RF Transmitter mit 12.5kHz Bandbreite
Gast #4318516
ich bin auf der Suche nach RF Transmittern mit 12.5kHz Bandbreite im
~433MHz Bereich.
Habe die ganzen HopeRF Transmitter durchgesehen, und laut Datenblatt
sollten die die Bandbreite können, allerdings ist doch die
Frequenzstabilität dieser billig China Quarze doch viel zu schlecht um
eine stabile Frequenz für eine 12.5kHz "Schmale" Übertragung
hinzubekommen, oder Irre ich mich?
Hat jemand schon Erfahrungen mit ( gerne auch andere Hersteller ) RF
Transmitter Modulen mit so einer niedrigen Bandbreite?
Danke vorab
Robert
#4318904
Robert schrieb:
> Hallo Kurt,
> danke, habe mich mit denen in Verbindung gesetzt!
> Habe noch folgendes gefunden:
> http://www.nicerf.com/product_view.aspx?id=20
> Im Grunde gleich dem HopeRF RF22, aber mit 10ppm Oszillator und sollte
> laut Beschreibung 12.5kHz Bandbreite ermöglichen.
> Was haltet ihr von diesen Modulen?
Robert, eigentlich erstmal ein wenig wenig.
Grund: die Module sind nicht nach althergebrachter Art auf
Schmalbandigkeit (mit Hilfe von Bandfiltern usw. getrimmt, sondern per
SW.
Das heisst dass breitbandiges Rauschen zu der Vorstufe kommt und da ev.
sich störend bemerkbar macht.
Ebenso könnte die Nachbarkanalfestigkeit da nicht so gut sein wie du es
ev. erwartest und dadurch Störungen auftreten deren Herkunft man nur
sehr schlecht erkennen kann.
Naja, probiers einfach, es kommt darauf an was du damit machen willst.
Klaro: der Preis wird wohl sicherlich stark unterschiedlich sein.
 Kurt
Gast #4318962
Kurt B. schrieb:
> Robert schrieb:
>> Hallo Kurt,
> SW.
Pfoa, nichts für ungut, aber wie alt ist denn diese Meinung? DSP hat
analoge Filterung schon lange in den meisten Bereichen ersetzt. Nachdem
Runtermischen des Trägers auf IF oder auch mal direkt auf DC, geht man
sofort in die Digitaldomäne, denn dort kommt man an die theoretischen
Limits beliebig (je nach Aufwand) nahe ran - und das gilt für alle
Bereiche (Sensitivity, Blocking Performance, etc).
An Robert: ist das eine Hobbyanwendung oder Professionell? Einen Quarz
trimmen und per Temperatursensor nachstimmen, kann man auch mit den Hope
Modulen.
#4318977
Naja, sie hat schon etliche Jahre auf dem Buckel.
> DSP hat
Naja, wenn das stimmt dann ist ja OK.
Frage: du stellst 5 Sender/Empfänger nebeneinander, nur einige 10cm
Abstand zueinander und lässt sie auf unterschiedlichen Kanälen arbeiten.
Sind da die Schmalbandigen mit Filtern genau so gut und störfest wie
deine Digis?
 Kurt
Gast #4318996
Das dachte ich mir fast :)
> deine Digis?
Je nach Umsetzung. Die Digis sind beliebig gut und schmalbandig. Wenn es
sein muss dann kann man auch einem 1Hz "Brick-Wall" (perfekter Cut-off
in der Frequenzdomäne) beliebig nahe kommen.
Limitierend bei digitalen Receivern ist bei ordentlicher Umsetzung das
Analoge Frontend. Bei benachbarten Kanälen limitiert hier das
Phasenrauschen des analogen Mischers die Selektivität.
Gast #4318997
danke für eure Unterstützung,
es ist nicht für eine Hobbyanwendung, sondern soll in einigen Stücken im
Firmenbereich verwendet werden.
