ein Bekannter von mir hat einen relativ modernen HP OfficeJet (8000er
Serie), der nicht so richtig faxen will. Ganz selten funktioniert die
Übertragung, aber fast immer bricht der Vorgang unabhängig von der
Gegenstelle mit dem Fehler 321 ab, was laut HP angeblich auf eine
schlechte Qualität der Telefon-Leitung hindeutet. Mein Bekannter hat
einen Telekom ISDN-Anschluss und der OfficeJet ist über ein DeTeWe
TA33USB angeschlossen. Terminal-Adapter und Fax stehen allerdings nicht
in direkter Nähe, sondern sind über ein Patch-Panel im Keller und eine
Netzwerk-Dose in der 1. Etage verbunden (geschirmtes Netzwerk-Kabel).
Die genaue Länge der Strecke ist von mir nicht bestimmbar, aber ich gehe
aufgrund der baulichen Gegebenheiten von ca. 30 Metern Kabel-Länge aus.
Die Fax-Geschindigkeit wurde von mir im OfficeJet bereits auf 9600 Bps
reduziert sowie die Fehlerkorrektur ausgeschaltet, leider ohne Erfolg.
Ich würde meinem Bekannten gerne helfen, kann beruflich bedingt aber nur
an bestimmten Wochenenden bei ihm vorbeischauen. Daher würde ich gerne
bei meinem nächsten Besuch möglichst effizient herausfinden, wo da nun
genau der Schuh drückt. Ich könnte z.B. mein eigenes AllInOne-Gerät mit
Fax (ist von einem anderen Hersteller) mitnehmen, oder aber ein altes
Notebook mit Fax-Modem reaktivieren.
Die Frage ist nur, wie viel Aussagekraft so etwas in Bezug auf die
Fehler-Diagnose hat? Wenn es mit meinem AiO-Gerät oder dem Fax-Modem
funktioniert, ist dann zwingend der OfficeJet defekt, oder gibt es auch
Inkompatibilitäten zwischen Fax-Modems und Terminal-Adaptern?
Mal angenommen, mit meinem Gerät würden die Übertragungen fehlerfrei
funktionieren - dann wäre es sehr ungünstig, wenn ein neu angeschaffter
oder zur Reparatur eingeschickter OfficeJet später das gleiche
Fehlerbild wie vorher zeigen würde - daher meine Frage nach
Inkompatibilitäten...
Sind bei 30 Metern analoger Strecke über Netzwerk-Kabel in Kombination
mit einem Terminal-Adapter schon Probleme bei der Fax-Übertragung zu
erwarten?
Ich werde mir natürlich schon die Mühe machen, den Trum in den Keller zu
schleppen und direkt am Terminal-Adpater zu testen.
Ist der genannte Terminal-Adapter unkritisch in Bezug auf
Fax-Übertragung, oder muss er speziell konfiguriert werden?
Gibt es besser geeignete Terminal-Adpater für Fax-Übertragungen? Auf
Verdacht einen neuen kaufen ist auch nicht so prickelnd...
Kann es auch am ISDN-Bus liegen? Der Terminal-Adapter ist nicht das
einzige Gerät am NTBA bzw. am Bus.
Wie würdet ihr vorgehen, um den Fehler möglichst zuverlässig
einzugrenzen?
Viele Grüße
Locke
Ah ist ISDN übern Patchpanel überhaupt anständig Terminierbar ? bin mir
gerade nicht sicher aber ich glaub ISDN kann keine Sternverkabelung,
Terminierung mal kontrolliert ob die vorhanden ist glaub das sind je
100OHM je aderpahr ?
Da wuerde ich keine Zeit und Energie mehr investieren.
Mit der Umstellung auf Voip wird das spaetestens ab 2018 gar nicht mehr
funktionieren.
wendelsberg
K. J. schrieb:> Ah ist ISDN übern Patchpanel überhaupt anständig Terminierbar ? bin mir> gerade nicht sicher aber ich glaub ISDN kann keine Sternverkabelung,> Terminierung mal kontrolliert ob die vorhanden ist glaub das sind je> 100OHM je aderpahr ?
geht bei ISDN problemlos, wenn die Kabel nicht extrem lang sind.
