USB-Platten Spin Down mit Windows XP
Gast #4318382
Hallöle,
ich hab eine externe Festplatte, die sich nicht über die Energieoptionen
"Festplatten ausschalten: Nach 10 Min." von Windoof abschalten läßt. Sie
jault also dauerhaft - bis ich das USB-Kabel abziehe oder mittels
"Hardware entfernen" das Gerät per Software irreversibel stoppe.
Ich würde gern eine Idle-Zeit von 20-30 Min. einstellen. Wie geht das?
Hier mal ein paar Auszüge von smartmontools:
Model Family:     SAMSUNG SpinPoint F4 EG (AF)
Device Model:     SAMSUNG HD204UI
Serial Number:    xxxxxx
LU WWN Device Id: xxxxxx
Firmware Version: 1AQ10001
User Capacity:    2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Wed Oct 21 14:52:14 2015 WN
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is:   Disabled
APM feature is:   Disabled
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
ATA Security is:  Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
Gast #4318408
Also ein anderes externes Gehäuse besorgen und die Platte da reinbauen?
Woher weiß ich dann, mit welchem das wie funktioniert?
Muß man die Idle-Zeit dann in dieser Bridge konfigurieren oder gibt die
nur ein Spin-Down-Commando vom OS zur Platte weiter?
Gast #4318480
Ich glaube, daß das mit Wechseldatenträgern nicht einfach so
funktioniert.
Welchen Grund hast Du, die Platte ständig angesteckt und unter Strom zu
halten? Wenn der plausibel ist, stelle um auf E-Sata incl. der dann mgl.
Abschaltung.
Gast #4318556
Die Lösung war dann zum Glück doch etwas einfacher:
Mit dem Freeware-Tool HDDScan kann man u.a. APM und die Idle-Zeit (in)
der Platte konfigurieren. Bei Linux tuts vermutlich hdparm.
Gast #4327104
Unter Windows kann man es auch mit CrystalDiskInfo einstellen.
Hab aber gemerkt, dass die neusten Smartmontools nun auch APM und AAM
einstellen können. Das ist gut, da hdparm keine USB Bridges kennt (ich
hatte mir extra einen Patch für meine Sunplus Bridges reingebastelt,
aber meine USB3 Gehäuse haben Bridges, die mit meinem Patch nicht
gingen, obwohl sogar SAT). Aber nun kann ich es einfach mit
Smartmontools machen (wenn man 2.5" Platten nicht auf APM 254 setzt,
dann parken die die Köpfe zu Tode). In der Art: smartctl -d sat -s
apm,254 -s standby,241 /dev/sdX
bastel
