Serienwiderstände zwischen Logik-Gattern
OP #4319498
Hallo werte Community,
für eine Mikrokontroller-unabhängige Enable-Schaltung habe ich zwei
Logik-Gatter (74LVC1G332) miteinander verschaltler. Der Ausgang des
einen wird auf einen Eingang des anderen geführt. Nun bin ich mir nicht
sicher ob ich in diese Verbinung einen seriellen Widerstand einfügen
sollte... 0R, 1k.. ? Was sagt ihr dazu, würdet ihr einen Widerstand
einfügen?
Ferner bin ich mir nicht sicher ob ich die Eingänge der Logik-Gatter
ebenfalls mit einem Bremswiderstand versehen sollte. Diese werden vom
Inhibit-Ausgang eines Treibers beschaltet der laut Datenblatt lediglich
180uA treibt. Ich hätte aber gerne so wenig Stromverbrauch wie möglich.
Viele Grüße
Michael
#4319510
@ Michl Mmmm (m1xx)
>sollte.
Wozu?
>einfügen?
Nein.
Nö.
> Diese werden vom
Hast du schon, ist alles CMOS. Statisch geht die Stromaufnahme gegen
Null.
Gast #4319613
Joachim B. schrieb:
> es soll aber schon mal sein das es
> dynamische Stromaufnahmen gibt und auch das nachgeschaltete Teile
> durchbrennen, da könnte ein R den vorigen IC schützen.
Häh? Also ich mache jetzt über 20 Jahre Digitaldesign. Aber von TTL auf
TTL oder Logik auf Logik (gleiche Spannungspegel) habe ich noch NIE
einen "Bremswiderstand" benötigt. Ausnahme: Analoge Anteile
(RC-Verzögerung, Entprellung, LED-Ansteuerung, Eingangsschutz bei
Eingängen != 3,3/5V) und ultraschnelle Logik auf langen Leitungen
(Reflexionen).
rgds
#4319616
dem widerspreche ich ausdrücklich nicht! (und bin ganz deiner Meinung!)
Hier habe ich ja nur mal eingeworfen das es auch Fälle gibt wo der
Digitalteil und die Logik(Pegel) verlassen wird/werden und das es
Rückwirkungen geben kann, auch über mehrere ICs, alles schon erlebt das
die ganze Kette durchbrennt.
Gast #4319627
Teflon als Basismaterial und 1m Abstand zwischen den Leiterbahnen
vermindert die Leckströme enorm ;-).
Spaß beiseite:
Die Bausteine sind dafür optimiert das Ihre Ein-/Ausgänge direkt
miteinander verschaltet werden können.
Theoretisch wird die Stromaufnahme durch einen Serienwiderstand auch
erhöht. Das Umschalten dauert ja länger. Praktisch ist das aber bei 1k
vermutlich nicht messbar (der Eingangswiderstand ist ja wesentlich
höher).
Gast #4319633
Dann wird man natürlich auch von der Funktion der Schaltung verlassen :)
Das ist besonders erfreulich wenn der erste einen Schluss nach VCC
entwickelt :) Aber das ist halt auch nicht üblich mit höheren Spannungen
direkt reinzugehen.
rgds