Joerg F. schrieb:> Unter Umständen hat der "rosa Riese" ihn im KVz schon einen Sip-ISDN> Wandler eingebaut. Dann ist alles vergebene Mühe.
Düften sie eigentlich nicht einfach so mache, denn damit fallen
Leistungsmerkmale weg die vertraglich bei ISDN zugesichert sind. (X25
usw.)
> Sind bei 30 Metern analoger Strecke über Netzwerk-Kabel in Kombination> mit einem Terminal-Adapter schon Probleme bei der Fax-Übertragung zu> erwarten?
nein
> Ist der genannte Terminal-Adapter unkritisch in Bezug auf> Fax-Übertragung, oder muss er speziell konfiguriert werden?
Die Dienstkennung FAX kann aktiviert werden, hat aber nur Auswirkung auf
die Rufannahme und nicht auf die Übertragung
> Gibt es besser geeignete Terminal-Adpater für Fax-Übertragungen? Auf> Verdacht einen neuen kaufen ist auch nicht so prickelnd...
Hatte bis jetzt noch keinen TA der bei FAX Probleme gemacht hat, den
würde ich als Fehlerursache ausschließen.
> Kann es auch am ISDN-Bus liegen? Der Terminal-Adapter ist nicht das> einzige Gerät am NTBA bzw. am Bus.
theoretisch ja, aber dann müsste man bei Telefonieren auch schon
Störungen in der Leitung haben. Auch sehr unwahrscheinlich.
Ich hatte schon von einigen All-in-One Geräten gehört, das sie nicht
ordentlich Faxen können, ich vermute mal das an er Kombination FAX Gerät
und ISDN liegt.
Es könnte auch an der Gegenstelle liegen, die neu umgestellten VoIP
Anschlüsse sind auch nicht Ideal zum Faxen.
Also Fax über VoIP geht problemlos, so lange Du keinen Mistanbieter
hast.
Lass Dein Fax doch mal das Debug-Log mitschreiben. Bei einigen HP-Faxen
nennt sich das irgendwas mit "Spur". Da siehst Du dann genau was bei dem
Fax passiert.
Dann sollte er mal mittels Modem in seinem eigenen Netz Faxen. Geht es
dann, so hat sich an den äußeren Bedingungen etwas verändert. Es kann ja
auch die Anbindung der EWSD (Amt) auf VoIP umgestellt worden sein.
Joerg F. schrieb:> Es kann ja> auch die Anbindung der EWSD (Amt) auf VoIP umgestellt worden sein.
Sag mal, bist Du Troll? Warum sollte, bei kompetenter Implementierung,
eine Umstellung auf VoIP die Quote von erfolgreichen Faxen verringern?
Bei den Tests die ich durchgeführt habe gingen immer mindestens 98 Faxe
von 100 durch, bei 10 seitigen Faxen mit grob 12 Minuten pro Fax, über
VoIP, über DSL.
Wie schon gesagt, einfach mal das Debug-Log mitschreiben lassen, da
steht ganz genau drin, was das Fax gemacht hat, und zumindest bei meinem
HP MuFu sogar mit welchen Pegeln die Signale von der Gegenstelle
ankamen.
Locke schrieb:> Sind bei 30 Metern analoger Strecke über Netzwerk-Kabel in Kombination> mit einem Terminal-Adapter schon Probleme bei der Fax-Übertragung zu> erwarten?
Unwarscheinlich. Ein ähhnlicher Aufbau, ca. 90m Cat5 mit zwei analogen
und einem ISDN lief bei uns jahrelang problemlos, auch mit Analog-Fax
und Analog-Modem.
> Ist der genannte Terminal-Adapter unkritisch in Bezug auf> Fax-Übertragung, oder muss er speziell konfiguriert werden?> Gibt es besser geeignete Terminal-Adpater für Fax-Übertragungen? Auf> Verdacht einen neuen kaufen ist auch nicht so prickelnd...>
Es gibt durchaus Interopt-Probleme zwischen bestimmten Fax-Geräten und
TAs. Hier hilft oft nur die MUP-Methode weiter.
