PIC: Zusammenfassen von Portbits
Gast #4318238
vielleicht ist die Frage dumm und ich stehe einfach nur auf der Leitung.
(Konkret geht es um einen PIC18F2550 und SDCC, aber ich vermute das
spielt keine Rolle).
Man kann in C einen 8-Bit-Wert einfach auf einen PIC-Port schreiben,
z.B. PORTb=42. Nun liegen aber auf B1 und B0 die SPI-Signale, und da
SPI verwendet wird, müssen die unteren beiden Bits auf einem anderen
Port ausgeben werden, z.B. C1 und C0.
Gibt es eine Möglichkeit, die Portbits B7...B2, C1 und C0 logisch zu
einem Port zusammenzufassen, sodass man einfach z.B. mit MYPORT=42 den
Wert rausschreiben kann? Sonst müsste man die Bits einzeln
rausschreiben, das wäre wahrscheinlich recht mühsam.
Ich habe überlegt, die Bits in einer union zusammenzufassen, wie es in
den PIC-Headerfiles gemacht wird. Aber die sind ja byteweise auf feste
Portadressen gemappt, das hilft mir also nicht weiter.
Vielleicht habe ich es einfach übersehen, aber beim Drübergooglen habe
ich keine Lösung gefunden.
#4318248
Nein, eine solche Möglichkeit gibts nicht. Das sind immer zwei getrennte
Zugriffe, bzw 4 (lesen, and, or, schreiben; und das zwei Mal)
Die eleganteste Lösung ist ein PIC mit PPS (Peripherial Port Select). Da
kannst Du fast jede Peripherie auf fast jeden Pin legen. Das gibts aber
hauptsächlich bei PIC24/dsPIC33.
fchk
Gast #4318252
MYPORT als Inlinefunktion oder Macro schreiben, das das macht.
#define MYPORT(x) (LATA = (x & 0xFC), LATB = (x & 0x3))
oder so:
inline void MYPORT(BYTE x)
 LATA = (x & 0xFC);
 LATB = (x & 0x3);
Ist weder getestet noch weiß ich aus dem Kopf was man beim XC8 oder C18
alsi inline Befehl nutzen muss.
Gast #4318287
>Ist weder getestet
Mal abgesehen vom shift, die Zuweisung setzt die restlichen Bits auf 0.
Ganz übel - anfangs klappt es, später nutzt man die anderen Bits für
ganz andere Programmteile, und hat schon längst wieder vergessen, dass
dieses Makro auch die anderen Pins verändert.
Gast #4318299
Auch das geht. Wird halt ein wenig länger :
#define MYPORT(X) do{LATB = (LATB & 0x03) | (X & 0xFC); LATC = (LATC & 0xfc) | (X & 0x3);}while(0)
Also ich mag Makros ;-)
Gast #4318305
Es sollte ja nur prinzipiell verdeutlichem wie man das machen kann. Bei
den SPI / I2C im PIC wäre das aber noch egal, da die Peripherie ohnehin
die Kontrolle über die Ausgangsstufe übernimmt.
Nachdenken ist beim Schreiben der Makro immer notwendig, und das sollte
man dem TE dann auch zumuten :)
Gast #4318309
Hab gehört, die neusten Compiler würden jetzt Inline-Funktionen
unterstützen. Den Trick mit dem do/while würde man jetzt nur mehr für
den obfuscated c contest brauchen :-)
Gast #4318391
Ich werde mich bemühen :-)
Der SDCC kann inlining, wenn man ihm --std-sdcc99 gibt, soweit ich weiß.
Muss ich mal ausprobieren.
Das vollständige Schreiben aller 8 Bits auf Port C wären kein Problem,
weil B1 und B0 als Eingänge konfiguriert werden. Bei Port C wird das
schwieriger.
Jedenfalls Danke für Eure Antworten.
