? zu typedef struct in .h-Dateien
OP #4322510
ich habe ein Problem mit "typedef struct" in Header-Dateien im
Zusammenhang mit einer (Array)Definitionen. Im Prinzip sieht das so aus:
datei1.h
#include datei2.h
typedef struct
} daten1_t;                 //<<
extern daten1_t daten[32];  //<<
datei1.c
#include datei1.h
daten1_t daten1[32];
datei2.h
#include datei2.h
#include datei1.h
datei2.c
#include datei2.h
In dieser Konstellation braucht der Compiler ewig und wirft tonnenweise
Fehler, die auf Rekursion "error: #include nested too deeply" hinweisen.
Schiebt man die Zeile "#include datei2.h" aus der "datei1.h" in die
"datei1.c" ergibt sich der gleiche Fehler "...error: conflicting types
for 'daten1' nur noch zweimal in den markierten Zeilen (//<<).
Problem ist offensichtlich die Deklaration (es gibt keine Definitionen
in den .h-Dateien) "über Kreuz" und ich weiß hier nicht weiter. Bei der
Suche bin ich auch auf Hinweise auf Rekursion gestoßen, aber wie hebt
man das auf?
Und wieso kann man .h-Dateien nicht mehrfach einbinden, wenn keine
Definitionen darin enthalten sind?
Ich bitte die Kundigen um Aufklärung des Unwissenden...
Thomas
Nein. Das Problem ist das
#include datei2.h
 in datei1.h. Das brauchts hier nicht. Wenn es doch nötig ist (weil dort
Typen vereinbart werden, die in daten1_t benötigt werden), dann lautet
das Stichwort include guard.
HTH
OP
Danke für die Hinweise, aber das Problem bleibt leider trotzdem
bestehen. Irgendwie hängt das wohl doch mit der typedef struct zusammen.
Thomas
edit: Das #include datei2.h benötige ich wegen der dort vorhandenen
Funktionsdeklarationen.
OP
Ja, das habe ich nach den Hinweise von oben mit "include guard" behoben
und eine Fehlergruppe "error: #include nested too deeply" ist weg.
Bleiben trotzdem die Fragen:
1. Warum kann ich .h-Dateien mit "typedef struct"-Inhalt (die aber keine
Definitionen enthalten) nicht beliebig inkludieren? Laut meinem
zusammengekratztem Anfängerwissen sind das doch "nur" harmlose
Vorwärtsdeklarationen.
2. Warum erscheint der Fehler "...error: conflicting types for daten1"?
Welcher Konflikt soll das denn sein?
3. Habe ich es vielleicht falsch verstanden, dass die "typedef struct"
und die extern-Deklaration in die .h-Datei gehören und nur die
Definition im .c-File steht?
Thomas
Häng bitte mal ein paar Dateien an, die deiner Meinung nach so durch den
Compiler gehen müßten, aber den Fehler zeigen, so daß man das
nachstellen kann.
Den Codefragmenten, die du oben gepostet hast nach, keiner.
Nein, das passt so.
Am Rande noch: Du sprichst hier immer vom "typedef struct". Tatsächlich
sind typedef und struct zwei komplett getrennte Sachen, die erstmal
nichts mit einander zu tun haben. Du hast dich da lediglich entschieden,
eine Struktur-Definition und die Definition eines Typedefs
zusammenzuführen.
OP
Meine Erkenntnisse als Anfänger:
Die beiden include guards:
#ifndef w_up_h
#define w_up_h
#include <w_up.h>
#endif
#ifndef x_h
#define x_h
#include <x.h>
#endif
müssen nicht nur in den h.-Dateien (so hatte ich den verlinkten Artikel
verstanden) sondern auch in den .c-Dateien für die jeweils eigene
.h-Datei vorhanden sein, dann funktioniert die ganze Sache.
Alternativ lässt sich das auch durch die Präprozessordirektive #pragma
once lösen, damit spart man sich die include guards. Funktioniert in
meinem Fall auch.
Mal schauen, ob ich ein Beispiel zusammenbringe. das ganze Projekt ist
nix für eine Veröffentlichung.
Thomas
OP
Ja, war mir gerade beim nochmaligen Lesen des Wikis auch aufgefallen.
Ich hatte das erst nur auf die kreuzweisen includes in den .h-Dateien
bezogen und der zweite include guard im .c-File hat es dann gerichtet.
Gut, Lösung also vorhanden und funktioniert, wieder was gelernt. Mal
sehen, wo und wie ich mir das nächste Problem einbaue.
Thomas
