in/out zusammenfassen
Igori schrieb:
> Beim Bau von Hochhäuser wird das doch schon länger so gemacht.
Für jemanden, der sich damit beschäftigt oder sich dafür interessiert,
sollte die Frage klar sein.
An sinnlosen Kommentaren besitze ich wirklich kein Interesse und bitte
solche auch zu vermeiden.
Die "Entitlement Generation" spricht.
Peter D. schrieb:
> Nö.
> Wozu auch?
In Hochsprache habe ich einen enormen Geschwindigkeitszuwachs
(Praxiserfahrung) was das Programmieren betrifft.
Momentan stehe ich an dem Punkt daß ich nicht entscheiden kann ob das
auch auf unterster Ebene (sprich: Prozessor-Befehlssatz) noch Gültigkeit
besitzt.
> Falls Du aber read-modify-write Befehle meinst, die gibt es.
> Z.B beim 8051 kann man schreiben:
> xrl p1, #055h
Ich meinte schon direkt die Befehle "in" und "out".
So daß mit einem statt zweier Befehle geschrieben oder gelesen werden
kann.
Karl H. schrieb:
> anders gefragt:
> was versprichst du dir davon?
In Hochsprache bringt das Geschwindigkeitsvorteile beim Programmieren.
Und meine Frage wäre konkret die, ob dies vielleicht direkt auf
Prozessorebene übertragbar wäre.
Alexander schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Nö.
>> Wozu auch?
Mach mal ein Beispiel.
Im Moment (wenn ich überhaupt richtig verstanden habe, was deine Frage
ist) sehe ich nicht, wie du da einen Zuwachs kriegen könntest, ausser in
ein paar Sonderfällen. Es kommt zwar vor, dass man direkt von einem Port
auf einen anderen Port umkopieren möchte, aber so oft gibt es diesen
Fall dann auch wieder nicht.
> besitzt.
Zunächst mal wird die Befehlsdecodierung aufwändiger. Und wenn es
wirklich orthogonal sein soll, dann musst du mit dieser
Transferoperation zb nicht nur von Port zu Register (in) und von
Register zu Port (out) einen Transfer anleiern können, sondern natürlich
auch von Port zu Port. Was dann unmittelbar das Problem auswirft, dass
du die Dinge auch adressieren können musst.
Das verkpmpliziert schon wieder die Befehlsabarbeitung, weil jetzt alle
möglichen Datenpfade geschaltet werden können müssen.
Dann zeig dochmal, wie das aussehen soll.
> kann.
Ich hab absolut keine Vorstellung, was Du damit meinst.
Meinst Du vielleicht den XCH-Befehl?
Mir schwant da etwas. Ich will mich zwar noch nicht aus dem Fenster
lehnen, aber ich denke mit Geschwindigkeitszuwachs meint er 'Zeit bei
der Erstellung des Programms'.
Klar. Wenn ich nicht gross darüber nachdenken muss, ob ich jetzt einen
IN oder einen OUT brauche, sondern einfach nur zuweise, dann ist das
einfacher. Auf der anderen Seite: genau dafür gibts ja Compiler, dass
sie sich um diesen Kleinkram kümmern - auch wenn einige das nie
verstehen werden.
Ich sehe im Text der Fragestellung keinen eigentlich gültigen Vergleich
zwischen der (unbekannten) Hochsprache und der Maschinensprache.
Irgendwie sei eine Hochsprache schneller bei der Erstellung des
Programmtextes als Maschinensprache.
Dabei könnte man durch detaillierte Betrachtung doch ein paar Schlüsse
ziehen:
1. In einer Hochsprache (ich nehme hier mal C) wird In und Out durch die
Stellung der Operatoren festgelegt. Auch das muss man sich merken, dass
der Datenfluss da von rechts nach links geht. Es kann nicht beliebig
geschrieben werden.
2. In einer Maschinensprache lauten die Mnemonics unterschiedlich.
Wie auch immer. Es gibt einen semantischen Unterschied zwischen In und
Out, in jeder Sprache die denkbar ist. (Behaupte ich jetzt mal). Sie
muss auch stringent bleiben.
Es kommt mir so vor, als wenn hier jemand mit relativ viel Praxis in C
vergessen hat, dass er zu Anfang auch mal grübeln musste, wo denn nun
die Adresse des Port-Registers hinkommt um zu lesen oder zu schreiben
und ob es nun PIN oder PORT (AVR) heisst. Das wird ganz natürlich und
unbewusst, hat aber einen ganz harte, festgelegten syntaktische Regel in
der Hochsprache.