Der TA wäre das erste was ich tauschen würde, wenn die ISDN-Verkabelung
passt.
Die Konfiguration des TAs (Anschluss als Fax oder Multifunktionsgerät)
ändert nichts am Ubertragungsverhalten, sondern regelt die Rufannahme
und unterdrückt z.B. das Anklopfen.
Ja, aber das sollte dann auch beim Telefonieren zu hören sein.
Ist die ISDN-Verkabelung als Bus ausgeführt? Und ist sie, wenn sie
länger als fünf Meter ist, ordentlich (beidseitig) terminiert.
Hat es 'vorher' funktioniert oder ist diese Installation neu?
>> Wie würdet ihr vorgehen, um den Fehler möglichst zuverlässig> einzugrenzen?
* ISDN-Verkabelung anschauen, wenn auch bei der Telefonie Störungen
auftreten (evtl. Parallelbetrieb mit ISDN-Telefon um das böse Verhalten
zu provozieren)
* TA tauschen
* und vielleicht 4 100Ohm Widerstände mit einpacken....
timpi.
Hallo allerseits,
vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Christian B. schrieb:> Wie schon gesagt, einfach mal das Debug-Log mitschreiben lassen, da> steht ganz genau drin, was das Fax gemacht hat, und zumindest bei meinem> HP MuFu sogar mit welchen Pegeln die Signale von der Gegenstelle> ankamen.
Hallo Christian,
kannst Du mir sagen, unter welcher Baumstruktur im Menü sich diese
Funktion bei deinem Gerät versteckt und wie HP sie benannt hat
("Spur"???)?
Ich habe leider noch keinen Zugriff auf das Gerät, würde mich aber gerne
vorab informieren und finde weder mit Debug-Log noch mit Spur auf Anhieb
Informationen.
Peter II schrieb:> Es könnte auch an der Gegenstelle liegen, die neu umgestellten VoIP> Anschlüsse sind auch nicht Ideal zum Faxen.
Hallo Peter,
ich habe verschiedene Gegenstellen ausprobiert, die ihrerseits angeblich
keine Probleme mit der Fax-Übertragung haben. Darüber hinaus habe ich es
noch mit meinem uralten Online-Fax bei Arcor getestet und sogar extra
eine kostenlose Fax-Empfangs-Nummer für meinen Bekannten bei
www.faxnummer.de eingerichtet. Bei so einem Dienst darf man ja
hoffentlich davon ausgehen, dass die keine grundsätzlichen
Empfangsprobleme haben, oder?
Das mit dem Log wäre natürlich klasse. Beim OfficeJet kann man beim
Anwählen bei genauem Hinhören leise Hintergrund-Geräusche (so eine Art
unregelmäßiges Rauschen) wahrnehmen. Bei einem zum Testen
angeschlossenen analogen Telefon hört man diese Geräusche im Hintergrund
nicht. Manche OfficeJets rauschen meiner Erinnerung nach aber auch ohne
Anwählen im StandBy-Betrieb vor sich hin, keine Ahnung was das genau ist
und wo das Geräusch herkommt, aber die Kisten sind schon bei
Nicht-Benutzung nicht immer geräuschlos. Eventuell haben hier ja ein
paar Leute einen OfficeJet mit Fax und können mal genau hinhören, ob die
Pausen zwischen den Tönen beim Anwählen völlig still sind, oder ob da
leise etwas im Hintergrund zu hören ist...
Es kommt meiner Beobachtung nach auch gar nicht zur eigentlichen
Übertragung. Wenn die Gegenstelle CED signalisiert, wird der
Lautsprecher stumm geschaltet und es erscheint normalerweise kurze Zeit
später "Sende Seite x" auf dem Display. Das passiert hier aber nicht,
sondern nach ca. 10 bis 15 Sekunden bricht der Vorgang mit dem bereits
genannten Fehlercode ab. Kann man beim Fax eigentlich wie früher bei den
alten Modems "hören", was da bei der Aushandlung der
Übertragungs-Parameter abgeht? Früher bei meinem Modem konnte ich immer
verschiedene Tonfolgen beim Verbindungsaufbau unterscheiden, wobei es
glaube ich einen Zusammenhang zwischen der Dauer des Verbindungsaufbaus
und der ausgehandelten Geschwindigkeit gab.
