Daten Senden Empfangen Pc -> Ic -> Pc
Gast #4320248
ich habe mir ein VB.Net Programm geschrieben wo ich an einen Ic
(Atmega16) warte Zeiten ändern. Die Übertragung von VB zum Ic soll in
Ascii code passieren. Die Umwandlung in VB funktioniert
super, lasse es mir in einer Textbox anzeigen.
Wenn ich im Ic die Variable x (als Char oder uint8_t) umwandle und damit
z.B. eine warte Zeit einstellen möchte geht das nicht.
Ich habe mir auch schon die Variable x als Ascii wider an den Pc
geschickt da kommen immer unterschiedliche Werte an. Selbst wenn ich
direkt ein Ascii Variable schicke.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 1000000 /* evtl. bereits via Compilerparameter definiert */
#define BAUD 9600UL // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*/(BAUD*16)-1) // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
static void Rot (void)
PORTB = (~(1<<PIN0) & ~(0<<PIN1) & ~(0<<PIN2) & ~(0<<PIN2) & ~(1<<PIN3) & ~(0<<PIN4) & ~(0<<PIN5) & ~(0<<PIN5) & ~(1<<PIN6) & ~(0<<PIN7));
// UART konfig
23
24
void uart_init (void)
25
26
UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
27
UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
28
29
UCSRB |= (1<<TXEN) | (1<<RXEN); //UART TX und RX einschalten
30
UCSRC = (1<<URSEL) |(1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); //Asynchron 8N1
31
32
33
34
35
//Senden
36
int uart_putc(uint8_t z)
37
38
while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */
39
40
41
UDR = z; /* sende Zeichen */
42
return 0;
43
44
45
46
47
//Empfanen
48
uint8_t uart_getc(void)
49
50
while (!(UCSRA & (1<<RXC)))
51
52
return UDR;
53
54
55
56
57
int main (void)
58
59
60
61
uint8_t x;
62
63
uint8_t c; //Ascii kommen
64
65
uint8_t z; //Ascii gehen
66
67
uint8_t t; //Variable für Zeitwert
68
69
//Ausgangs Port Festgelegt
70
DDRB = 0xFF;
71
PORTB = 0xFF;
72
73
uart_init(); //UART deklarit
74
75
while (1)
76
77
78
c = uart_getc(); //Variable c mpfange
79
x = atoi (c); //Ascii variable c in variable x umwandeln
80
81
itoa (65, z, 10); //65 in Ascii umwandeln entspricht A zum Testen
82
83
uart_putc(z); //variable z (65, A) an Pc senden
84
85
t = x * 100; //Auf sekungen umwandeln
86
87
PORTB = Rot; //Port B schalten
88
_delay_ms(t); //WarteZeit t
89
PORTB =0xFF; //Port B ausschalten
90
91
92
93
94
95
96
return 0; // never reached
97
98
Äh. Nein.
An dieser Stelle müsste dein Compiler schon Zeter und Mordio schreien.
und hier gleich noch einmal.
Dir scheint der Unterschied zwischen einem einzelnen Character und einem
String komplett und völlig egal zu sein.
https://www.mikrocontroller.net/articles/String-Verarbeitung_in_C
Kauf dir ein C Buch und arbeite es zumindest bis zur Hälfte durch. Da
gibt es noch viele Dinge, die du wissen und können musst, ehe du
sinnvoll ein reales Programm schreiben kannst.
ich habe jezt mal im internet und auf dem link noch mehr informiert und
hoffe das ich das jetzt etwas mehr verstanden habe.
Jetzt müsste ich doch wenn ich einen Wert x an den Controller sende der
Wert in der Variable Line gespeicher sein oder?
Und mit dem "itoa (Line, Buffer, 10);" wandle ich den Wert x in ein
Ascii zeichen um?
oder hab ich da nochmal was falsch verstanden
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//#include "uart.h"
#define F_CPU 1200000   /* evtl. bereits via Compilerparameter definiert */
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#include <util/setbaud.h>
// UART konfig
23
24
25
26
27
28
29
30
  UCSRC = (1<<URSEL) |(1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
31
32
33
34
35
//Zeichen Senden
36
int uart_putc(unsigned char c)
37
38
39
40
41
  UDR = c;
42
  return 0;
43
44
45
46
47
void uart_puts (char *s)
48
49
    while (*s)
50
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
51
        uart_putc(*s);
52
        s++;
53
54
55
56
57
58
59
//Zeichen Empfanen
60
61
62
  while (!(UCSRA & (1<<RXC)))  //warten bis Zeichen verfügbar
63
64
  return UDR;    //Zeichen aus UDR an Aufrufer zurückgeben
65
66
67
68
69
70
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
71
72
  uint8_t NextChar;
73
  uint8_t StringLen = 0;
74
75
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
76
77
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:
78
                                  // * entweder das String Ende Zeichen kam
79
                                  // * oder das aufnehmende Array voll ist
80
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) {
81
    *Buffer++ = NextChar;
82
    StringLen++;
83
84
85
86
                                  // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
87
                                  // C-String daraus zu machen
88
  *Buffer = '\0';
89
90
91
92
93
94
int main (void)
95
96
97
  DDRB = 0xFF;
98
  PORTB = 0xFF;
99
100
int Line [8];      //Array vom Typ int
101
102
char Buffer[9];      //String mit maximal 8 zeichen
103
104
uart_init();      // UART einstellen
105
106
    while (1)
107
108
109
110
  if ( (UCSRA & (1<<RXC)))      //überprüfen ob neue Zeichen vorhanden sind
111
  {                  //Zeichen wurden empfangen, jetzt abholen
112
    uart_gets (Line, sizeof(Line));
113
114
115
    uart_puts(Buffer);
116
117
  else
118
119
120
121
    PORTB = 0b00000000;    //Port B schalten
122
    _delay_ms(1000);  //WarteZeit t
123
    PORTB =0b11111111;    //Port B ausschalten
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Du sendest keinen 'Wert'.
