raspi: mounten eines USB-Sticks, wenn der schon beim Hochfahren steckt
OP #4318893
wenn ich beim Raspberry Pi nach dem Hochfahren einen USB-Memorystick
einstecke, wird er automatisch erkannt und ist unter
/media/<name USB-Stick>
zu finden und ich kann auch darauf zugreifen.
Ich möchte aber auch einen USB-Stick permanent in einem USB-Port stecken
lassen und den als "Festplatte" zum Speichern von Daten verwenden. Wenn
der Raspberrey Pi mit eingestecktem USB-Stick hochfährt, wird der
allerdings nicht erkannt, der Ordner /media bleibt leer. Unter /dev
sollte dann ein Verzeichnis sda1 sein, das wäre der USB-Stick, den man
dann mounten kann. Aber es gibt in /dev gar kein Verzeichnis sda1,
sda2,... Also geht auch
sudo mount /dev/sda1 /zielordner
nicht. Irgendetwas muß man wohl vorher noch machen, aber was?
Jedesmal den USB-Stick nach dem Hochfahren erst einstecken geht nicht,
da der Raspberry Pi in ein Gerät eingebaut ist, nur die SD-Karte kann
von außen eingesteckt werden. Aber wie kann ich den Stick jetzt mounten?
Andy
OP
was muß man denn da eintragen? Wikipedia gibt dieses Beispiel:
# Device           Mountpoint  FStype  Options         Dump    Pass#
 /dev/ad4s2b        none        swap    sw              0       0
 /dev/ad4s2a        /           ufs     rw              1       1
 /dev/ad4s2d        /var        ufs     rw              2       2
 /dev/ad4s2e        /usr        ufs     rw              2       2
 /dev/ad4s2f        /home       ufs     rw              2       2
 /dev/ad6s1d        /pile       ufs     rw              2       2
 /dev/acd0          /cdrom      cd9660  ro,noauto       0       0
 /dev/da0s1a        /mnt        ufs     rw,async,noauto 0       0
 daywalker:/bigpile /bigpile    nfs     rw              0       0
aber was gebe ich als ersten Parameter einer Zeile ein, also dev?????
Andy
OP
wenige Minuten nach meinem letzten Posting war Stromausfall... Also
konnte ich nichts mehr ausprobieren. vorher hatte ich aber lsblk
aufgerufen, fand aber nur Einträge, die offensichtlich zur SD-Karte
gehörten. Nur der letzte sah etwas anders aus, ließ sich mounten, war
aber offensichtlich auch irgendetwas von der SD-Karte. Auf jeden Fall
nicht der USB-Stick.
Sollte nicht in /dev irgendwas mit sda0, sda1, sda2,... erscheinen? Wenn
ich nach dem Problem google, wird immer nur der Fall bearbeitet, bei dem
der USB-Stick erst nach dem Hochfahren eingesteckt wird. kann man danach
mit lsblk oder "df -h" (nach
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Laufwerke.html)
nach dem USB-Stick gucken und das dann in fstab eintragen? Bootet dann
der Raspi auch mit dem bereits eingesteckten Stick?
Bei einem Versuch mit bereits steckendem USB-Stick ging danach gar
nichts mehr, erst, nachdem ich das Image der SD-Karte von meinem letzten
Backup wieder auf die SD-Karte kopiert hatte, ging es wieder.
Andy
Sollte eigentlich
> Wenn
Nicht wirklich. Wenn man den Pi 24/7 betreiben möchte, dann bootet man
nur von der SD-Karte, der Rest des Systems liegt aber auf einem
USB-Stick oder einer USB-Festplatte. Dazu muss aber das USB Gerät
bereits im Bootloader gemounted sein, was wiederrum in der cmdline.txt
schon vorausgesetzt ist. Und das funktioniert auch nachweislich.
OP
nach dem Stromausfall habe ich jetzt neues probiert. Raspi hochgefahren,
den USB-Stick dann angeschlossen, danach existieren Dateien sda und
sda1. Evtl. kamen die auch schon vorher, ich hatte fälschlicherweise
nach Verzeichnissen mit den Namen statt nach Dateien geguckt...
