zaehlen von Übungen an einer Kraftstation
Gast #4319315
hallo, ich habe eine Kraftstation von Kettler . Da es keine Elektronik
wie im Fitnessstudio gibt, möchte ich mir das Mitzählen der
Wiederholungen ersparen. es könnte z.B. ein Lichtsensor am hinteren
Gewichtsblock ein Zählgerät steuern. Vielen Dank im Voraus für Lösungen.
Andere Lösungsvorschläge wären dann:
- Magnet am obersten Gewichtsblock, der an einem Reedkontakt vorbeifährt
- Accelerometer am obersten Gewichtsblock, mit Auswertungselektronik
- Ultraschall Distanzmessgerät über dem Gewichtsblock montiert
- Waage unter dem Gewichtsblock (müsste abgekoppelt von der Maschine
sein)
- Luftstrommessung neben dem Gewichtsblock, wobei Verwirbelungen vom
Vorbeilaufen berücksichtigt werden müssen
Lösung:
1. Lichtschranke oder Reedrelais, die/das an geeigneter Position
erkennt, dass die Bewegung vollständig ausgeführt wurde.
2. Zähler mit Anzeige, der die Ereignisse zählt und im Gesichtsbereich
des Ausführenden ist. Mit Taste wieder auf 0 zurücksetzbar.
Technisch: kleiner µC mit einem 1 Zeiligen Display und einer Taste, plus
eben das Reed relais mit Magnet oder eine wie auch immer geartete
Lichtschranke
Vieleicht auch ein induktiver Näherungsschalter, der auf das
(Metall)Gewicht reagiert.
Michael B. schrieb:
> Das Ding
> http://www.amazon.de/gp/product/B000MMJB7E?*Version*=1&*entries*=0
Mechanisch etwas einfacher wäre das mit Conrad 108527 - 62 oder 102440 -
62
Gibt es als fertiges Modul, z.B. 126684 - 62
Dazu ein kleines Gehäuse, ein Taster, ein 2xAA-Batteriehalter, ein
Magnet, ein Reedkontakt.
Gibts keinen externen Blutooth Schrittzähler und eine passende App fürs
Smartphone?
Das wäre die Lösung für die Smartphonegeneration. Den externen Zähler
auf die Gewichte, das Smartphone an den Arm kletten.
Oder könnte das Smartphone mit geeigneter App nicht die Bewegung
erfassen, wenn man es an den Arm klettet? Es reicht eigentlich ne App.
Ich gehe mal davon aus, dass der Trainierende den Zähler in seinem
Blickfeld haben will. Da sich die Gewichte bei den meisten
Kraftstationen hinter dem Sitz befinden, dürfte das mit einer sehr
simplen mechanischen Lösung wohl eher nicht hinhauen.
Bzw. bei manchen Kraftstationen ist es so, dass man mal in Blickrichtung
der Gewichte trainiert und bei anderen Übungen in der entgegengesetzten
Richtung. Dann wird es erst recht schwierig, weil man dann im Grunde
genommen entweder eine portable Zählereinheit bräuchte die man
umplatzieren kann, oder mehr als eine fest montierte Zählereinheit.
Konkretes Beispiel einer Kraftstation, bei der dies so ist:
Kettler Kinetic F3
Weißt Du wieviel ... schrieb:
> Smartphone am Gewichtsblock besfestigen und Schrittzähler-App mitlaufen
> lassen.
und wenn TV und smartphone Samsung sind und er das Smartphone nicht im
Blick hat koppelt er es mit dem TV
oder Lichtschranke und Rundenzähler aus der Carrera Ecke
