Wasserstand mittels Heizung erheben
OP #4322550
Moin,
mit follgender Frage beschäftige ich mich seit einigen Tagen.
Ich habe einen kleinen Boiler in dem eine Heizung steckt, diese wird mit
230V AC betrieben. Mein wunsch wäre es, mittels des Wiederstandes der
Heizung zuverlässig den Wasserstand zu ermitteln. Sprich ist sie zu 100%
mit Wasser bedeckt.
Gibt es hier Möglichkeiten den Wasserstand auch während des Betriebes zu
messen?
Beste Grüße
Gast #4322558
Verdammt! Meine Kugel zeigt nur Nebel.
Vielleicht könnten diesen, ein paar sachdienliche Hinweise vertreiben.
Frei nach dem Motto: Fakten statt Prosa.
Gast #4322563
"Wiederstand" schon mal gar nicht. Die Schreibweise löst hier im Forum
gerne Allergien aus.
Und dann kommt es drauf an, wie der Widerstand der Heizung auf den
Wasserstand reagiert. Nur du kennst deinen Boiler.
Gast #4322566
@ Karim
Sollten die Konstrukteure des Boilers auch nur einen Funken Verstand
haben, so haben sie die Heizung am tiefsten Punkt des Gerätes montiert.
Also ist – das ist sehr sinnvoll – die Heizung immer vollständig mit
Wasser bedeckt.
Oder anders herum: Ist der Boiler leer, so berechnet sich die
Lebensdauer der Heizung in Sekunden bzw. Minuten.
#4322586
Da bleibt es beim Wunsch...
Da sich mit steigender Themperatur auch der Widerstand je nach
Heizwendel ändert, wird das nix...
Und steht die Heizwendel im Boiler nur ein Drittel in der Luft,
wird der Heizstab abdanken...
Aber Du könntest ja eine zusätzliche "Anode" einbauen, die den
Wasserstand "oberhalb oder unterhalb detektieren kann und diese
so lange angemessen, dass der Heizstab auf jeden Fall unter Wasser
ist...
#4322587
Wie soll das funktionieren?
Mit dem Innenwiderstand der Heizwendel ?
Ok, wenn die Heizwendel halb aus dem Wasser
schaut wird sie heißer.
So könnte man vielleicht erkennen ob der Wasserstand zu niedrig ist.
Aber der genaue Wasserstand läst sich dadurch nicht ermitteln.
Thomas
Gast #4322684
Einfach einen Endschalter außen am Tank montieren. Wenn zu wenig Wasser
drin ist, dehnt sich der Tank aus.
Oder ein Klatschschalter. Der kann auch in einigem Abstand montiert
werden; mit etwas Glück ist der dann wiederverwendbar.
Mikrocontroller-Freaks würden wahrscheinlich mit einem RPi2 "boom.mp3"
an eine App auf ihrem SmartPhone schicken wenn ein "Smart Meter IC"
verdächtige Strom- und Spannungswerte misst...
Gast #4322728
Wer das Prinzip eines Boilers kennt, weiß das das mechanisch durch das
Überlaufrohr gegeben ist.
Also immer voll.
Bei einem Druckboiler ist immer Wasser da. Normalerweise.
Wo ist das Problem?
Der TE muß einen komischen Boiler haben.
Gast #4322805
> Also immer voll.
Wollte ich auch gerade schreiben. Boiler sind immer voll, außer die
Wasserkocher, die man sich über dem Waschtisch an die Wand hängt, wo man
2-3 Liter manuell einfüllen muss und dann auf einen Start Knopf drückt.
Gast #4322823
Mani W. schrieb:
> Und was ist, wenn der TE einen Brunnen nützt?
> Was ist, wenn der Brunnen kein Wasser mehr hergibt?
> Was ist, wenn Arbeiten an der Wasserleitung im Ort die Wasserversorgung
> "abstürzen" lassen?
Wer weiß, wie Wasserleitungen funktionieren, weiß das es in beiden
Fällen Rückschlagventile gibt.
