HAMEG HM303-4 Reparatur – Y-Ablenkung
OP #4322117
ich bräuchte Unterstützung für die Reparatur eines Hameg HM303-4
Auszieht.
Ich habe das Oszi seit mehr als 7 Jahren nicht mehr benutzt.
Fehlerbeschreibung:
Nach dem einschalten des Oszis kann ich den Strahl in der Y-Achse nur
sehen wenn ich den Y-POS Regler auf minimal (ganz links) stelle. Der
Strahl ist dann am oberen Rand (120%) des Bildschirms zu sehen.
Die Ablenkung in X-Richtung arbeitet normal (Strahl läuft durch).
Bei (X-Y) ist der Punkt für X nicht ganz in der Mitte (1 Skalenteil zu
weit links), das sollte aber IO sein.
Das verhalten für Y-Richtung ist für Kanal 1 und Kanal 2 gleich (beide
liegen übereinander).
Wenn ich den Strahl am Bildschirm sehen kann wird leuchtet auch "over
scan"!?
Eine Umschaltung des Spannungsmessbereichs und der übrigen Tasten hat
keinen Effekt.
Lediglich wenn ich (ADD) drücke ändert sich de Y-Ablenkung um 1 ca.
Skalenteil nach unten auf ca. 97%.
Vermutete Ursache:
Ich vermute, dass irgendwas an der Y-Ablenkeinrichtung nicht stimmt.
Nun würde ich gerne den Fehler weiter eingrenzen.
Mein Problem ist das ich weder weis an welcher Stelle die
Betriebsspannungen messen soll noch an welche stellen ich die
Y-Ablenkeinrichtung (ist das die Platine die unterhalb der Röhre sitzt?)
überprüfen kann?
Auch frage ich mich wo die Einzelspannungen der Plattenpaare (Y ca. 80V
und X ca. 71V) zu messen sind.
Für eure Unterstützung möchte ich mich im Voraus bedanken!
Gruß Andreas
#4325047
Andreas S. schrieb:
> Wo bei der Suche beginnen?
Zuerst überprüfen, dass die vom Netzteil gelieferten Speisespannungen
für die Verstärker normal sind.
Die Spannungen für die Bildröhre in Ruhe lassen, und auch sonst
möglichst nicht an deren Fassung messen, weil wegen der Hochspannung
dort schnell etwas kaputt geht, wenn man abrutscht oder sich verzählt.
Wenn die Spannungen ok sind, den Y-Verstärker überprüfen.
Knöpfe für die Strahlverschiebung ungefähr in Mittelstellung bringen,
kein Eingangssignal. Ablenkung Auto.
An den Endstufentransistoren der Y-Ablenkung anfangen und dann Stufe für
Stufe bis zu dem Chopper vorgehen.
Irgendwo dazwischen, evtl auch im Chopper, wird der Fehler sein, da
beide Kanäle gleich betroffen sind.
Da der Verstärker symmetrisch aufgebaut ist, sollte in jeder Stufe die
Spannungsdifferenz zwischen den beiden Teile praktisch 0 sein.
Spannungsdifferenzen, die beim Betätigen der Strahlverschiebung ihre
Polarität nicht ändern, deuten darauf hin, dass in dieser Stufe oder
einer vorhergehenden der Fehler liegt.
