Verständnissfrage WLAN
OP #4318854
Also. Ich habe mich letzens nach W-Lan Antennen umgeschaut. Und da gibt
es ganze nette Geräte, die laut Hersteller ganze 10km weit kommen
sollen.
UNABHÄNGIG von der Bauform, Frequenz, Betriebserlaubnis usw, frage ich
mich nun eines.
Wenn ein Handy z.b. eine Sendeleistung hat, die auf einer Wiese
angenommen 20m beträgt, und ich in 100 Meter entferneung eine Antenne
mit 1km Reichweite platziere, kann das Handy das W-Lan ja sicher
Empfangen. Aber können auch Daten gesendet werden?
Nach meiner Logik nicht, denn die Sendeleistung reicht ja nicht bis zur
Antenne.
Oder hat eine 1km Sendeleistung, auch die selbe "Empfangsleistung".
Das würde bedeuten, alles was sendet und im Empfangsbereich der Antenne
ist, wird unabhängig von der Sendeleistung empfangen?
Gast #4318885
ja, Wenn die Antenne einen hohen Gewinn hat wirkt er in beide
Richtungen.
je größer der Gewinn desto größer ist die Richtwirkung.
Gast #4318925
Hallo
von der Vorstellung das eine Antenne eine bestimmte Reichweite hat
kannst du dich verabschieden.
Mit einer kleinen "Stummelantenne" und kleiner Sendeleistung aber mit
hohen und freien Standort im Bezug zur Umgebung und ebenfalls guten
Standort auf der Gegenseite kommst du ohne Probleme auf viele (evtl.
sogar Dutzende) Kilometer Reichweite.
Andererseits klappt es in Gebirgstälern, Hochhausschluchten, Gebäuden,
in der U-Bahn usw. selbst mit besten Antennen und hoher Sendeleistung
oft nur wenige 100 Meter oder bei den typischerweise beim "Normal WLAN"
Router vorliegenden Antennen und Sendeleistungen oftmals nur 20-30m.
Es gibt Formeln mit der man theortisch berechnen kann wie weit ein
Signal reicht (Empfindlichkeit Empfänger, Antennengewinne, Frequenz sind
einige Parameter hierfür) das Funktioniert aber hinreichend gut nur im
Weltall oder für die Stallitenkomunikation.
Auf der Erde gibt es zu viele Beeinflussungen - wenn ein Funkpartner
dann auch noch beweglich ist nutzen auch Geländemodelle nicht mehr viel.
Das Mobilfunknetz "Handynetz" muss in Städtischen Bereich sehr dicht
ausgebaut sein, damit auch wirklich jede Ecke ausgeleuchtet ist.
Ausgeleuchtet ist überigens gar nicht mal so ein falscher Begriff - je
höher die Frequenz wie z.B. 900MHz, 1800MHz, 2,4 GHz 5GHz (!) desto
ähnlicher wird die Funkwellenausbreitung der "optischen Ausbreitung".
mfg
HF
(Firma: Q3) #4319258
Für eine erfolgreiche Funkverbindung sind - grob vereinfacht - zwei
Dinge erforderlich:
a) beim Empfänger muss ausreichend Leistung ankommen, um es überhaupt
wahrzunehmen
b) der Empfänger muss das "gewünschte" Signal von anderen Signalen und
Störungen/Rauschen unterscheiden können
Durch die Bündelung beim Sender kannst du bei gleicher Ausgangsleistung
der Senderendstufe diese auf einen schmalen Raumsektor konzentrieren,
sattt sie quasi rundum zu verschwenden. Das kann man sich in etwa wie
den Unterschied zwischen einer freien Glühlampe und deren Einbau in
einen Reflektor vorstellen.
Beim Empfänger wird dessen "Hörvermögen" durch den Einsatz einer
Richtantenne auf den interesseirenden Raumsektor begerenzt, was vor
Allem die Fremdsignale und STörungen/Rauschen aus den unerwünschten
Richtungen ausblendet. Ist wie die Verwendugn eines Hörrohres ...
Zusätzlich wirk nat. noch der allgemein höhere Wirkungsgrad ("Gewinn")
solcher Antennen. Auch wenn man nur den Sender oder nur den Empfänger
mit einer Richtantenne ausstattet, wirkt jeweils der beschriebene
Vorteil auch für sich alleine.
Gast #4319869
Johnny S. schrieb:
> Die Antenne die ich angeschaut hab ist übrigens diese
> https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/
> Die NSM2, 2.4 GhZ und 13km Reichweite
Der Hersteller wird bei der Reichweite wohl davon ausgehen das auf
beiden Seiten so eine Antenne ist. Mit einen normalen WLAN-Gerät
erreichst du das nicht. Dazu kommt das man außerhalb der EU die 4 fache
Sendeleistung für WLAN verwenden darf.
wenn du damit 5km schaffst, wirst du froh sein.
