Hallo! Ich möchte den Inhalt eines hex-Files in meinen C code so einbinden, dass ich auf das File innerhalb eines µC zugreifen kann. Der Zugriff braucht dabei nicht dynamisch ablaufen. Sprich: Der Inhalt des hex-Files steht schon zur Compilezeit fest. Als IDE verwende ich IAR, falls das eine Rolle spielen sollte. Hat da jemand einen Hinweis, wie das funktioniert? VG Ulf
Schade, das du nicht schreibst, um was für einen MC es geht. Bei einem AVR deklariere ich ein Array als
1 | |
2 | |
und inkludiere es. Beim STM32 kann ich mir 'const PROGMEM' sparen.
Matthias S. schrieb: > Schade, das du nicht schreibst, um was für einen MC es geht. Bei einem > AVR deklariere ich ein Array als dann muss man die Datei aber immer noch umwandeln. sinnvoller ist es aus der Datei ein Objekt file zu machen und es dann einfach mit zu linken. Aber wie das bei IAR - keine Ahnung.
Hallo! Es handelt sich um einen STM32. VG Ulf
Peter II schrieb: > dann muss man die Datei aber immer noch umwandeln. Das sollte mit einem Konverter nicht so schwierig sein. Hex2Bin ist Standard und dann kann man sich z.B. sowas hier zusammenkloppen oder einen Online Konverter suchen: http://lua-users.org/wiki/BinToCee Wenn das nur ein paar Bytes sind, auch händisch - wir wissen ja nicht mal, wie lang das Hex File ist...
Schreib Dir ein Programm für den PC, welches das Hex-File in ein Include-File mit der Syntax
1 | |
2 | |
konvertiert. Fertig.
Danke! Gute Idee.
Matthias S. schrieb: > Das sollte mit einem Konverter nicht so schwierig sein. Hex2Bin ist > Standard und dann kann man sich z.B. sowas hier zusammenkloppen oder > einen Online Konverter suchen: > http://lua-users.org/wiki/BinToCee > > Wenn das nur ein paar Bytes sind, auch händisch - wir wissen ja nicht > mal, wie lang das Hex File ist... naja, andere Passen sich einfach ihr Makefile an, damit alle *.bin Dateien mit gelinkt werden und brauchen dann nichts mehr von Hand zu machen.
Frank M. schrieb: > Schreib Dir ein Programm für den PC, welches das Hex-File in ein > Include-File mit der Syntaxconst PROGMEM uint8_t > myArray[LENGTH_OF_MYARRAY] = { 0x00,0x01,0x02... > }; > > konvertiert. Fertig. Noch fertiger im Anhang...
Das Konvertierungsprogramm kann man sehr gut mit Java-Script schreiben und im Browser laufen lassen. Per Copy & Paste kann man die Ausgabe des Browsers dann in das Zielprogramm übertragen.
Frank M. schrieb: > Schreib Dir ein Programm für den PC, welches das Hex-File in ein > Include-File mit der Syntax unter Linux gibt es xxd
Klaus W. schrieb: > Noch fertiger im Anhang... :-) Wenn ich richtig gelesen habe, hat der TO eine Hex-Datei und keine Bin-Datei. Dafür ist bin2c.cpp ungeeignet. pipapo schrieb: > unter Linux gibt es xxd Wenn es sich um eine Hex-Datei im Intel-Hex-Format - wovon ich stark ausgehe - handelt, ist xxd ebenso ungeeignet. Man muss die Datei schon interpretieren: Links eine Datensatzmarkierung, danach eine Längeninformation und der Offset, dann der Datentyp des Records, dann die Daten selbst und rechts eine CRC, die in den Nutzdaten nichts zu suchen hat. Ich habe mal so ein C-Programm (f. Linux und Windows) geschrieben, welches ich für diverse Bootloader verwende. Wenn Ulf daran interessiert ist, kann er sich ja melden. Oder es selbst machen - so schwierig ist das nicht. Das Format ist hier erklärt: https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
Frank M. schrieb: > Das Format ist hier erklärt Samt Link zu http://sourceforge.net/projects/intelhex2bin/ Manchmal hilft es, sich umzuschauen.
Man kann auch ganz einfach beide Hexfiles zusammen kopieren. Man muß nur vom ersten den Enderecord löschen, z.B. mit findstr.
