Spannungsregler 3,3VDC
Gast #4322313
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit einem Spannungsregler
RS-C ( 536-1546)
Low Dropout Spannungsregler LM3940IMP-3.3/NOPB, 1A 3,3 Vout SOT-223,
4-Pin, 4,5 → 7,5 Vin
Der erreicht die angegebene Spannung von 3,3 VDC erst bei einer
Belastung von etwa 0,5 A und vorher sind's 4 Vdc und im Leerlauf 4,8.
Ich habe mehrere ICS probiert und alle machen das gleiche. Kennt jemand
einen Regler mit dem selben Gehäuse der auch schon bei geringer
Belastung die 3,3 bringt? Bitte. Danke.
Lg.
Johann K.
Hast du mit dem Oszi nachgemessen? Evtl. schwingt der Regler
ausgangsseitig und bei Last wird das weniger. Hast du die im Datenblatt
angegebene Augangskapazität dranhängen? Insbesondere LDO-Regler sind da
oft etwas anspruchsvoll bezüglich ESR etc.
Denke auch dass es sowas sein wird. Da ist ja auch extra ein ** an der
Beispielschaltung
8.2.2.1 External Capacitors
The output capacitor is critical to maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both equivalent series resistance (ESR) and minimum amount of capacitance.
Und du hast die Kondensator-Beschaltung genau nach Datenblatt gemacht?
> Kennt jemand
Na klar, LM3940. Wenn man den richtig betreibt, funktioniert der auch.
Hab ich das richtig gelesen: der frisst bei 1A Ausgangsstrom bis zu
Iq=250mA für sich selbst (zieht am Eingang also 1,25A)?
Hallo Johann,
da muß aber ein gravierendes Problem bei Deiner Schaltung oder beim
Aufbau vorliegen, wenn der Spannungsregler eine Mindestlast von 0,5A
braucht!
Vielleicht schwingt die Schaltung? Kondensatoren vergessen, falsch
dimensioniert oder ungeeignet verdrahtet?
Oder fließt Strom "am Spannungsregler vorbei" durch einen anderen Teil
der Schaltung? Ein Schaltplan und ggf. ein Bild vom Aufbau könnten
aufschlussreich sein...
