Schaltkreis von PCB auf Breadboard übertragen
Gast #4318460
Nehmen wir an ich würde gern einen relativ komplexen Schaltkreis von
einer Platine auf ein Breadboard übertragen. Die Leiterbahnen werden
länger und dicker, die Bauteile sind idR deutlich größer usw. Mit was
für Einbußen müsste ich rechnen bzw würde es überhaupt funktionieren?
Überspitzt gesagt: könnte ich mir einen PC auf einem Breadboard
nachbauen und dieser würde genauso gut funktionieren?
Gast #4318465
im Normalfall nicht.
Hier nur einige Stichworte hierzu:
- zu große parasitäre Kapazitäten
- zu große längsinduktivitäten auf Grund der längeren Leitungen
- keine impedanzkontrollierten Leitungen
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
Gast #4318468
Was verstehst Du unter übertragen?
Bei einem PC-Mutterbrett fehlt Dir z.B. der "Durchblick". Diese haben
oft 4 oder mehr Lagen.
Bei einer Normalo-Schaltung ist Dir normalerweise die Bestückung im
Wege. Keiner weiß was so alles unter IC-08/15 los ist.
Also vielleicht etwas präziser formulieren was Du vorhast.
Gast #4318496
Kommt auf den PC an! Wenn der PC aus den frühen 80er Jahren stammt,
könnte das noch gehen. So die Generation 8086-Prozessoren als Herzstück
bekommt man auf jeden Fall auf ein Steckbrett. Allerdings wird das trotz
der älteren Technologie trotzdem sehr auswändig und auch schnell
unübersichtlich.
Gast #4318639
Lassen wir doch einfach mal den Verfasser des ersten Eintrages erklären,
was genau er mit dem Kürzel "PC" gemeint hat - einen "Personal-Computer"
oder "Printed Circuit", also eine Platine (gedruckte Schaltung)...
#4318657
Alleine an der Kontaktsicherheit dürfte es ab einer bestimmten Größe
scheitern. Wenn da so etwa 100 Kontaktstellen beteiligt sind, dürfte es
ummöglich sein, irgend eine fehlerhafte zu finden, die dann aber mit
Sicherheit vorhanden wäre.
Dazu kommt dann die strenge Festlegung durch die Kontaktleisten. Eine
für ein Signal benutzte Kontaktleiste reserviert zahlreiche
Kontaktpunkte, die dann andren Signalen nicht mehr zur Verfügung stehen.
Eine Schaltung mit so etwa 20 Bauelementen dürfte schon ein Mehrfaches
an Fläche benötigen als auf einer Leiterplatte.
Streu-koppel-kapazitäten sind auf einem Breadboard wesentlich größer.
Auch die Induktivitäten und Widerstände in der Stromverteilung und den
Abblockkondensatoren.
Breadboards sind zwar ganz gut für die Untersuchung einzelner
Funktionsgruppen.
Ab einer bestimmten Größe dürften sie ein Horrorszenario darstellen, was
die Funktionssicherheit betrifft, ganz zu schweigen von der durch die
vielen Stör- Kapazitäten und Induktivitäten bedingten langsamen
Arbeitsweise.
Gast #4318678
Flow schrieb:
> Hallo ihr Schnarchnasen,
> PCB heißt printed card board - nix PC.
> Also noch mal von vorne...
möchte wissen wer hier die Schnarchnase ist.
> nachbauen
Gast #4318685
Wenn du schon andere als Schnarchnase betitelst, solltest du auch selbst
keinen Stuss erzählen.
PCB heisst übersetzt Printed Circuit Board.
Wer ist jetzt hier die Schnarchnase?
Gast #4318700
Du willst wohl keinen "Schaltkreis" (im deutschen synonym zu IC,
'integrated circuitry'), sondern eine "Schaltung" (in etwa synonym zu
engl.: 'circuitry') auf das Breadbord bringen. Stimmts?
Nein. Auf einem Breadboard funktionieren grundsätzlich nur Schaltungen
mit extrem geringer Komplexität. Das liegt daran, dass das Hauptroblem
von Breadboards die relativ hohe Wahrscheinlichkeit von Kontaktproblemen
ist. Die Zahl der Knoten einer Schaltung geht grundsätzlich in etwa
exponentiell in die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Schaltung insgesamt
funktioniert. Das mag sich noch entspannt anhören, aber leider
entspricht bei der statistischen Analyse ein Schaltungsknoten leider
nicht dem Signal im Schaltplan, sondern tatsächlich jedem einzelne
benutzte Kontakt.
Das Problem ist natürlich nicht auf Breadboards begrenzt, wirkt hier
aber auf Grund der besonderen statistischen Schwäche der Kontakte
ziemlich tödlich. Spätestens so etwa ab hundert benutzten Kontaktstellen
kannst du ein Breadboard eigentlich grundsätzlich vergessen, selbst wenn
es neuwertig ist und die Schaltung prinzipiell fehlerfrei aufgebaut ist.
Fazit: Lerne löten. Eine generische Rasterplatine hat schon erheblich
größere Chancen, zu funktionieren. Zumindest wird die korrekte Funktion
um etliche Größenordnungen weniger allein durch reine Kontaktprobleme
bedroht...
