Trofos, Übertager, Iduktiitäten - Siefkinder der Elektronik?
Gast #4321435
Hallo
fast immer werden Übertager, (Ferrit-)trafos und Induktivitäten in
Stromlaufplänen sehr zurückhaltend kommentiert, d.h. oft wird gar nichts
weiter angegeben, manchmals die Iduktivität bei Spulen sonst aber oft
nichts weiteres.
Selbst in Datasheets (ICs) werden notwendige Induktive Bauelemente oft
nur grob beschrieben evtl. also die Induktivität und Strombelastbarkeit.
Wickelschema (Übertrager), welches Kernmaterial usw. werden oft
übergangen.
Sehr oft wird nur ein geeignter Trafo, Übertrager, Spule bestimmter
Hersteller mit einer nichtsagenden Teilenummer angegeben.
Warum ist das so?
Sind aber z.B. besondere Kondensatoren, Widerstände u.ä. notwendig oder
verwendet worden wird das so gut wie immer im Schaltplan als auch im
Datasheet angegeben.
Induktor
Gast #4321452
Das ist bei anderen Bauteilen nicht anders.
> Warum ist das so?
Weil Datenblätter keine Lehrbücher sind.
Zwischen Datenblättern und Lehrbüchern findest du AppNotes.
Gast #4321454
Mehr braucht man dann offensichtlich nicht zu beachten.
Das ist völlig i.O.
Es sei denn, du willst die Teile mit maximalem Aufwand selbst
herstellen.
Wickelst du deine Folienkondensatoren auch selbst?
#4321481
Induktivitäten sind nicht die Stiefkinder sondern die Superzicken der
Elektrotechnik.
Nahezu kein Bauteil erfordert so viel Kenntnis und Verständnis wie eine
Induktivität.
-Magnetfeld mit Induktion ist sowieso eine Abstraktion für sich
-Induktivität tritt nie alleine auf: Verlustwiderstand und
Streukapazität gehören immer dazu
-Magnetfeld lässt sich nicht einpacken: L hat nahezu immer ein Streufeld
bzw. nimmt nahezu immer Fremdfeld auf
-Der Frequenzbereich, in dem eine Induktivität ihre gewünschten
Eigenschaften hat ist gering: sehr oft nur 1:10  zwischem höchster und
niedrigster Anwendungsfrequenz
-Als Krönung kommt die Nichtlinearität aller Magnetmaterialien dazu
-Die bei Sättigung ins absolut eigenwillige Verhalten abdriftet
Für eine genaue (allgemeine, nachbaubare) Beschreibung bräuchte man
viele Seiten. Eine fertig aufgebaute Version eines Herstellers ist da
die einfachste Lösung. In Application notes fast immer so gelöst.
Die Wirklichkeit ist dann nicht ganz so schlimm und ähnlich wie bei
einem bestimmten Transistor in einer Schaltung:
Der Könner versteift sich nicht auf einen bestimmten Typ sondern nimmt
irgendeinen ähnlichen und prüft, ob der es auch tut.
#4321532
Bei den reinen Induktivitäten gibt es Serienprodukte und somit auch
meist mehr oder minder gute Datenblätter (zB. Hartu, Kaschke, VAC).
Anders sieht es bei Transformatoren (Übertragern) aus:
Für Netzfrequenzanwendungen gibt es Serien (zB. Steuertransformatoren)
Für NF- und HF-Anwendungen gibt es keine oder nur sehr wenige
Serienprodukte
(früher zB. Zeilentrafos für TV)
Schon allein wegen der vielen Parameter, die man beeinflussen kann bzw.
die sich dann gegenseitig beeinflussen, ist es schwer, ein
Serienprogramm sinnvoll vermarktbar aufzumachen. Ein Übertrager ist
immer ein Kompromiss und Kompromisse sind niemals allgemein anwendbar.
Dazu kommt, dass sich auch die Entwicklungsabteilungen der verschiedenen
Netzteilhersteller nicht auf ein gemeinsamen Parametersatz einigen
können oder wollen. Die kochen alle ihr jeweils eigenes Süppchen.
Meistens entwickeln diese ihre Übertrager sogar selbst und lassen nur
fertigen.
Das sind meine Erfahrungen aus über 20 Jahren im Trafobau.
