Arduino I2C Struct senden
Gast #4319975
ich würde gerne mit einem arduino per I2C ein struct senden. Die
KOmmunikation steht und das senden eines einzelnen Bytes funktioniert
auch einwandfrei.
Wie aber kann ich ein ganzes Sruct senden? Es enthält 3 Variablen vom
Typ uint32_t.
Die Daten werden vom Slave gesendet. Das heißt ich fordere diese vom
master aus mit der Funktion Wire.requestFrom(address, quantity) an.
Leider bekomme ich sobald ich für quantity den Wert 2 für einen 16-Bit
Integer angebe bekomme ich allerdings falsche werte. Für das genannte
Besipiel mit dem struct ebenfalls.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen, oder hat vllt sogar einen
Beispielcode
#4319982
versuchs mal mit byte senden von Adresse des struct bis struct ende
sizeof und dort in einem Puffer der groß genug für das struct ist und
diese Startadresse ist dann dein empfangenes struct, ich hoffe das im
struct alle bytes hintereinander liegen, habe es aber nie geprüft,
könnte man ja mal machen.
Gast #4319997
I2C kennt nur Bytes.
Du wirst die Bytes, die die Daten deines structs enthalten, fein
säuberlich nacheinander übertragen müssen und es ist dann das Problem
des Empfängers, die eintreffenden Bytes wieder abzulegen und als struct
zu interpretieren.
