[Yagarto GCC] Ganze Datei als const string einbinden
OP #4322373
Hallo Forum,
ich habe auf einem STM32F103 ein Webserver implementiert. Nun würde ich
gerne eine Datei (in diesem Fall die CSS Datei) als const char[]
einbinden, so dass diese mit in den Flash wandert.
Die Webseite ist nicht so umfangreich, dass ich einen externen Speicher
nutzen müsste.
Aktuell habe ich die css Datei als const char hinterlegt. Hier ist
jedoch das Problem, dass ich jede Zeile mit " beginnen und beenden muss,
damit der Compiler es als String erkennt.
Gibt es eine Möglichkeit eine komplette Datei als const char[]
einzubinden?!
Vielen dank und viele Grüße
Fabian
#4322397
Du kannst eine beliebige Datei in eine Object-Datei konvertieren
(objcopy) und einfach mit in dein Projekt linken; die Adressen gibt es
dann in Symbolen, die du benutzen kannst. Das kannst du im Makefile auch
automatisieren.
Die Datei einfach per #include reinziehen könnte Probleme mit dem
Escaping geben, außerdem macht das dem Compiler mehr Arbeit.