Auf dieser unbewussten Handlung folgt dann die These, dass es doch ganz
unbewusst irgendwie auch in Assembler gehen sollte. Und das ist eben ein
Irrtum.
Man könnte den Unterschied noch ein wenig anders beschreiben und
vielleicht dadurch klarer machen, woher die These kommt.
In C, wird die Operation In oder Out durch die Stellung der Operanden
gekennzeichnet - deren Abfolge in einem Ausdruck. Im Vergleich, nicht
durch zwei verschiedene Literale (mal abgesehen von den zwei
verschiedenen Literalen für die Port-Register z.B. beim AVR - da gibt es
Gegenbeispiele von anderen uCs und uPs).
In Maschinensprache wir der Unterschied durch zwei verschieden
syntaktische Elemente (Literale) gekennzeichnet. Im Vergleich also nicht
durch ihre Position im Programmtext in Beziehung zu anderen Elementen
('='-Operator).
Karl H. schrieb:
> Alexander schrieb:
>> Peter D. schrieb:
>>> Nö.
>>> Wozu auch?
In Hochsprache hab ich mir ein Framework für folgenden Befehl
zusammengebaut:
ON register [SET data]
Dieser funktioniert folgendermaßen:
Um Daten zu lesen lasse ich den SET-Teil weg und definiere nur das
Register aus dem gelesen werden soll.
Um Daten zu schreiben wird zusätzlich zur Register-Angabe der SET-Teil
definiert.
Sprich durch Parameterkonfiguration lassen sich zwei getrennte Befehle
(in/out) auf Einen reduzieren.
Der Befehl ist in Hochsprache noch etwas umfangreicher. Allerdings ist
meines Wissens nach nur dieser Teil auf Prozessorebene denkbar.
>> besitzt.
Reicht das obige Beispiel aus um entsprechende Rückschlüsse zu ziehen?
> zusammengebaut:
In welcher Hochsprache?
Hm. Ob man das als "Parameter" bezeichnet oder als syntaktische Struktur
ist (meiner Meinung nach) durchaus entscheidbar. Zunächst haben
funktionale Sprachen Parameter resp. Argumente. Ist Deine Hochsprache
eine? Ist, was Du da beschreibst ein Funktionsaufruf? Oder ist es ein
Ausdruck? Oder etwas Drittes?
Ich bin zunächst nur neugierig; ich denke aber dass es helfen könnte
etwas über Deinen Hintergrund zu wissen:
Entwirfst Du eine eigene Sprache? Wieviel Erfahrung im Compilerbau resp.
Sprachdefinition hast Du? Wieviel Erfahrung in der Programmierung? Bist
Du Student? Oder Profi?
Es ist zwar nicht an sich negativ, aber Deine Ausdrucksweise kommt mir
nicht ganz stringent vor. Das kann vorkommen, und ist in gewissem Maß
akzeptabel. Aber es wirft halt (für mich) die obigen Fragen auf.
Moderator Persönliche Seite
Ich habe da ein grundsätzliches Verständnisproblem. Wenn ich lese, mache
ich einen In. Wenn ich schreibe, mache ich einen Out. Das ist nur
jeweils ein Befehl. Warum brauchst Du da zwei?
Willst Du etwa gleichzeitig mit einem Befehl lesen und schreiben? Bei
welcher Hardware bzw. Schnittstelle wäre das sinnvoll?
> zusammengebaut:
Sehr merkwürdig.
Wenn ich in deiner "Programmiersprache" also irgendwelche Daten lesen
wollen würde, dann müßte ich dazu
ON datenquelle
schreiben? Und wohin werden die Daten dann gelesen? Wie kann ich die
weiterverarbeiten? Liegt das nun an mir oder ergibt das auch für andere
überhaupt keinen Sinn?
Alexander schrieb:
> wenn man in/out in einem einzigen Befehl zusammenfassen könnte, wäre das
> ein Vorteil für die Architektur?
Eher nicht.