Persönliche Seite #4321578
Bin auch gerade dabei, mehrere Netzteile zu bauen und stelle fest, dass
getestete und erprobte Transformatoren sich garnicht so leicht komplett
beschreiben und berechnen lassen. Alleine schon im Vorfeld zu ermitteln,
wie nah ein Flyback-Kern an der Sättigung ist, ist nicht trivial, oder
wie sich deren Ströme beim Off-Cycle in den 4 Sekundärwicklungen
verhalten. Da stoße ich in der Literatur auch stets auf nur dünne
Dokumentation.
Es war aber auch bislang so, dass mit ein wenig Erfahrung man aus
bestehenden Designs andere ableiten kann, ohne gleich riesen Untiefen
des Transformatordesigns aufzumachen. Von daher ist es, wie gesagt, oft
garnicht notwendig, jedes Detail zu kennen.
Wer will, kann bei Spulen und Trafos aber viel Energie verwenden und
diese optimieren. Ob man es immer unbedingt muss sei dahingestellt.
#4321880
Possetitjel schrieb:
> Was sind "Trofos"?
> Was sind "Übertager"?
> Was sind "Iduktiitäten"?
> Und was sind "Siefkinder"?
Alles nahe, aber weniger populäre Verwandte der hier schon über 1000 Mal
beschriebenen Transitoren.
(https://www.mikrocontroller.net/search?query=transitor&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=31&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=18&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0).
Diese Begriffe aus dem Fachgebiet der Elektonik werden jetzt aber in die
Elektronik inkludiert.
Gast #4321887
Hi, Induktor,
warum das so ist? Minimierung unnötigen Aufwandes.
> fast immer werden Übertrager, (Ferrit-)trafos und Induktivitäten in
Für die Wiederbeschaffung genügen ja auch Bestellnummer und Lieferant,
beides in der Stückliste. Die Angabe "x uH" ist ja schon Luxus für
Leute, die mehr lösen können als Stücklisten.
Wozu sollte der Entwickler Romane in seinen Schaltplan schreiben, oder
auch kürzere Texte?
Kundenspezifisch zu wickelnde Trafos werden natürlich genauer
spezifiziert.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #4321898
Hallo
Danke für die ganzen Erklärungen.
Das "Problem" liegt wohl nicht nur auf der technischen Seite sondern
auch darin das Seitens der Hersteller kein Interesse darin besteht das
Schaltungen von Hobbyisten nach gebaut, verändert und verstanden werden.
Verständlich aber trotzdem Schade.
Was fehlt wären Tutorials wo z.B. Schritt für Schritt erklärt und
praktisch (Vorrechnen mit den Taschenrechner, Onlinesuche,
Alternativensuche...) vorgeführt wird wie ein Übertrager, ein
Ferrittrafo... für ein Schaltnetzteil oder ähnliches ausgewählt und
realisiert wird.
Induktor
#4321936
In den ganz alten Siemens/Epcos-Ferrit-Handbüchern (vor 2000) gab es
Erläuterungen und Formeln zur Dimensionierung von Ferritbauteilen,
jedoch nicht zu den zugehörigen Ansteuerungen.
Ansonsten ist das Thema tatsächlich so komplex, wie das Fehlen der
Tutorials vermuten lassen könnte und vieles wird via Try&Error
fertiggestellt.
Vergleiche doch spasseshalber einmal das Ersatzschaltbild eines
Transformators (Übertragers) mit dem eines Kondensators, einer Diode
oder eines Widerstands.
Gast #4321942
Hi, "Induktor",
> realisiert wird.
Das findet sich schon, zumindest in Einzelteilen:
1. Gute Hinweise sind bei Funkamateuren zu finden, beispielsweise bei
http://www.aatis.de/content/ e.V. mit Bastelprojekten für Schüler.
2. Applikationschriften von Siemens/EPCOS und Valvo/NXP habe ich
stapelweise. Mit Hinweisen zur Dimensionierung von beispielsweise
Sperrschwingern bis hin zur Aufteilung "wie viel Ferrit, wie viel Kupfer
darin?"
Ich vermute, wenn Du die Applikationsschriften durchgeackert hast, dann
hast Du, was Du wolltest. Sogar Programme zum Design.
Ich empfehle Dir: Such Dir bei www.DARC.de den nächsten Bezirksverein,
dessen nächste Monatssitzung, lad Dich ein, vielleicht ist da ja gerade
ein Bastelprojekt für Schüler am Laufen.
Ciao
Wolfgang Horn