Ich dachte auch auf einen ev. Umbau auf TCXOs um die benötigte
Frequenzstabilität zu erhalten. Werde mir zum testen einmal Module
kaufen, und auch TCXOs zum testen.
Leider ist die Spanne zwischen billig Modulen, und professionellen
Modulen recht groß ( preislich ).
Habe auch schon Long Range Module von Semtech versucht, sind aber bei
dieser Bandbreite kaum brauchbar, da sie auf große Bandbreiten ausgelegt
sind, und dort der Frequenzstabilitätsfaktor noch stärker reinspielt,
als bei "normalen FSK".
#4319022
Tomb schrieb:
>> deine Digis?
Wenn es sein muss, sagst du, wird aber wohl nicht gemacht bei so
"billigen" Modulen.
Ich habe die Erfahrung gemacht dass gerade Bandfilter ein wichtiger
Mithelfer sind wenn es darum geht entfernte (frequenzmässig) Starksender
von der Vorstufe (Zustopfen) fern zu halten.
Das kriegt man doch garnicht so recht mit, es wird einfach das
Grundrauschen leiser falls der verwendete Kanal nicht belegt ist, aber
die Empfindlichkeit ist dahin.
Es wird nicht umsonst von industriellen Geräten erwartet dass sie da
eine sehr gute Nachbarkanaldämpfung und auch eine grosse
Signalfestigkeit aufweisen.
Und du meinst also dass das heutzutage rein SW-mässig geht?
(wäre eine tolle Sache wenn es stimmt)
 Kurt
Gast #4320107
Was verstehst du unter rein SW-mäßig? Vor dem Digitalteil (welcher meist
keine SW sondern digitale Hardware ist) ist immer noch ein Analoges
Front-end und das muss natürlich mitspielen (Noise Figure,
Dynamikbereich, Phasenrauschen, Dämpfung von Aliasing etc).
Bei so einfachen Modulationsschemen wie FSK, ASK, BPSK ist bei
ordentlicher Umsetzung in solch "Billig"- Receivern in der Regel das
Analoge Front-end (e.g LNA, PLL, Mixer, ADC) limitierend.
#4321983
Alles was irgendwie ablaufgesteuert ist, A/D, geschaltete Filter usw.
ordne ich unter "SW" ein, auch wenn die Ablauf_SW im ROM ist.
Naja, Preis ist klar, aber ist es theoretisch möglich ohne Bandpässe
usw. das gleich gute Ergebnis zu erlangen wie mit, oder gar ein Besseres
weil die Einschwingzeiten der Resonanzkreise/Bandpässe unbeachtet
bleiben können?
Ich denke da an AFSK mit zwei Kennfrequenzen (z.B. 1200 und 2200 Hz),
wenn diese sehr schmalbandig und ohne Phasenlagenveränderungen durch
vorhergehende Ausfilterung, erkennbar sind dann könnte man Rauschen
ziemlich weit abstreifen denn die benötigte Bandbreite wären dann nicht
von..bis, sondern nur schmalbandige f1 und f2.
 Kurt
Gast #4322024
> bleiben können?
Vielleicht hast du da noch ein kleines Verständnisproblem. Auch die
digitalen Receiver implementieren Bandpassfilter und zwar deutlich
steilere als ihren analogen Pendants. Wichtig ist einzig und alleine die
Umsetzung. Wenn zB schon bei der AD Wandlung Aliasing in den Kanal
kommt, bekommst du das durch keine Filterung mehr raus. Aber gerade
schmalbandige Anwendungen lassen sich prima mit Sigma-Delta ADCs
umsetzen und dort reicht oft ein billiger 1. Ordnung Tiefpass als
Aliasingfilter. Beim Digitalteil gibt es dann keine weiteren technischen
Limitierungen, die sind (wenn man es richtig macht) in der Hinsicht
perfekt.
Vor ein paar Jahrzehnten war das noch anders, weil Digitale Filter
einfach zu groß und teuer waren, aber das hat sich spätestens seit den
0.35um Prozessen erübrigt.
