7,4V LiPo Akku (820mAh) laden
OP #4320511
Hallo Community,
ich habe so ein kleines Problem, ich habe mir für meine Empfänger-Box
einen kleinen Akku bei Pollin bestellt der 820mAh und 7,4V hat. Für
meine Anwendung brauche ich 5V, auf diese ich entsprechend Wandeln
werde. Mein Problem ist das Laden des Akkus, das ganze soll möglich
Platzsparend sein.
Geladen wird später über USB-Kabel, die 5V werden auf 8V hoch
transformiert.
Der Akku besitzt schon einen integrierten Balancer, allerdings muss noch
der Ladestrom begrenzt werden und ich brauch eine Art Überladeschutz und
Tiefentladungsschutz. Soll ich da einen Lade-IC nehmen? Könnt ihr mir
einen guten Vorschlag machen?
#4320540
Solch ein Lade-IC ist billig - und wenn du den Balancer in der Zelle
hast, passt das auch:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2057w.pdf
Beachte jedoch, dass ein 2S-LiPo 8,4V zum Ladeschluss hat und auf 6V
fallen darf. Die 7,4V sind lediglich die nominelle Spannung (2*3,7V).
Daher musst du die Spannung auf mehr als 8,4V bringen, um den Akku zu
laden.
Eine Schutzschaltung würde ich dennoch vorsehen.
#4321242
> Platzsparend sein.
> transformiert.
Ich lade genau diesen Akku in einem Eigenbau-Gerät mit einem LT1510
und einem 12V Steckernetzteil. Wenn du dich auf USB + Step-Up schon
festgelegt hast, dann paßt das aber eher nicht. Halte ich aber auch
nicht für arg sinnvoll, denn der Akku kann gut und gerne 800mA Lade-
strom ab. Ein Step-Up auf die benötigten ~9V saugt dann schon
ordentlich Strom auf der USB-Seite. Steckernetzteile für 12V kriegt
man hingegen geradezu nachgeworfen. Und den LT1510 kriegt man z.B.
bei Reichelt.
#4321426
Ich mache sowas mit einer einzelnen Lithium Batterie und einem ein Euro
USB Lader fix angelötet und einem ein Euro Step Up auf USB Wandler
welcher mittels Schalter verbunden ist. Der Schalter deshalb weil der
Step Up immet ein wenig Strom zieht.
Das Ladeteil ist Fingernagelgross und der Step Up je nach Leistung ein
bis zwei Fingernagel gross
Erhältlich bei ebay und co.
Walta
OP #4321739
Vielen Dank für die Antworten, mal sehen welche Variante ich nehme, bei
den LT1510 weiß ich nicht richtig wie ich den Ansteuern muss oder was da
alles dran noch muss, ich tendiere eher zu den bq2057w. Die Abschaltung
mache ich dann per Prozessor da sowieso ein kleiner Atmega mit wenig
Pins reinkommt. Kann man den Prozessor selber abschalten? Wenn nicht
dann schalte ich einfach bei 6,4V ab, dann ist noch genügend Buffer.
