STM32F4 USB CDC/VCP mit DMA?
OP #4321358
Gibt es eine Möglichkeit, den USB Stack im CDC Modus mit DMA zu
verwenden? Momentan nutze ich UART und eine USB-UART-Bridge, um Daten zu
übertragen. Nach 512 Bytes wird dann ein Interrupt aufgerufen, der die
Daten verarbeitet und den Buffer wechselt. Ich möchte dies nun mit USB
CDC machen, habe online aber nur libs gesehen, die bei jedem empfangenen
Byte einen Interrupt auslösen...
#4321494
Leon L. schrieb:
> USB
USB arbeitet mit Paketen und nicht mit Bytes. Die Pakete können von 0
(Null) bis 64 Byte groß sein (Annahme: USB Full Speed), auch bei CDC.
Interrupts gibts nur für Pakete.
Gast #4322005
> verwenden?
Es ist ein Widersinn - denk doch mal nach: CDC ist von hause aus
asynchroner serieller Verkehr. Das Programm, was einen UART oder eben
einen USB im CDC Mode benutzt, sollte sich folglich übrhaupt nicht um
die Details der tatsächlichen und ggf. blockweisen Übertragung kümmern
müssen. Was soll da eine Verwendung von DMA bewirken und an welcher
Stelle soll diese greifen? Per DMA geht es immer blockweise, schließlich
muß man den DMA-Controller ja zuvor aufsetzen.
Also:
erstens: DMA an dieser Stelle ist verkehrt.
zweitens: dein CDC-Treiber muß die Umsetzung von asynchroner Zufuhr von
Zeichen zum blockweisen Transfer via USB organisieren - und das OHNE das
aufrufende Programm mit Innereien zu belästigen. Der korrespondierende
CDC-Treiber auf dem PC macht das ja ebenfalls, so daß man von der
Applikation aus ein oder mehrere Zeichen lesen kann - ebenfalls völlig
asynchron.
drittens: ganz simpel im Treiber solange Zeichen auflaufen zu lassen,
bis ein Block voll ist, ist voll daneben, wenn man nicht in Kauf nehmen
will, die letzten 0..63 Zeichen zu verlieren. Ich rate dir deshalb, den
1 ms Tick vom Host zu benutzen, um bis dato aufgelaufene Zeichen zum
Abholen durch den Host einzuordnen.
Ich hatte hier vor einiger Zeit schon mal eine meiner USB-CDC-Treiber
Quellen gepostet, also such mal, sofern du magst.
W.S.
#4322223
> müssen.
Die Übertragung von USB ist aber immer blockweise, 1 Byte Blöcke sind
auch bei USB arschlahm. Und da wir hier nicht von UART, sondern von
einem µC Programm sprechen ist die Blockgröße auch jeweils bekannt bzw.
vom Protokoll vorgegeben.
Die HW-Entwickler von Energy Micro (jetzt Silabs) gingen sogar soweit,
bei deren USB HW im EFM32 µC nur DMA für die EP Daten vorzusehen.
Allerdings kenne ich die STM32 Implementation(en?) überhaupt nicht.
Nein, das muss er nicht unbedingt. Dem µC Programm ist normalerweise
bekannt, wieviel Daten versendet oder empfangen werden sollen. Das hier
ist IMHO grade nicht der Fall der dummen USB-UART Bridge.
