fertige Libs für,
doch da geht es nur um den Zugriff, nicht um das formatieren selbst.
Dort wird immer eine formatierte SD-Karte vorausgesetzt.
Sind die angelegten Dateien eigentlich gleich Alphabetisch sortiert?
Und wie sieht es bei FAT16/32 mit solch kleinen Dateien aus? Gibt es da
eine Minimalgröße oder ist das eine Eigenschaft der Festplatten?
Wie würdet ihr es machen? Ist SQL o.ä. zu übertrieben? Oder gibt es
vielleicht noch andere, bessere Lösungsarten?
Ich würde mich über Ratschläge oder Ideen sehr freuen.
Grüße
Michael
