Zündfunke am Gasherd an einerm Brenner ohne Funktion
OP #4320856
Liebe Kollegen,
an unserem 5-Brenner Gasherd zündet der mittlere Brenner nicht. Die
Zündung ist elektrisch (230V). Wenn ich den Abstand zwischen dem fünften
Brenner und seiner Zündelektrode verkleinere, sehe ich Funken. Da alle
Brenner gleichzeitig zünden, ist es mir schleierhaft, warum an dem einen
Kochfeld eine viel kleinere Spannung ankommt.
Für jede Idee werde ich mich freuen!
Danke!
Karel
Gast #4320861
Sicher dass das eine Hochspannungezuleitung für alle Brenner ist?
Wenn ja könnte es sein, dass an dem Brenner durch verkohlte
Verkrustungen eine gewisse Leitfähigkeit besteht die die Spannung des
Funkens runtersetzt.
Warum das die anderen Funken nicht beeinträchtigt? Vieleicht sind die
Kabel halbwegs hochohmig wegen Funkstörung und max Strombegrenzung,
vieleicht die Induktivität, ...?
Gast #4320905
Ich schätze, dass jeder Brenner seine eigene Zündspule hat. Sonst würde
vermutlich nur der Brenner mit dem geringsten Elektrodenabstand einen
Funken bekommen.
Gast #4320962
Ja, das kann sein. Obwohl aus Preisgründen kommt mir es nicht
wahrscheinlich vor.
Verkrustungen auf dem Keramikisolator der Zündelektrode gibt es keine,
aber ich kann noch versuchen den Isolator penibel entfetten und mit
Alkohol sauber machen.
Blöd ist es, dass die Kochplatte in der Arbeitsplatte mit Silikon
angeklebt/abgedichtet ist :-( Da kommt man an das Innenleben schlecht
ran.
Grüße
Karel
Gast #4321097
marsalek (nicht angemeldet) schrieb:
> Ja, das kann sein.
Das ist so.
> wahrscheinlich vor.
Das interessiert die Naturgesetze nicht.
Und wenn die Spannung zu gering ist, dann kann das auch am Kondensator
liegen. Meist sind das aber vergossene Module, mit reparieren ist da
nichts zu wollen.
#4321142
Ist die Spannung wirklich geringer, oder ist vielleicht der
Elektrodenabstand durch mechanische Beschädigung vergrössert?
OP #4321545
Dumdi D. schrieb:
> War das schon immer so, oder hat es am Anfang funktioniert?
Am Anfang hat es richtig gezündet.
Der Abstand der Elektrode ist gleichgeblieben, der Brenner ist
unbeschädigt. Ich habe alle Metallteile des Brenners mit Schleifpapier
sauber gemacht, aber ohne jeglichen Einfluss auf die Funktion.
Danke für eure Tipps.  Ich schaue nach, wo ich das Zündmodul kaufen
kann...
Grüße,
Karel