Peter D. schrieb: > Man kann auch ganz einfach beide Hexfiles zusammen kopieren. Ja, wenn die darin verwendeten Adress-Offsets sich nicht überschneiden. Der TO schweigt sich aber leider über die Art und den Inhalt der Hex-Datei komplett aus. > Man muß nur vom ersten den Enderecord löschen, z.B. mit findstr. Jepp.
Hallo! Die Hex Datei enthält den Code, den ich von µC1 über SPI zum Bootloader von µC2 schicken möchte. VG Ulf
Ulf Brandner schrieb: > Die Hex Datei enthält den Code, den ich von µC1 über SPI zum Bootloader > von µC2 schicken möchte. Sags doch gleich, Du willst eine merge.hex aus boot + app.
1 | |
2 | |
Ulf Brandner schrieb: > Die Hex Datei enthält den Code, den ich von µC1 über SPI zum Bootloader > von µC2 schicken möchte. Dann gehts auf jeden Fall nicht mit dem Zusammenkopieren. Da sind Adressüberschneidungen (Code µC1 <--> Code µC2) auf jeden Fall gegeben. Also entweder: - erst oben genanntes hex2bin - dann oben gezeigtes bin2c verwenden oder das Programm selber schreiben.
Frank M. schrieb: > Dann gehts auf jeden Fall nicht mit dem Zusammenkopieren. Da sind > Adressüberschneidungen (Code µC1 <--> Code µC2) auf jeden Fall gegeben. Beim AVR sind jedenfalls Bootloader und Applikation in getrennten Flashbereichen, d.h. es überschneidet sich nichts. Warum sollen sich beim ARM beide überschneiden, bzw. wie soll das überhaupt gehen, wenn Applikation und Bootloader sich gegenseitig überschreiben?
Peter D. schrieb: > Warum sollen sich beim ARM beide überschneiden, bzw. wie soll das > überhaupt gehen, wenn Applikation und Bootloader sich gegenseitig > überschreiben? Weil Du es nicht verstanden hast: µC1 soll µC2 flashen. In µC2 ist also ein Bootloader, ok. Aber in µC1 steckt schon eine Applikation, nämlich die Senderoutine, um die zu flashenden Daten von µC1 nach µC2 zu schicken. Daher ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht möglich, die Applikation für µC2 in µC1 1:1 zu speichern. Die Daten müssen in µC1 versetzt abgelegt werden.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
Wenn Du also die beiden Hex-Dateien (µC1 Programm 1 + Data für µC2 = Programm 2) zusammenkopierst, hast Du eine Überschneidung.
Frank M. schrieb: > µC1 soll µC2 flashen Sorry, das hatte ich überlesen. Vergiß meinen Post.
Igori schrieb: > Das Konvertierungsprogramm kann man sehr gut mit Java-Script schreiben > und im Browser laufen lassen. Per Copy & Paste kann man die Ausgabe des > Browsers dann in das Zielprogramm übertragen. Keine gute Idee. Denn sinnvollerweise wird man den Konvertierschritt mit ins makefile einbauen.
Frank M. schrieb: > hoher Wahrscheinlichkeit nicht möglich, die Applikation für µC2 in µC1 > 1:1 zu speichern. Versteh ich nicht. Warum soll das nicht gehen. Die Applikation für µC2 ist aus Sicht des µC einfach nur ein Array aus Bytes, welches er 1:1 an den Bootloader in µC2 weitergibt. µC1 soll dieses Programm ja gar nicht ausführen. >
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
Karl H. schrieb: > Versteh ich nicht. Warum soll das nicht gehen. Ja, als const-Array geht das. Es ging aber hier um das Zusammenkopieren zweier Hex-Dateien, wie Peter es vorschlug: Applikation-fuer-uC1.hex + Applikation-fuer-uC2.hex Diese beginnen aber beide an derselben Adresse im Flash. Das geht dann natürlich nicht.
Igori schrieb: > Das Konvertierungsprogramm kann man sehr gut mit Java-Script schreiben > und im Browser laufen lassen. Per Copy & Paste kann man die Ausgabe des > Browsers dann in das Zielprogramm übertragen. Sarkasmus pur. Danke. Man könnte es natürlich noch weiter treiben, so weit, dass selbst die Dümmsten merken, dass hier etwas völlig ausser Kontrolle geraten ist... Oder meintest du das etwa gar im Ernst?
Frank M. schrieb: > Schreib Dir ein Programm für den PC Braucht man nicht selber schreiben, srec_cat kanns schon.
sebastian schrieb: > Braucht man nicht selber schreiben, srec_cat kanns schon. Schönes Programm... ja, damit sollte es gehen.
