100 Mbit/s Ethernet vs WLAN/PLC/HPNA
Gast #4322135
Moin.
Ich habe folgende Gegebenheit:
Es stehen in jeden Raum 2 Doppeladern zur Verfügung, die für Netzwerk
genutzt werden können und an einem zentralen Punkt an RJ45 Dosen enden.
Die Installation stammt aus einer Zeit, als an Gigabit Ethernet noch
lange nicht zu denken war, sondern für SOHO 10 Mbit/s Ethernet
State-of-the Art war.
Mit einem aktuellen Switch ist es möglich, 100 Base-TX über die
Installation zu betreiben.
Alternativ könnte ich im Flur einen WLAN AP installieren, eine HPNA3.1
Anlage installieren oder Powerline nutzen. Diese Techniken ermöglichen
heutzutage Brutto-Datenübertragungsraten deutlich über 100 Mbit/s. Netto
bleibt aber bekanntlicherweise deutlich weniger davon über. Je nach
baulichen Gegebenheiten sogar sehr viel weniger. Und diese Geräte
steigern auch die Latzenz der Datenübertragung.
Nun möchte ich einen NAS anschaffen und auch IPTV über die Anlage laufen
lassen und da wird es mit 100 Mbit/s schon sehr knapp.
Das erstmalige Befüllen des NAS könnte man auch noch per USB3 Platte
oder Notebook per Gigabit direkt am NAS machen.
Das legen neuer Leitungen ist aber nicht möglich.
Daher bleibt nur, es zu nutzen wie es ist, oder eben auf
WLAN/PLC/HPNA3.1 zu gehen.
Es ist meines Wissens leider nicht möglich, einen Gigabit Switch so
umzustellen, dass er zwar nur mit 2 DA arbeitet, aber das
Modulationsverfahren (PAM-5 + Trellis) von 1000-Base-T nutzt und so
wenigstens auf 500 Mbit/s kommt.
Was würdet ihr tun?
(Firma: Q3) #4322138
Besondere Situationen rechtfertigen besondere Mittel.
Probier doch mal aus, welche Raten du mit umgebauten PLC-Adaptern (12V
oer 24V) exclusiv auf dieser Leitung (also nicht im allgemeinen
Stromnetz) erreichen kannst. Dazu gab es hier mind. einen Thread ...
Gast #4322151
Es gibt ja MIMO PLC Adapter, die angeblich ca 1 GBit/s Brutto erreichen
sollen.
Ich hatte schon überlegt, solche Adapter zu kaufen, und diese geeignet
umzubauen.
Bei den alten PLC Adaptern der 85 Mbit/s Klasse wird das Signal über
einen Ringkern-Übertrager + Kondensatoren auf die Netzleitung gekoppelt.
Wie das bei den neueren Geräten ist, weiß ich nicht, hatte bislang noch
keinen offen.
Gigabit-Netzwerkkarten in einem Modus zu betreiben, dass fehlende
Adernpaare ignoriert werden, und er einfach dementsprechend weniger
Durchsatz hat, ist mir leider nicht gelungen. Und Gigabit Switches gehen
auch auf 100 Mbit/s wenn nicht 4 DA vorhanden sind.
Ich hatte auch schon überlegt, ob man irgendwie Multi-Link machen kann.
Also 100 Mbit/s per Leitung nutzen, und dann zusätzlich noch WLAN
mitnutzen.
Wenn ich dem NAS 2 IP Adressen zuweise, und 2 FTP Verbindungen
herstelle, kann ich zumindest 2 Transfers gleichzeitig laufen lassen.
Aber wirklich Dual-Link ist das auch nicht.
Gast #4322180
Abhilfe:
Gbit.-Switch verwenden und IPTV-Server und NAS per Gbit-Netzwerk mit dem
Switch verbinden. Switch, Server und Nas müssen dazu im Haustechnikraum
(da wo alle Kabel angeschlossen werden) stehen. Somit stehen pro Raum(!)
100Mbit zur Verfügung.
Im Wohnzimmer Full-HD-Filme gucken, im Büro das Backup laufen lassen, im
Kinderzimmer Youtube, ind der Küche einen zweiten Fernseher,...
...alles kein Problem.
Gast #4322647
Grundsätzlicher Unterschied: die 100 MBit-Verbindung ist ganz allein
deine Sache, bei WLAN kann dir die Nachbarschaft unangenehme
Überraschungen bereiten. Es ist oft so, dass beim Einrichten alles
paletti ist, und dann betreibt ein Nachbar seinen neuen Router auf der
gleichen Frequenz und deine Übertragungsraten brechen ein. Mit einem
Kabel kann das nicht passieren, nicht mal wenn es von der NSA angezapft
wird.
Georg
Gast #4322700
Also wenigstens 10MBit NETTO (auf dem PHY-Layer).
Also sogar 100MBit NETTO (auf dem PHY-Layer).
Eben.
> Je nach
Und machen obendrein schon auf dem MAC-Layer sowohl Bitrate als auch
Latenz völlig unberechenbar.
Das mag sein. Aber wenn es mit einer zuverlässigen
100MBit-Kabelverbindung bereits knapp wird, wird es mit Gurkentechniken
wie WLAN oder PLAN garantiert scheitern, egal was die Marketing-Wichser
als Brutto versprechen...
Ein ungestörter Kanal ist durch nichts zu ersetzen, gerade bei
Anwendungen mit konstant hoher Netto-Rate und Echtzeit-Anforderungen...
> Was würdet ihr tun?
Klar, oder?
Gast #4322892
was ist bei dir knapp? Wie viele Fernseher willst du gleichzeitig
betreiben? HDTV über Sat braucht meist weniger als 10Mbit/s. UltraHD (4k
Demo Kanal) braucht auch nur 25Mbit/s.
Wüsste jetzt nicht wo es da bei 100Mbit eng werden sollte.
#4323082
Eben, ein Raspberry Pi2, der bei mir zur vollen Zufriedenheit zum
Fernsehen eingesetzt wird, hat sowieso nur eine 100MBit Schnittstelle.
Gruss
Axel
Gast #4323186
Stimmt so nicht ganz, mit der Kombination 100MBit Lan + Wlan + Powerline
kann man mittels Loadbalancing durchaus noch einiges rausholen. Mit
Linux oder einem managed-Switch kann man das aufbauen.
Dürfte sich hier aber nicht lohnen...
Stimmt, er sollte nur den Switch per Gbit-Netzwerk an den Server/Nas
anbinden. Dann können 40 Nutzer (die sich auf mindestens 10 Räume
verteilen müssen) gleichzeitig Fernsehen in UltraHD schauen. Sollte
ausreichend sein...
Gast #4323189
Schon, aber er will mehrere Fernseher an einem Server betreiben. Bei
25MBit pro Fernseher schafft er nur 3-4 Fernseher, wenn er den Server
mit 100MBit anbindet.
#4323248
Schreiber schrieb:
> 1* Fernseher UHD 25MBit
> 1* Fernseher HD  10MBit
> 1* Kinderzimmer  10MBit wegen Youtube
Das verteilt sich auf 3 Räume, und ich würde da zentral einen Gigabit
Switch vorsehen, auch wenn die Clients nur 100 MBit verkabelt sind.
Aber auch ein 100 MBit Switch würde da noch nicht aussteigen, denn der
Traffic verteilt sich auf mehrere Ports - und die 8-Port Switches können
AFAIK fully meshed Traffic ab. Ich gehe davon aus das Internet,
SAT-Receiver und Backup NAS auf jeweils eigenem Port liegen.