Danach habe ich lsblk aufgerufen und folgendes bekommen:
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    1   7.5G  0 disk
└─sda1        8:1    1   7.5G  0 part
sdb           8:16   1  29.5G  0 disk
└─sdb1        8:17   1  29.5G  0 part /media/USB_32GB
mmcblk0     179:0    0  14.9G  0 disk
├─mmcblk0p1 179:1    0    56M  0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2    0  14.8G  0 part /
Das scheint soweit OK zu sein, sdb ist der zweite Stick, den ich
reingesteckt habe, um die Daten, die ich hier poste, darauf zu kopieren.
sda ist der erste Stick, der fest in der USB-Buchse stecken bleiben
soll. Diese Antwort habe ich nach einem Reboot mit gestecktem Stick
bekommen, der zweite Stick wurde erst nach dem Booten angeschlossen.
In fstab habe ich schon vor dem Reboot folgendes reingeschrieben:
proc            /proc           proc    defaults          0       0
/dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    defaults          0       2
/dev/mmcblk0p2  /               ext4    defaults,noatime  0       1
# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here on, use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
/dev/sda1 /media/usbstick vfat utf8,uid=1000, gid=1000,fmask=117,dmask=007,noatime 0 0
Nur die letzte Zeile ist dazugekommen. Ebenfalls habe ich in /media das
Verzeichnis usbstick angelegt.
Allerdings bleibt das Verzeichnis usbstick leer, dort müßte eigentlich
der Inhalt des fest eingesteckten USB-Stick sein.
Darf das Verzeichnis für den Stick in /media sein oder muß das in der
Root stehen, also /usbstick statt /media/usbstick? Oder hat jemand eine
Idee, was jetzt noch schief läuft? Stecke ich genau den Stick erst nach
dem Booten ein, wird er erkannt und automatisch in /media angelegt, nur
der Name ist der des Sticks und nicht usbstick.
Andy
OP
den Blank, der sich in fstab vor "gid" in der letzten Zeile
eingeschlichen hat, habe ich inzwischen entfernt, aber es funktioniert
immer noch nicht. Irgend eine Fehlermeldung habe ich beim Booten kurz
gesehen, aber wo finde ich die Meldungen, die da über den Bildschirm
gehuscht sind, wieder, um die in Ruhe zu lesen?
Andy
OP
Problem endlich gelöst! Irgendwo in google fand ich dann den Hinweis,
mit "dmesg" die Meldungen vom Bootvorgang im Terminal wieder sehen zu
können. Und dann stellte sich heraus, daß ich den einzigen USB-Stick in
meiner Sammlung genommen habe, der mit NTFS formatiert war... Nach einem
Formatieren mit FAT32 war das Problem endlich behoben, der bereits
steckende Stick wird gefunden und die Datenm darauf sind auch sichtbar.
Andy
OP
es ist zum Mäusemelken! Jetzt habe ich Zugriff auf den Stick, aber die
Rechte für die Dateien auf der SD-Karte haben sich irgendwie geändert.
Nun läuft das make nicht mehr, wiringPi funktioniert auch nicht mehr
usw. Irgendwo mit google fand ich undeutliche Informationen, daß die
Rechtevergabe für den Stick auch Auswirkungen für die anderen Einträge
in fstab hat. Verstanden habe ich das nicht. Nun spiele ich das
gesicherte Image vor diesen Versuchen mit fstab wieder auf die Kartze
und hoffe, daß wenigstens das wieder läuft. Ich befürchte, daß nach der
Änderung von fstab wie hier beschrieben das Theater wieder los geht...
Sieht jemand noch Fehler in der fstab, außer dem irrtümlichen Blank vor
dem "gid=1000", das inzwischen aber weg ist?
Andy
Du hast nur als root Schreibrechte auf die "Hardware" USB.
Da du al User Pi nicht in der Gruppe für den USB bist.
Ich nehme an du loggst dich mit PI ein und nicht als root.
Mit dem addgroup befehl kannst du das aber Lösen.
Füge den User Pi der "Hardware" Gruppe zu (geht mit su) ohne als
root eingeloggt zu sein.
Falls du noch kein root Passwort gesetzt hast, dann tu das mit dem
Befehl: passwd
Linux ist am Anfang etwas "Lesebedürftiger".
