Ersatzschaltbild PV-Modul (Solarzelle)
OP #4320603
mich interessiert, wie sich ein Photovoltaik-Modul (ohne
Zusatzelektronik) verhält, wenn es an einem Akku angeschlossen ist und
komplett verschattet wird.
Laut vereinfachtem Ersatzschaltbild ist dann eine Diode am Akku
angeschlossen und müsste diesen kurzschließen.
Ist das so richtig?
Wenn man also ein 17V-PV-Modul ohne Laderegler verwendet, um einen
12V-Akku zu laden, muss dann auf jeden Fall eine Diode in Reihe
geschaltet werden, die den Akku vor Entladung schützt, wenn das Modul zu
wenig Spannung liefert?
Oder sind bei einem 17V-PV-Modul so viele einzelne Solarzellen in Reihe
geschaltet, dass die Durchlassspannung der Dioden so groß ist, dass der
Entladestrom minimal ist?
Gast #4320636
@Mark
eine gute Erklärung ist unter
http://www.pv-engineering.de/fileadmin/user_upload/download/Allgemeines/pve-formelsammlung.pdf
zu finden.
Theoretisch kann man natürlich auch eine PV-Zelle (oder mehrere in
Reihenschaltung, wie es in der Realität bei PV-Modulen vorkommt) in
Durchlassrichtung mit einem bestimmten Strom beschicken. Bedingt durch
die Durchlass-Spannung (c.a 0,5V) und dem dabei fließenden Strom wird
sich die Zelle, bzw. das ganze Modul erwärmen Da diese Betriebsweise
aber von keinem Hersteller garantiert wird, sind u.a. auch Versuche an
PV-Anlagen mittels Stromdurchgang das Abtauen von Schnee und Eis zu
bewerkstelligen Theorie geblieben.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
Gast #4320656
Solange der Akku eine höhere Spannung als die Durchlassspannung der
Diode hat ist das richtig.
Mark T. schrieb:
> Wenn man also ein 17V-PV-Modul ...
Dann müssen da wohl soviele Dioden hintereinander geschaltet sein, daß
17V (ob mit oder ohne Akku) überhaupt möglich sind.
Jetzt wird aber der Rest des Ersatzschaltbildes interessant.
MfG Klaus
