Sensor Daten in Cloud
Gast #4317328
Hallo
Ich möchte verschiedene Sensordaten aus meiner Haussteuerung
weiterverarbeiten und aus dem Netz darauf zugreifen können.
Die Frage ist, wie lege ich diese am besten in der Cloud ab? SQL
Datenbank oder MQTT oder andere, wobei mir MQTT als dafür ausgelegt
erscheint (-> M2M). Zugegebenerweise hat sich mir der Vorteil gegenüber
anderer Datenbanken nicht 100% erschlossen, daher Euer Rat?
Ich möchte sozusagen lokale Sensordaten via Webinterface (ESP8266)
hochladen und dann mit verschiedenen Clients darauf reagieren bzw. diese
Darstellen. Ist MQTT die richtigte Wahl?
Ich bräuchte dann einen Online Variente - was empfiehlt sich da als
kostenlose Lösung? HiveMQ, Mosquitto,...?
Danke vorab!
Tim
Willst du einfach nur deine Messdaten via Internet sehen oder sie in
eine Cloud hochladen?
Falls ersteres:
Schreibe die Daten in eine MySQL Datenbank, richte eine kleine Webseite
ein, lese die Messdaten mit php aus der Datenbank und schreibe sie auf
die Webseite.
Im Internet sehen und darstellen, ggf aber auch später
weiterverarbeiten.
Zur reinen Visualisierung wäre dann Thingspeak eine Möglichkeit, wollte
aber später die Daten später über jGraph darstellen => dazu wäre SQL
optimal.
Aber wann nimmt man den dann MQTT?
Dennis schrieb:
> Falls ersteres:
> die Webseite.
Full ACK! Das ganze kann dann lokal auf einem Raspberry PI laufen. Über
DynDNS kommt man dann auf die Webseite. Für graphische Darstellung gibt
es diverse Möglichkeiten, ich benutzte z.B. Google Graph. Sieht schick
aus und ist kinderleicht zu bedienen.
Grundsätzlich bietet MQTT nur eine Kommunikationsschnittstelle für
alles, was mit dem IoT (um das Buzzword mal zu nennen) spricht. MQTT
kann prinzipiell erstmal keine Daten speichern*. Wie ich sehe möchtest
du Verläufe über die Zeit aufzeichnen. Daher musst du schon eine
Datenbank bemühen. MQTT könntest du als Kanal zwischen Sensor und
Datenbank nutzen - sofern du es einsetzen willst.
Viele Grüße
Jue
*) Abgesehen von Retained Messages. Aber das ist ein anderes Kapitel.
Ggf. kannst du Wikipedia mal konsultieren ...
ich will dieses Thema nochmal aufwärmen und um euren Rat zwecks
Realisierung bitten:
- momentan nehme ich Messwerte auf (AVR Board) und sende es via ESP8266
an ein SQL-DB
- Auswertung erfolgt über php/Highcharts
- der Cloud-Broker bekommt auch aktuelle Daten zugeschickt
Jetzt sollen in meiner Steuerung Parameter (z.B. Rolladenzeiten)
übergeben werden (Webseite auf Pad/PC/SP). Da ich keinen direkten Port
öffnen möchte, soll das "über die Cloud" gehen. Über welchen Weg
realisiere ich das am besten:
a) Parameter in SQL und vom AVR/ESP auswerten lassen
b) MQTT: also meine Webseite published an den Broker, und mein Client
(ESP) holt diese via subscribe ab. Die zu übergebenden Daten werden
wahrscheinlich binärer Natur sein
c) andere ??
Was ist die best practice?
TiRe
