M-Bus/RS232 Converter für Raspberry PI
Gast #4321069
ich würde gerne folgende Schaltung nachbauen:
http://www.m-bus.de/pw1.html
Ich frage mich ob die Spannungsversorgung der Schaltung wirklich +/-15V
betragen muss.
Ein fertiger Umsetzer,
http://www.techbase.eu/de/products/mbus-converters.html
kommt mit 12V DC Versorgungsspannung aus.
Bei Wikipedia findet man den Hinweis das beim MBus folgendes gilt:
Logisch 1: 36V
Logisch 0: 24V
Muss also nur die Differenz 12V betragen oder müssen die 36V und 24V
zwingend eingehalten werden.
Das Thema MBus Pegel ist ein wenig unübersichtlich. Vielleicht weiß
einer mehr.
Gruß Günther
#4324379
Günther schrieb:
> Hallo zusammen,
> betragen muss.
Für die von dir verlinke Schaltung brauchst du die beiden Spannungen,
wobei die negative Versorgungsspannung letzlich nur dazu da ist auch auf
der RS232 genormten Pegel zu haben.
Wenn du evl. sowieso nur TTL-Pegel brauchst weil du z.B. an einen
Serial2USB-Wandler gehst findest du sicher auch eine Schaltung die nur
eine positive Betriebsspannung braucht.
dann wird dort sicher ein Stepup-Wandler drin sein um auf die nötige
Spannung für den M-Bus zu kommen
> Logisch 1: 36V
> Logisch 0: 24V
Die Spannung brauchst du schon, denn die Schnittstelle in den
angeschlossenen Geräten, die ja teilweise nur Batteriebetrieben sind,
wird ja aus dem Bus mitversorgt. Wie genau die Spannungen nun
einzuhalten sind weiß ich auch nicht. Hängt sicher auch von der
Kabellänge und Anzahl der Teilnehmer ab.
Sascha