Wenn man Speicher (LD, MOV) und I/O (IN, OUT) zusammenfasst hat das
einen Flexibilitätsvorteil,
beispielsweise kann ein und dasselbe Programm
char *port = 0x1234;
*port='A';
dann entweder mit echter Peripherie (wenn 1234 ein I/O Adresse im von
Neumann Adressraum ist) oder mit simulierter Peripherie (wenn 1234 eine
Speicheradresse ist, z.B. bedient von einem Interrupt-gesteuerten
Routine den port per USB simuliert) zusammenarbeiten, je nach (ggf.
konfigurierter, also gar nicht im Programm stehender) Adresse.
Allerdings müsste man für grösstmögliche Implementierungsflexibilitäöt
und -Effizienz trotzdem einen Interrupt auslösen können beim beschreiben
der Speicherstelle, da kann man gleich eine Instruction-Trap beim
schreiben auf nicht vorhandenes I/O verwenden.
Aber die Richtung, ob IN oder OUT, ist vorgebenen. Wenn man also schon
Speicher und I/O trennt (Harvard/Neumann) dann hat man keinen Vorteil
von einem INOUT Befehl, man kann sogar LD und MOV verwenden von zum
Speicher ins Register und vom Register zum Speicher.
Axel S. schrieb:
>> zusammengebaut:
> ON datenquelle
Ich könnte mir schon denken, dass er entweder selbst eine Sprache
entwirft oder eine Sprache verwendet, die solche Definitionen erlaubt -
als einfaches Beispiel FORTH oder ähnliches.
Irgendwie passt Ausdrucksweise, Lakonie und das Ziel - schnelles
erstellen von Programmtexten - sowie die Fragestellung nicht zusammen.
Aber das mag an der Kürze der Kommunikation bis jetzt liegen.
Offen gesagt, mag ein oller Fortran- oder Pascal-Programmierer wohl mal
an der "Geschwätzigkeit" seiner Sprache herummäkeln, aber das man
versucht "schnell zu programmieren" ist mir irgendwie noch nie
untergekommen.
Aber gut. Es gibt immer wieder was Neues.
Ich hab jetzt den gesamten Thread durchgelesen und habe immer noch keine
Ahnung wovon der TE hier redet und was er wie wo wann warum genau
möchte.
Evtl. wäre es günstig deutlich konkreter zu werden? Was genau ist
ein "in"? Was genau ist ein "out"? Was genau ist ein "Befehl"? Auf
welcher Hardware-Architektur genau (Mikrocontroller xyz, Intel x86,
IBM Mainframe) oder Software-Ebene (x86 Microcode, x86 Assembler, C,
C++, Python) oder Protokoll-Ebene (TCP/IP-Stack? USB-Protokoll?
CAN-Bus?) oder sonstigem unbekannten Zeug soll hier was genau gemacht
werden? Was genau ist mit Architektur gemeint? Und Architektur von
was (Mikrocontroller Hardware-Architektur? x86 Microcode-Architektur?
Architektur eines unbekannten C Programms? Architektur eines
Compilers/Interpreters? Architektur eines verteilten Systems?
Architektur eines Feldbusses mit In und Out Befehlen? Architektur eines
Protokolls?)? Was genau sieht der TE als "Vorteil" bei so einer (nicht
näher definierten) Architektur? Was genau ist ein "enormer
Geschwindigkeitszuwachs"? Compile-Zeit? Laufzeit? Übertragungsrate?
Unter welchen Umständen? Bei welcher Art Operation? Zeit die ein
Entwickler braucht ein Programm zu designen? Zu implementieren? Zu
warten? Zu verstehen? Die Liste könnte man beliebig weiterführen, da nun
wirklich gar nichts spezifiert wurde.
Bei SPI zum Beispiel ist das sowohl sinnvoll als auch auch mehr oder
weniger unvermeidlich. Ich bezweifle aber das der TE darauf hinaus
wollte, aber wer weiss das schon...
> zusammengebaut:
> definiert.
Ich denke immer noch, du wirfst du jetzt Äpfel mit Birnen in einen Korb.
Was du da beschreibst, das ist eine Möglichkeit, wie du dir in deiner
Hochsprache das Leben leichter machst. Das ist legitim aber letzten
Endes eine reine Komfort-Frage.
Klar, auch auf Assembler-Eben kann man sich das Leben leichter machen.
Das nennt man dann normalerweise Makros.