Aber hat man mal verstanden wie Linux funktioniert ist es genial!
Gieb mal dem vfat-stick ein umask=0 auf den Weg, d und f-mask weglassen.
https://www.kernel.org/doc/Documentation/filesystems/vfat.txt
Zum Beispiel,  ... vfat  umask=0,quiet,noatime,flush 0 0
Dann sollte alles lesen und schreiben koennen.
Falls Berechtigungen wichtig seien sollten, halt anderes fs nehmen.
USB-Ports sind i.d.R. leicht zugänglich. Wenn in deinem Fall das Ding in
einem verplombten Kasten sitzt, ist alles gut, und die Tipps meiner
Vorredner sind prima.
Falls aber nicht, würde ich einen USB-Stick wie eine externe
Datenquelle, also mit größter Vorsicht behandeln, sprich: in einem
SEPARATEN Boot-Script mounten, statt über /etc/fstab-Eintrag, und zwar
Device für Device nacheinander read-only, dann einen Virenscanner deiner
Wahl drüber jagen, und bei Erfolg read-write remounten. Das heißt
natürlich, dass erst der Virenscanner eine Update-Anfrage an seinen
Provider schicken muss, bevor er was scannt. Und erst dann gibst du das
Ding der Allgemeinheit frei.
Mir scheint ehrlich gesagt, ausgerechnet die Linux-Community wird
langsam sorgenfrei, als würde es sich um ein iPhone handeln (dessen
Viren-Anfälligkeit zwar gerne verschwiegen, aber doch hinlänglich
bekannt ist).
OP
endlich läuft alles. Der Stromausfall hat wohl einige Daten auf der
SD-Karte verändert, die Mini-USV war noch nicht in Betrieb... Inzwischen
habe ich den Urzustand, nachdem ich gerade Rasbian installiert hatte,
als Image auf die SD-Karte zurückkopiert und dann wiringPi wieder
angelegt. Dabei habe ich gemerkt, daß man nicht einfach das entpackte
Verzeichnis auf den Raspi kopieren darf, dann stimmen die Rechte nicht
(das kam von dem anderen USB-Stick, den ich außen an den USB-Hub
gesteckt hatte, der ebenfalls FAT32 formatiert ist), man muß stattdessen
das tar-File auf dem Raspi entpacken, dann geht es.
Danach lief auch wieder mein Programm und es ließ sich auch wieder
compilieren. Danach habe ich ein Image der SD-Karte gesichert und
anschließend fstab wieder angepaßt. Und jetzt geht das alles incl.
Zugriff auf den eingebauten USB-Stick. Da mein Programm sowieso unter
Rootrechten laufen muß, damit ich die wiringPi-Funktionen nutzen kann,
komme ich damit auch an den Stick ran. Wenn alles fertig ist, wird das
Programm nach dem Booten automatisch gestartet, Zugriff auf den Stick
ist nur für das Programm vorgesehen.
Sicherheitstechnisch sehe ich kaum Probleme, denn der Raspi bekommt
selbstverständlich keinen Internet- oder einen sonstigen Netzzugang, das
wird ein Standalonegerät. Und da ich vom fertigen Zustand auch ein
SD-Kartenimage sichern werde, kann ich den Zustand auch wieder mit wenig
Aufwand herstellen.
Andy
ado schrieb:
> @Carsten Posingies
> Kann Du einen Virenschutzanbieter empfehlen mit dem man solche
> USB-Stick-Scans realisieren kann ?
Hallo ado,
ClamAV z.B.: http://www.heise.de/download/clamav-1148131.html
Der ist OpenSource und lässt sich auch von der Kommandozeile aus
bedienen. Auf meinem RPi2 läuft zum Beispiel MiniBian, das gar kein GUI
hat.
Nochmal zur Ergänzung von meinem Geschreibsel von oben: Ein Virenscanner
erübrigt sich natürlich, wenn man keine Dateien vom externen Medium
ausführt, sondern nur liest und dann auch nicht ins lokale permanente
Dateisystem kopiert (reines RamFS ist natürlich okay). Aber das dürfte
wohl nicht gerade der Regelfall sein.
LG
Carsten