Stefan L. schrieb:> Es gibt durchaus Interopt-Probleme zwischen bestimmten Fax-Geräten und> TAs. Hier hilft oft nur die MUP-Methode weiter.
Hihi, das musste ich ergoogeln - kannte ich noch nicht! ;)
> Der TA wäre das erste was ich tauschen würde, wenn die ISDN-Verkabelung> passt.
Da die Telefonie und alles andere am Bus störungsfrei zu laufen scheint,
werde ich mich wohl mal um einen alternativen TA bemühen - möglichst
NICHT von DeTeWe. Oder ich versuche, eine günstige ISDN-Telefon-Anlage
(Eumex?) in der Bucht zu besorgen, deren analoge Ports müssten ja auch
funktionieren.
> Ist die ISDN-Verkabelung als Bus ausgeführt? Und ist sie, wenn sie> länger als fünf Meter ist, ordentlich (beidseitig) terminiert.
Das weiß ich leider noch nicht, werde ich aber bei meinem nächsten
Besuch prüfen.
Ich meine, dass das Fax vorher an einem parallel betriebenen analogen
Anschluss funktioniert hat. Wegen der monatlichen Grundgebühr und der
fehlenden Flatrate kam dann wohl irgendjemand auf die Idee, den analogen
Anschluss zu kündigen und die Rufnummer in den ISDN-Anschluss zu
migrieren, und dort hat es dann glaube ich noch nie richtig
funktioniert.
Gute Idee, ich werde mir die Teile wie Patronen an einen
Pistolero-Gürtel kleben... ;)
Viele Grüße
Locke
Sowas hab ich bisher noch nicht gesehen.
Locke schrieb:>> Der TA wäre das erste was ich tauschen würde, wenn die ISDN-Verkabelung>> passt.> Da die Telefonie und alles andere am Bus störungsfrei zu laufen scheint,> werde ich mich wohl mal um einen alternativen TA bemühen - möglichst> NICHT von DeTeWe. Oder ich versuche, eine günstige ISDN-Telefon-Anlage> (Eumex?) in der Bucht zu besorgen, deren analoge Ports müssten ja auch> funktionieren.
Die kleinen Eumex-Dinger (400er/200er) sollten da ja funktionieren.
>> Ist die ISDN-Verkabelung als Bus ausgeführt? Und ist sie, wenn sie>> länger als fünf Meter ist, ordentlich (beidseitig) terminiert.> Das weiß ich leider noch nicht, werde ich aber bei meinem nächsten> Besuch prüfen.>>> Hat es 'vorher' funktioniert oder ist diese Installation neu?> Ich meine, dass das Fax vorher an einem parallel betriebenen analogen> Anschluss funktioniert hat. Wegen der monatlichen Grundgebühr und der> fehlenden Flatrate kam dann wohl irgendjemand auf die Idee, den analogen> Anschluss zu kündigen und die Rufnummer in den ISDN-Anschluss zu> migrieren, und dort hat es dann glaube ich noch nie richtig> funktioniert.>>> * und vielleicht 4 100Ohm Widerstände mit einpacken....>> Gute Idee, ich werde mir die Teile wie Patronen an einen> Pistolero-Gürtel kleben...
Alternativ mal alles vom NTBA (den weißen Kasten mit Lampe) abstöpseln
und nur den TA und das Fax direkt dran anschließen.
Locke schrieb:> kannst Du mir sagen, unter welcher Baumstruktur im Menü sich diese> Funktion bei deinem Gerät versteckt und wie HP sie benannt hat> ("Spur"???)?
Service->Fax-Service->T.30 Spur drucken.
Das ist ja ähnlich wie in meinem Beitrag.
Beitrag "Erfahrung Fax über VOIP"
Funktioniert ein stinknormales analoges Fax an dem Anschluß?
Geht der Faxemfang?
Meine Nachbarn haben sich vorerst dem Schicksal ergeben und senden kein
Fax mehr.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
