Capacitive Touch - Erfahrungen?
OP #4322027
hat jemand ein paar Erfahrungen bzgl. Capacitive Touch (CT)?
Konkret: Ziel ist die Detektion von Lebewesen, also z.B. ob ein Tier,
groß oder klein, auf einem Brett an einer bestimmten Stelle sitzt. (Es
geht mir hier nur um CT. Dass es andere technisch Ansätze, wie
Schwingkreisverstimmung, Lichtschranken oder simple Schaltkontakte gibt,
weiß ich!) Mehrere Sensorflächen an mehreren, auch benachbarten Stellen
würden in dieser Anwendung gebraucht werden.
Weil ich sie gut kenne, würde ich MSP430 bevorzugen. Einige sind
CT-fähig haben an vielen IOs einen Pin Oscillator, der mit max. 1.5 MHz
läuft und dessen Frequenz bei zusätzlicher kapazitiver Last sinkt. Ein
Versuch habe ich mit einer 'HC14 (Schmitt Trigger Inverter) mit 100 kOhm
Rückkopplung gemacht, das dürfte sich ziemlich genau so verhalten, wie
der MSP430 Pin Oscillator. Die entstehenden Signale sind offensichtlich
qualitativ völlig ausreichend, um das Ziel zu erreichen.
Nun habe ich aber in meinem Versuch hier zurzeit nur einen Oszillator.
Laufen mehrere auf benachbarten Pins, dürfte die Gefahr groß sein, dass
sie sich gegenseitig synchronisieren. Das wiederum dürfte nicht nur bei
mir, sondern in vielen anderen Fällen auch der Fall sein. Und deshalb
meine Frage nach Erfahrungen damit und wie die Problematik, falls es sie
überhaupt gab, gelöst wurde. Nur jeden 2 Pin belegen, Abschirmung der
Leitungen etc..
Uwe
CT beruht auf einer Änderung der Kapazität. Es wird also auf die Größe
der Tiere, genauer ihrer Kapazitätsänderung am Sensor ankommen. Bei
Mensch funktioniert das sehr gut. Und was du jetzt als "groß" oder
"klein" bezeichnest, weißt nur du. Probier es mit deinen Tieren doch
einfach mal aus.
OP
Habe ich. Kleine Tiere, kleine Flächen, kleine Gesamt-Kapazitäten,
kleiner Absolutwert der Änderungen der Gesamt-Kapazitäten aber der
Relativwert der Änderung ist hoch genug.
Beispiel:
Klein: Sensorfläche: ca. 10 cm², Abstand: ca. 1,5 cm (Holzbrett),
"Tier": Wassertopf ca. 150 cm³. Mit "Tier": Ca. 700 kHz, Ohne "Tier":
Ca. 720 kHz, Kurzzeitschwankungen < 1 kHz
Groß: Sensorfläche: ca. 20 x 30 cm², Abstand: ca. 10 cm (Luft), "Tier":
Ich selber. Mit "Tier": Ca. 380 kHz, Ohne "Tier": Ca. 400 kHz,
Das kommt schon hin. Aber diese Frage hatte ich eigentlich nicht
gestellt. Und die technische Erklärung (nett von dir) war hoffentlich
nicht für mich, sondern für andere Leser gedacht. Ich mache seit fast 50
Jahren Elektronik, beruflich und privat. Nur noch nie CT.
