Optimierung Bahnsteuerung und Regelabweichung
Gast #4322019
Hallo zusammen.
Ich hab eine Achsregelung mit zugehöriger Bahnsteuerung mit S-Kurve.
Darüber wird ein Motor entsprechend bewegt. Soweit funktioniert alles in
dem Rahmen wie ich es erwarte.
Ich möchte jetzt das Einschwingen optimieren:
Ich fahre recht schnell und möchte auch möglichst schnell die exakte
Zielposition erreichen. Dadurch kommt es vor, dass Motor einige
Encoderschritte nachhinkt, wenn die Bahnsteuerung "im Ziel" ist.
Durch den Einsatz der S-Kurve bei der Bahnberechnung hab ich dies schon
wesentlich verbessert. Aber ich möchte da noch besser werden. Kennt
jemand eine Möglichkeit einer weiteren Optimierung?
Wenn da etwas einschwingt, weiss die Regelung zu wenig über das
Systemverhalten, so dass die Steuerung Fehler macht, die dann erst
wieder über die Ist-Wertmessung und Rückkopplung ausgeglichen werden
müssen.
> Systemverhalten
Ja, richtig. Aber in der Praxis hab ich doch meistens dieses Problem,
dass ich nicht alles "vorhersehen" kann. In meinem Fall fallen mir da
einige Punkte ein, die nicht wirklich erfassen. z.B. "Rückführungskraft"
durch die Schleppkette für die Kabel. Die ändert sich alle paar
Millimeter und zusätzlich noch von links nach rechts. Von den Kabeln in
der Schleppkette ganz zu schweigen. Solche Themen muss die Regelung
ausgleichen.
Ein einfacher Ansatz ist die Steuerung des Systems ohne Feedback. Je
nach System kann so eine Steuerung schon nahe sein. Falls das so ist
kann man noch einen PID drueber werfen und etwas an den Parametern
drehen.
Falls das System zu komplex ist, muss eben ein Modell her, der das
Systemverhalten beschreibt. So einfach wie moeglich, so aufwendig wie
noetig.
Bisher wissen wir leider noch gar nichts.
Klingt interessant.
Bei mir geht es um eine lineare Achse, die auf dem Führungsschlitten
eine Last bewegt. Diese Last ist ein Messkopf, der mit Strom und
Druckluft durch eine Schleppkette versorgt wird. Lineare Encoder fürs
Positions-Feedback ;-) Antrieb über DC-Motor bzw. AC-Motor.
Pepe schrieb:
> Diese Last ist ein Messkopf, der mit Strom und Druckluft durch eine
> Schleppkette versorgt wird. Lineare Encoder fürs Positions-Feedback ;-)
Mit reinem Positions-Feedback sind sämtliche Trägheitskräfte, auch der
Motoren, außen vor. Zumindest die sollte die Regelung berücksichtigen,
wenn es um schnelles Verfahren geht.