Aber was hat das jetzt mit der Architektur zu tun, und ob die auf
Prozessorebene verschiedene Instruktionen für IN und OUT hat, oder ob
sie beides in einer MOVE Instruktion zusammenfasst? Denn letzten Endes
muss ja auch dein Hochsprachenkonstrukt wieder irgendwann in IN und OUT
aufgedröselt werden. Bei dir macht das der Compiler (oder Interpreter),
in einem Makro Assembler ist es dann eben der Makro-Meschanismus aber
letzten Endes ist für die Prozessorarchitektur nur das wesentlich, was
in allen Fällen letzten Endes an Prozessor Instruktionen übrig bleibt.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass du da jetzt ganz einfach
verschiedene Ebenen komplett durcheinanderwirfst. Das eine sind die
Möglichkeiten, wie man in einer Programmiersprache Dinge ausdrückt bzw.
wie man sich mit höheren Konstrukten Komfort schaffen kann und das
andere ist das nackte Silizium, welche vorgegebene Befehle abarbeitet.
In einem gewissen Sinne ist das wie in einer Textverarbeitung, die aus
diversen Angaben Serienbriefe produzieren kann und dem Drucker, der sie
ausdruckt. Dem Drucker ist das völlig wurscht, wie ein einzelner Brief
entstanden ist, egal wie komfortabel es in der Textverarbeitung ist,
einen Serienbrief zu erstellen. Der Drucker hat deswegen auch nicht mehr
oder weniger Arbeit, die einzelnen Pixel aufs Papier zu bringen. Und
umgekehrt beeinflusst die Drucker-Architektur nicht, wie komfortabel du
Serienbriefe erstellen kannst. Das eine ist vom anderen recht
unabhängig.
Jetzt wo du es erwähnst: der Z8 hat 256 "Speicherstellen" die man
wahlweise als RAM oder als Registerbank betrachten kann und in die auch
die IO-Ports und SFRs gemapt sind. Und da der Befehlssatz keinen Akku
kennt, kann jedes Register als Ziel oder als Quelle einer Operation
dienen. Man kann dann also in einem Programm tatsächlich
LD PORTA, PORTB
schreiben, was einem IN von Port B und einem OUT auf Port A entspricht.
Allerdings scheint das so gar nicht das zu sein was dem TE vorschwebt.
> Eher nicht.
Vielen Dank, Michael.
Die Richtung ist vorgegeben. Das ist der springende Punkt.
Alexander schrieb:
>> Eher nicht.
Hä? Ich muss wohl unterzuckert sein.
Der Unterschied zwischen Harvard und Neumann ist die Trennung von
Programm- und Datenspeicher und nicht der von I/O und Speicher. Da
redet man von Memory-Mapped-IO. Aber Michael B.s Beiträge lese ich schon
lange nicht mehr.
Zunächst einmal muss grundsätzlich eine Universal-Maschine in beide
Richtungen Daten schicken können. Dann muss der Programmierer durch
welche Ausdrucksmittel auch immer, diese Richtung bestimmen, benennen,
festlegen, beschreiben können.
Das ist nicht vorgegeben, sondern ergibt sich aus der Zweckbestimmung
des Apparates. So muss seine Konstruktion sein.
Ich bin raus und suche nach Zucker. Wohl doch nur Wochenendzirkus.
Mahlzeit.
Die Richtung ist IMMER irgendwie vorgegeben.
Wie das genau passiert ist doch gar nicht so wesentlich und macht auch
nicht den grossen Zeitunterschied in der Programmierung aus.
Auf der einen Seite will man nicht zu viele Memnonics haben, weil man
sich die ja auch merken muss, auf der anderen Seite ist es aber auch
sinnvoll hewisse Redundanzen in die Programmiersprache einzubauen, weil
sie eine Konsistenzprüfung erlauben und dabei so manchen Fehler
abfangen.
Persönliche Seite
Zur Funktionsweise des IO-Befehls H bei meiner CPU:
Es wird das Doppelregister AB auf dem Adressbus ausgegeben und
der Datenbus nach A eingelesen. (A und B sind je 8bit breit.)
Die Wirkung hängt ab von der peripheren Hardware.
Typischerweise fungiert B, also die unteren 8 Bit des Adressbus,
als Port-Adresse oder Kommando, und er alte Wert von A, also die
oberen 8 Bit des Adressbus, als Ausgabedaten. Die Ausgabedaten
oder der nach A eingelesene Input werden gegf. ignoriert.
