Abend. Ich habe AOYUE int852 Heißluft Station und will damit ein winziges BGA IC "reflowen" Es geht um TMP006 mit den Abmessungen 1.5x1.5 mm. Muss ich das Teil irgendwie fixieren damit die Lüft es nicht wegpustet oder reicht hier ein dickflüssiges Flüßmittel? Könnt ihr bitte ein passendes Flüßmittel verlinken? (am bessten bei Mouser).
vorher aufkleben
Da habe ich wenig Hoffnung, dass Du das mit einer Heißluftpuste draufbekommst. Reflowofen ist hier das Mittel.
Wolfgang R. schrieb: > Da habe ich wenig Hoffnung, dass Du das mit einer Heißluftpuste > draufbekommst. Na ja, das sind nur 8 pins mit Pitch 0,5, das sollte schon gehen. Folgendes würde ich versuchen: Nimm a) Lotpaste bleifrei, auf die Pads der Leiterplatte ganz wenig auftragen. Flussmittel reicht nicht alleine. b) möglichst wenig Luftgeschwindigkeit c) ich würde mal mit 350Grad starten d) Luft senkrecht von oben, e) eine kleine lotperle neben das Gehäuse setzten zur Kontrolle of Lot aufgeschmolzen ist und noch ein bischen nachheizen dass sicher ist dass das GANZE Lot an allen Stellen aufgeschmolzen ist. rgds
Nett was TI so unter die Leute bringt nicht? :-)
Ich wuerde den im Zweifel von unten Loeten. Also die ganze Platine warm
machen. Zum Beispiel auf einem Buegeleisen. (Baumwolle :-)
Olaf
Ich habe mehrere ADL5500 mit vier Baellen mit Loethonig von Conrad und dem Heissluftpinsel unter dem Stereomikroskop aufloeten koennen...
hm..könnte man, theoretisch, die Platine auf Keramikherd setzen und langsam die Heizdauer erhöhen(Gleichzeitig die Platinentemperatur messen)?
Olaf schrieb: > Nett was TI so unter die Leute bringt nicht? :-) Ha - LP2985 im YPB0005 Package ist schon ein alter Hut. Da macht aber der Centerpin Ärger beim Löten, denn wenn der nicht sauber aufschmilzt geht's bei den anderen Pins auch nicht richtig. rgds
Wenn die Platine klein ist wird das Cerankochfeld in der Küche sicherlich einen guten Dienst leisten können. Einfach Platine drauf und den Herd auf höchste Stufe stellen. Sobald an sichtbaren Stellen die Lötpaste (mit gleichem Schmelzpunkt wie die Bs) aufgeschmolzen ist, zügig aber vorsichtig aus dem beheizten Bereich schieben. Hab ich nicht mit BGAs getestet, sehen aber kein Grund warum das in dem Fall nicht gehen sollte.
