Nicht nur beim Verbrauch von Dieselmotoren wird betrogen
#4319398
Wir müssen bloß aufpassen, dass die Behörden nicht das nächste
Regulierungsmonster wie z.B. WEEE / EAR für alle erschaffen und damit
auch kleinere Hersteller belasten die eigentlich nix mit Staubsaugern am
Hut haben.
"Alle Hersteller müssen Spannungsabfall entsorgen" ;-P ;-)
#4319948
Mir ist es scheissegal, was mei Staubsauger an Energie verbraucht, da er
nur einige Minuten in der Woche in Betrieb ist. Die wegen Unfähigkeit
nach EU verschobenen Politloser sollen sich sinnlosere Gesetze
aussuchen, wie z. B Flügelgrösse bei Hausbienen oder Stubenfliegen.
Effizienz bei Kühlschränken oder Kaffeemaschinen ist ja noch sinnvoll,
zumal heute die Kaffeemaschinen Automaten mit Durchlauferhitzer sind.
Aber die EU-Kommissare brauchen ja ne Daseinsberechtigung, da wird dann
auch mal eine 500-Seitige Staubsauberverordnung verfasst, um der
EU-Wirtschaft zu schaden.
Man denke, dass es alleine für die Knöpfe einer Feuerwehruniform fünf
Din A4 Blätter als Regulierung gibt.
#4319974
Winfried J. schrieb:
> Ich warte nur darauf das endlich ein Werbefuzzi ein Gerät
> verticken
> will, dass mehr energiefreisetzt als es aufnimmt. Das wäre dann mal ein
> Bankenwürdiges Projekt, bei dem sich die Investition der Anschaffung
> sicher lohnen sollte.
> Namaste
Antwort der Erfinderbranche: Wir schaffen das!
#4320082
Mir nicht. Ich habe genug von absichtlich schlechteren Motoren (für mehr
Watt), die noch auf extra laut kreischend getrimmt sind, um die gefühlte
Saugwirkung zu steigern, wo dann auch noch die Saugleistung bescheiden
ist. Da ist Intervention von der EU schon gut und richtig.
#4320442
Pah! Habe letztens einen EU-konformen Staubsauger testen können: Eine
Krachmaschine ersten Grades, ein wildes Gehäule! Und die Saugleistung
NICHT der Lärmbelästigung entsrprechen.
Eine Intervention der EU wäre gut gewesen, wenn sie die Saugleistung in
irgendwas "Krümmnel pro Staubsaugersekunde" angeben hätten können.
Eine ledigliche Begrenzung der Watt-Zahl bringt REIN GAR NICHTS.
#4320449
Ist hier genauso.
Müsste mal nachsehen wie viel Watt der genau hat, dürfte aber schon so
an die 2kW rankommen. Ist ein Zentralstaubsauger mit vielen Metern
Rohrleitungen, der braucht also die Leistung.
Von den Stromkosten her fällt er aber nicht ins Gewicht.
- Läuft nur wenige Minuten
- Ob er jetzt 1kW (lokaler Sauger) oder 2kW hat ist egal
- Kein Beutelwechsel
- Wartungsarm
#4320558
Die Watts sind mir auch schnurz, aber den Krach hätten sie regulieren
müssen.
Durch puren Zufall habe ich nen AEG Classic Silence gekauft und war
erstaunt, wie leise der ist.
Staubsauger ohne dB Angabe lärmen bestimmt mit >100dB.
Die dB-Angabe hätten sie zur Pflicht machen müssen, das wäre mal ne
sinnvolle Regelung. Aber sinnvoll und EU geht ja nicht.
#4320595
Da ist doch nun eine neue Vorschrift zur Reduzierung der
Staubsaugerleistung rausgekommen.
Ich propagiere den Ultra-Low-powerstaubsauger. Es ist moeglich einen
Staubsauger mit nur 5W zu bauen. Der kann zwar nur ein Reiskorn aufs
Mal, und auch nur wenn man den strohhalmdicken Ruessel grad draufhaelt.
Das Saugen eines Teppichs von 1m^2 dauert dann ueber eine Stunde, und
eine Wohnung geht gegen 200 Stunden, aber was soll's.
#4320675
Es ist ja traurigerweise so, dass sich ein Produkt mit 4kW tatsächlich
besser verkauft, als eines mit "nur" 800W. Man muss kein Physiker sein
um zu wissen was ein Wirkungsgrad ist. Ich finde diese Bestimmungen auch
lächerlich. Vor allem wenn man bedenkt wie wenig Energie wirklich
eingespart wird. Allerdings schalten so vielleicht mehr Leute ihr Hirn
ein. Dieses Thema ist ja nicht nur auf Staubsauger begrenzt. Ich denk
mir halt: Dumme Reglements für dumme Menschen.
#4320956
Ein Sauger mit 4kW ist nun mal besser wie einer mit 800W. Denn man kann
mehr Laufmeter pro Zeiteinheit machen, ist schneller fertig.
Ein Staubsauger selbst ist eigentlich schon einer Verarsche, denn 3/4
kommt hinten grad wieder raus. Milben, Mikroben, Feinstaeube,
Nanopartikel, Asbest, Schimmel, .. geht durch den Filter, ist dann aber
in der Luft aufgewirbelt, und passend zum Einatmen.
#4320969
Nur wenn du damit die effektiv wirksame Saugleistung auf dem Teppich
meinst. Nicht wenn du die elektrische Stromaufnahme an der Steckdose
meinst.
Dann lass ihn halt weg. Besonders bei Teppichboden. . ;-)
#4320974
Gibts denn was besseres?
Nicht Staubsaugen ist ja auch keine Lösung...
Persönliche Seite #4321058
> meinst.
Ja was ist denn das? Da die Leistung sich aus dem Produkt aus
Volumenstrom und Druckdifferenz ergibt, kann ich mit großem Volumenstrom
und kleinen Drücken oder mit hohen Drücken und kleinen Volumenstrom
arbeiten – bei gleicher Saugleistung. Doch was ist denn jetzt gut?
Benötigt ein dicker Teppich bei gleicher Saugleistung andere Parameter
als Parkett? Müssen die Parameter beim Düsenwechsel geändert werden?
Wird Feinstaub oder Grobkies mit hohen Volumenströmen oder hohen Drücken
besser aufgenommen? Fragen über Fragen.
OP #4321228
Beim Zentralstaubsauger nicht...
