Howland Pumpe
OP #4320739
Hallo Liebe Community,
Ich möchte gerne eine Stromquelle bauen auf dem Prinzip einer Howland
Strom Pumpe. siehe Anhang.
Laut Abgleichbedingung muss folgendes gelten damit der Strom Io nicht
von der angelegten lasst und Spannung ist.
R2=R3=R6=R; mit R7=r ; und R1=R+r
wenn alle Widerstände gleich sind gilt:
Iout= -Vin/r bzw.
Iout= -Vin/R4
Ue = -5V und R2=R3=R6=R=100kOhm, r=1kOhm, R=101kOhm; OPV=OPA548 wurde
die Schaltung aufgebaut unf mit Multisim getest. Passt auch alles super
Iout=5mA und von Rlast unabhängig. Nun möchte ich aber eine Strom von
bis zu 1A haben!! Egal wie ich es drehe oder wende ich bekomme es nicht
hin. Könnte mir jemand erklären wie man die Widerstände richtig
dimensioniert.
MFG Andreas
Gast #4320770
Wenn deine Schaltung stimmt, die Gleichungen korrekt sind und das
Beispiel mit 5 mA funktioniert, dann rechne doch einfach mit dem von dir
gewünschten Strom (z. B. 10 mA) die Widerstände aus.
Gast #4320775
vorausgesetzt die Gleichungne da stimmen so:
1A -> R7 = 5 Ohm bei 5V, besser wäre vllt 10 Ohm an 10V.
wähle R vernünftig, so dass R1=R+R verfügbar, bspw 990 Ohm wäre denkbar.
Andere Rs dann entsprechend
Damit wäre das ganze dimensioniert, ob das der OP treiben kann ist eine
andere Frage. Oder verstehe ich dich falsch?
OP #4320777
Hier im Anhang ein fast identisches Schaltung.
Hier sind die Abgleichbedingungen:
R1=R6=R3=Rx
mit R2= (Rx*Rx)/(R7+Rx)
Iout/Ue= (R7+Rx)/(R7*Rx)
wen ich jetzt für Iout=1A und Ue=5V nehme bekomme ich.
1A/5V= (R7+Rx)/(R7*Rx)......
Jetzt weiß ich nicht weiter
kann ich einfach für Rx oder R7 einen Widerstandswert annehmen?
Gast #4320780
wenn du eine bestimmende Gleichung für 2 unbekannte hast, hast du wenig
andere Möglichkeiten als Annahmen zu treffen. Alternativ such nach einer
(unabhängigen) weiteren Gleichung...
Gast #4320785
Tja, musst du wohl. Denn wenn du 1A über R7=1kOhm schicken wolltest,
würden daran 1000V abfallen - das willst du wahrscheinlich nicht
wirklich.
R7 muss sehr viel kleiner werden (so in die Richtung 1Ohm oder weniger).
Und auch dann musst du daran denken, dass deine Schaltung insgesamt 20W
verbraten wird - du kannst die Verlustleistung nur etwas zwischen Last,
R7 und OPV hin und her schieben.
20W sind nicht grade wenig..
OP #4320807
Danke mein Verständnis Problem hat sich damit Aufgelöst. Mir ist klar
das man in der Praxis das mit R7=1KOhm so nicht betrieben werden kann
das 1 A rauskomm. Ich wollte nur wissen wie man das  für verschiedene
Iout berechnet und das habe ich jetzt verstanden. Danke
MFG Andreas