Du sendest einen String! EInen Text.
An dieser Stelle gibt es noch keinen Unterschied, ob dieser Text "123"
oder "Hugo" beinhaltet. Text ist erst mal Text.
(UNd die Empfangsroutine erwartet, dass der Text mit einem Carriage
Return abgeschlossen ist. Denn woher soll diese Routine denn sonst
wissen, dass du nach "Hugo" nicht noch ein weiteres Zeichen senden
willst?)
Wenn du weisst, das dein Text eben nicht "Hugo" lautet, sondern "123",
dann kannst du die Funktion atoi benutzen, um aus diesem Text eine Zahl
mit dem Zahlenwert von 123 machen zu lassen. Erst dann hast du einen
Wert mit dem du zb auch rechnen kannst oder was auch immer du damit
machen willst.
Die umgekehrte Übertragungsrichtung lautet dann so:
du hast eine Zahl, die in einer int Variablen vorliegt. Da du sie
textuell (also in Form von ASCII Zeichen) übertragen willst, musst du
erst mal aus dieser Zahl einen entsprechenden String generieren lassen.
Das erledigt itoa. Es erzeugt aus der Zahl 123 den String "123". Wieder:
dieser String könnte prinizpiell auch "Hugo" oder "Anna" sein, das wäre
der String Sende Funktion völlig gleichgültig. Nur ist den String eben
nicht "Hugo", sondern "123". Ein Text wie jeder andere auch.
> Ascii zeichen um?
Nein. Nicht in 1 ASCII Zeichen.
1 ASCII Zeichen ist 1 Buchstabe. Wobei unter Buchstaben auch Dinge wie
'=' oder '0' oder '7' oder ',' fallen. Den Begriff Buchstaben da jetzt
nicht zu wörtlich nehmen. Wichtig ist: es wäre genau 1ner.
Das kannst du aber nicht brauchen. Denn der String "Hugo" besteht aus 4
Buchstaben! Oder der String "123" - der besteht aus 3 Buchstaben- Oder
"65320", der besteht aus 5 Buchstaben.
Ein String ist also eine Abfolge von meheren Einzelbuchstaben. Um einen
String zu übertragen muss man daher Buchstabe für Buchstabe einzeln
übertragen. genau das macht die uart_puts.
Disclaimer: In C sind Strings immer um genau 1 Zeichen länger als sie
lesbare Buchstaben haben. Denn ganz zum Schluss kommt immer ein
Buchstabe mit dem ASCII Codewert von 0. Der String "Hugo" hat also in C
nicht 4 Buchstaben, sondern deren 5.
Das heist ich muss wenn ich vom Pc auf Ic "123" senden will danach noch
ein "\n" dranhängen?
Auch wenn mein Array gößer ist, ist dann die "Empfangsroutine"
abgeschlossen und mein Array ist dann halt nicht ganz gefüllt?
Mit "a=atoi(Line)"
weiße ich meiner variable a den Wert 123 zu.
Geht das auch wenn ich schon mit einem Ascii zeichen z.B. "A" rüberkomme
das ich die Zahl 65 bekomme?
Habe das irgendwo mal gelesen das ich mit der Funktion "atoi" einen
Ascii Zeichen wider in einen Wert umwandeln kann.
Oder ist die atoi funktion nicht direkt auf die Ascii-Tabelle bezogen.
Und mit "itoa (a, Buffer, 10)" erstelle ich mir wider einen String
(Buffer) der den Text "123" bzw das was in der Variable a steht.
Mit dem itoa bekomme ich ja dann schon einen Null-Terminierten string
zurück?
// UART konfig
//Zeichen Senden
  UDR = c;
  return 0;
24
25
26
27
28
    while (*s)
29
30
        uart_putc(*s);
31
        s++;
32
33
34
35
36
37
38
//Zeichen Empfanen
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
  uint8_t NextChar;
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
    StringLen++;
62
63
64
65
66
67
  *Buffer = '\0';
68
69
70
71
72
73
int main (void)
74
75
76
  DDRB = 0xFF;
77
  PORTB = 0xFF;
78
79
80
81
82
83
int a;
84
85
86
87
    while (1)
88
89
90
91
92
93
94
95
    a=atoi(Line);          //aus Text eine Zahl machen
96
97
    itoa (a, Buffer, 10);      // Aus der Variablen a ein Text erstellen
98
99
    uart_puts(Buffer);      //Senden Text aus Buffer
100
101
102
  else
103
104
