? zu Zugriff auf union
OP #4317520
ich habe für mein Projekt mal etwas mit unions herumprobiert und
versucht, Beispiele nachzuvollziehen und für anzupassen.
Bei folgendem Beispiel
#include <stdint.h>
typedef struct
  uint8_t gzio: 1;
  uint8_t input: 1;
  uint8_t adr: 6;
} gzi_dat_t;
typedef union
    gzi_dat_t gzi_dat;
  uint8_t gzi_bytes;
  } gzi_union_t;
gzi_union_t gzi[32];
int main(void)
uint8_t i;
  for (i=0; i<32; i++) gzi.gzi_bytes[i] = 0;
  while(1);
23
erhalte ich diesen Fehler:
../main.c:41:26: error: request for member 'gzi_bytes' in something not
a structure or union
und weiß nicht, welchen Fehler ich gemacht habe.
Könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
Danke
Thomas
Und noch was anderes:
Ich vermute, dass du die union mit dem einen Member setzen und durch den
anderen lesen willst. Das endet in undefiniertem Verhalten. So wie ein
Bitfeld nach Standard nur mit den Typen _Bool, int und unsigned int
definiert werden darf (siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bitfelder). Ausserdem müsstest
du noch dafür sorgen, dass das Alignment der struct korrekt ist, die
ganze Sache wäre für diesen Zweck alles andere als portabel...
OP
Das war's. Vielen Dank für den Blindenhund.
Deine Vermutung stimmt auch, geschrieben werden die Bits im Programm und
später im eeprom gesichert. Ich verstehe jetzt nicht, warum das in
undefiniertem Verhalten enden soll. Details zur Definition der Bitfelder
muss ich mir noch mal anlesen, da bin ich wohl einem falschen Beispiel
aufgesessen. Sollte man diese Bitzugriffe besser auf Bitmanipulation mit
and und or umstellen?
Thomas
Weil das so im Standard steht. Mit vielen Compilern funktioniert das
wahrscheinlich wie gewünscht, ab einer neuen Compilerversion treten
vielleicht plötzlich Fehler auf, die dich verzweifeln lassen...
> aufgesessen.
Wenn du den Code nur mit einem Compiler verwendest, der diese Definition
akzeptiert, ist alles in Ordnung. Du musst dir einfach bewusst sein,
dass dein Code dann nicht portabel ist. Auch bei kleinen
Mikrocontrollern ist der erhöhte Speicherverbrauch (z.B. 2 statt 1 Byte)
meist kein Problem. Wenn doch, kann man immer noch die nicht portable
Version verwenden.
Ja. Ist in deinem Fall auch nicht sehr aufwändig. Ich würde bei deinem
Beispiel Funktionen zur Konvertierung von uint8_t zu gzi_dat_t und
umgekehrt schreiben.
P.S: Wenn wir schon beim Thema Portabilität sind: Die (u)intXX_t-Typen
sind nicht portabel, da die vom Standard nicht zwingend verlangt werden
(es existieren Plattformen, auf denen uint8_t nicht vorhanden ist).
Stattdessen besser (u)int_leastXX_t zum Speichern von Werten und
(u)int_fastXX_t für Berechnungen verwenden.