Gast #4322874
Im Wochenendhaus haben wir so ein Problem. Im Herbst Wasser abgelassen.
Im Frühjahr zuerst Strom, dann Wasser aufgedreht - Boiler aufschrauben
und Übertemperatursicherung zurücksetzen.
#4325080
> mit Wasser bedeckt.
Wenn ich Dich richtig verstehe, interessiert Dich doch der Wasserstand
im Boiler nur insoweit, als er wunschgemäß die Heizquelle jedenfalls
überdecken sollte, damit die nicht überhitzt und dadurch beschädigt
werden kann.
Um evtl. oder vermeintliche Probleme lösen zu können, lohnt es sich
allemal, darüber nachzudenken, ob das Problem nicht bereits längst
völlig unkompliziert und zuverlässig in vergleichbaren technischen
Bereichen gelöst IST. :)
Wie in vorherigen Beiträgen ganz richtig genannt, wären
Widerstandsmessungen an sich sinnlos bzw. das ganze Problem stellt sich
bei Druckwasser-Boilern ohnehin NICHT.
Weil diese Art von Boilern in das Wasserleitungsnetz eingebunden ist und
deshalb die Heizung - genauer gesagt, die Rohrheizkörper - IMMER mit
Wasser bedeckt sind.
Denn selbst, wenn das Wasserwerk, z.B. bei Reparaturarbeiten, das Wasser
"abstellt", ist es nur eingeschränkt möglich, dem Boiler Wasser
entnehmen zu können.
Mehr als seinen Überdruck "abzubauen" geht in derlei Fällen gar nicht.
Was aber keinesfalls dazu führen KANN, daß kein Wasser mehr die/den
Heizkörper bedeckt.
Womit sich das ganze Problem auf "halboffene" Boiler reduzieren läßt.
Die gibt es aber massenhaft.
Z.B. auch in Form von Waschmaschinen. ;)
In denen sind sogen. "Druckdosen" verbaut, die erst dann die Beheizung
durchschalten/freigeben, wenn ein gewisser Wasserstand vorhanden ist.
Das funktioniert im Prinzip ganz simpel:
Die x-beliebige Wasserstands-Befüllung eines x-beliebigen Behälters
erzeugt einen statischen Druck.
Dieser Druck wird dazu benutzt, um in einer Druckdose einen el. Kontakt
durchschalten zu können (der dann die Beheizung "freigibt").
Millionenfach bewährt, "langlebig" und absolut zuverlässig. :)
Naja - entweder Zettel hinlegen:
"Erst Wasser aufdrehen und dann den Strom"
Druckdose
einbauen.https://de.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A9mSs3Yz5y5WDTcAReEzCQx.;_ylu=X3oDMTByZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=Waschmaschinen+Druckdose&fr=moz35
Die Druckdosen haben meist mehrere "Durchschalter" drin, die bei
unterschiedlichen Drücken schalten.
Je nachdem in welcher (relativen) Höhe zum Behälter (z.B. Boiler) sie
"aufgehängt" werden, reagieren sie auf einen ganz bestimmten
Wasserstand im Behälter.
Gast #4325218
Den TE interessiert sein Problem wohl nicht mehr, oder er war ein Troll,
der euch beschäftigen wollte.
Er hat sich nach dem Eröffungspost schon den 3. Tag nicht mehr gemeldet.
Gast #4326181
Sobald der Heizstab aus dem Wasser ragt, steigt der dR/dt während des
Heizens an - d.h. der Widerstand wächst schneller. Da ist das Kind aber
schon in den Brunnen gefallen. Man könnte, wie im Benzintank des Autos,
einen schwach heizenden NTC auf Höhe einer sinnvollen Warnschwelle
platzieren.
Gast #4326206
Gegen Fehler im Langzeitgedächtnis hilft ein einfacher Zettel neben dem
Schalter. Allerdings ist die Montage nicht ganz einfach (Tesafilm vs.
Nagel).
