DMA Controller im LPC1837
OP #4317148
Moin Moin liebe µC-Community,
ich habe mal wieder ein paar Probleme mit meinem LPC1837. Ich wollte
mich mal mit der DMA Geschichte auseinander setzen weil ich den ja
offensichtlich für meinen integrierten Ethernet-Controller brauche.
Daher wollte ich mal ein kleines Programm schreiben und einfach nur
versuch via DMA-Controller (bei mir heist das Ding General Purpose DMA)
ein 32bit wort in einen register GPIO Register zu schreiben, die dann -
ihr ahnt es sicherlich schon - eine LED zum leuchten bringen soll.
Kleine Anmerkung und Auszug aus dem Datenblatt: "The GPIO block, the
WWDT, and the Timers can be accessed by the GPDMA as memory-to-memory
transfers."
Leider passiert bei mir genau garnix. Die Register werden alle
beschrieben. Aber nachdem Channel-enable hat sich im GPIO Register
absolut nix getan!
Hier ist mein Quelltext:
#include "chip.h"
#include <cr_section_macros.h>
static uint32_t source, dest;
int main(void)
volatile static int i = 0 ;
source=0xFFFFFFFF;            //probier-daten
dest=(uint32_t)&LPC_GPIO_PORT->SET[0];  //mein Kopierziel
LPC_SCU->SFSP[1][0]=0b00010000;
LPC_GPIO_PORT->DIR[0]=0xFFFFFFFF;    //PORT auf output gesetzt
LPC_GPDMA->CONFIG=0x1;  //
LPC_GPDMA->CH[0].SRCADDR=(uint32_t)&source;  //Setze die Source Address auf meine "source" variable
LPC_GPDMA->CH[0].DESTADDR=dest;        //Setze die Dest Address auf "DIR[0]" register
#define TRANSFERSIZE  0x004  /*4 byte sollen übertragen werden*/
#define SBSIZE      0x4    /*Sicherheitshalber auf 4 bytes gesetzt*/
#define DBSIZE      0x4
23
#define SWIDTH      0x2    /*Ein 32bit word soll übertragen werden*/
24
#define DWIDTH      0x2    /*Ein 32bit word soll übertragen werden*/
25
#define S        0x0    /*AHB-Master ausgewäht, da M2M Transfer*/
26
#define D        0x0    /*AHB-Master ausgewäht, da M2M Transfer*/
27
#define SI        0x0    /*not incremented*/
28
#define DI        0x0    /*not incremented*/
29
#define PROT1      0x0    /*usermode*/
30
#define PROT2      0x0    /*not bufferable*/
31
#define PROT3      0x0    /*not cacheable*/
32
33
LPC_GPDMA->CH[0].CONTROL= TRANSFERSIZE + SBSIZE + DBSIZE + SWIDTH + DWIDTH + S + D + SI + DI + PROT1 + PROT2 + PROT3;
34
LPC_GPDMA->CH[0].CONFIG=0x1;
35
36
//infinite loop
37
while(1){
38
    i++ ;
39
40
return 0 ;
41
Wenn ihr mir dabei weiterhelfen könntet dann wäre das absolut der
Oberknaller!
#4317166
Da fehlen mindestens die korrekten Shifts für die Bits in CONTROL, wie
SBSIZE, SWIDTH etc. Die sind nicht auf Bit Position null.
Außerdem ist TRANSFERSIZE gleich eins, wenn SWIDTH gleich 2 für 32-bit
Transfer ist. Du willst ja nur ein 32 bittiges Wort übertragen, richtig?
Übrigens ist Kanal 0 der mit der höchsten Prio. Für Memory-to-Memory
würde ich lieber den mit der niedrigsten Priorität nehmen, insbesondere
wenn Transfersize größer ist.
OP #4317210
NEIN!!!! das gibts nicht! Wie konnte ich das übersehen??? Ok Danke
schonmal! Okay das ändere ich mal sofort und probiers aus...
wegen der Prios: hab ja keine konkurrierenden DMA aktionen will ja nur
mal erfolgreich n bytes hin- und herschicken.
OP #4317246
jein. Also es gibt Beispiel-code und sicher auch mit den korrekten
Bit-Bezichnungen. Leider gibt es nur ein Beispiel und da wird irgendwie
der timer mit dem dma gekoppelt und da werden natürlich LPC_Open Befehle
verwendet und die sind alle sehr verschachtelt und kompliziert. Zum
lernen ungeeignet.
Alles was ich will ist ja ein DWord über DMA zum GPIO schicken.
Ich habe jetzt mal meinen Quelltext korrigiert die Bits anständig
verschoben -> Funktioniert immernoch nicht.
In den Registern steht eigentlich alles drinne wies soll. Das einzige
was auffällig ist, ist das im Register bei TRANSFERSIZE erst ein wenig
später nach dem schreiben die "1" steht. also nicht DIREKT nach dem
schreiben sondern erst ein paar takte später...
#4317256
> lernen ungeeignet.
Aber man hätte sich die Header Dateien anschauen und deren
Bitdefinitionen verwenden können. Und wie Du grade feststellen musst,
ist die direkte Verwendung von Registern auch nicht wirklich einfach.
Ich schaue mir eigentlich immer den Source Code von solchen Libs an. Oft
gibt es dann den Momement: "Ach so haben die sich das gedacht..."
Weitere Frage: Sind die entsprechenden Clocks eingeschaltet?
OP #4317278
Ja das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe auch ehrlich gesagt
auch schon die LPC_Open Befehle verwendet da sind ja alle Bit
definitionen und strukturen schon dabei bzw man muss sie garnicht mehr
setzen. Aber bei diesen LPC_Open Befehlen funzts auch nicht. Ich glaube
eher das ich da einen ganz fiesen denkfehler habe oder irgendwas total
billiges übersehen habe...(Ähnlich wie das shifting vorhin)
Vllt versuchen wirs mal in Worten und der Reihen nachL:
- als erstes erstelle ich eine variable für source und destination, die
Adressen dieser Variablen caste ich in ein DWord wie laut Datenblatt
vorgschrieben
- dann sehe ich zu, das meine Pins auf output gestellt sind und die auch
die GPIO-Funktion zugewiesen bekommen haben
- dann schalte ich meinen DMA Controller an (nicht den channel)
- die source und destination variablen schreibe ich jetz in die
dazugehörigen register
- Ins control-register schreibe ich sachen wie das der transfersize=1
ist, weil will ja ein dword übertragen. "source transfer width"=4 weil
is ja n Dword also 4byte genau dasselbe bei "destination transfer
width". Der rest kann Null sein.
- Dann enable ich meinen Channel 0 eigentlich müsste der transfer doch
jetzt losgehen oder nicht? Oder muss da noch irgendwas anderes aktiviert
werden?
