Verstärker mit Gleichstrom betreiben
Gast #4323519
Hallo
Ich habe einen Verstärker der für Wechselspannung gedacht ist also so
230V 50Hz --> Kleiner Trafo -->  Gleichrichterbrücke -->
Verstärkerschaltung
Ich weiß leider nicht welche Sekundärspannung der Trafo hat. Mein
Multimeter ist leider kaputt oder die Batterie alle und habe leider
keine neue Batterie O_o
Aber ich nehme an das es 12V-14V sind da der Glättungelko mit 25V
angegeben ist.
Nun möchte ich das ganze umbauen auf Gleichstrom.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich mich direkt vor der Gleichrichterbrücke mit der
Gleichspannungsquelle zu verbinden? Denn dort wäre ein Klemmpunkt
vorhanden
Was mir den kopfzerbricht ist das dann immer nur durch 2 Dioden Strom
fließt und evtl. zu heiß werden?
Beim Wechselstrom sind ja alle 4 abwechselnd aktiv und es teilt sich auf
Angegebn wird der verstärker mit 20-30W ich schätze es sind 3A Dioden
Es sind zwei "Verstärker IC´s" verbaut von ST (STA540)
Würde mich auf Hilfe freuen
mfg
Gast #4323528
OK. Beim nächsten Mal gibst Du Dir den Namen "InterestedInElectricity"
anstatt "MasterOfElectricity".
Ohnehin steht ja noch die Entscheidung zur Freude auf Hilfe aus.
Gast #4323537
> Mein Multimeter ist leider kaputt
Gerät unbauen und dann feststellen, Multimeter ist kaputt? Das ist ja so
ähnlich wie: du springst aus dem Flugzeug und stellst fest, dein
Fallschirm ist kaputt.
Gast #4323545
Sachte, sachte...
Noch ist er nicht gesprungen, äääh noch hat er den Trafo nicht
rausgerissen. :-)
Er WILL das erst noch machen.
Gast #4323548
Ich denke, man sollte die komplette Eingangselektronik ersetzen, wenn
man DC nimmt.
Gast #4323556
> man DC nimmt.
Die Eingangselektronik läuft garantiert jetzt schon mit DC. Du meinst
sicherlich das Netzteil. Und da solltest du erstmal den Schaltplan
anschauen. Wie ist das Netzteil aufgebaut? Kommt aus dem Trafo nur eine
Spannung raus oder mehrere? Welche Gleichspannungen werden benötigt? Für
die Endstufe sind oftmals zwei Spannungen vorhanden (symmetrisch, z.B.
+/-24V). Eh du das alles nicht weißt, brauchst du keine Umbaupläne
machen.
#4323561
> vorhanden
Du kannst deine 12V direkt am Glättungselko anlegen,
oder an ~ ~ der Gleichrichterbrücke wenn du den Trafo entfernst,
letzteres kostet wie du richtig vermutest knapp 2V an den Dioden des
Gleichrichters.
Da ein STA540 kein Lautsprecherschutzrelais und Anti-Plopp enthalten
wird, wird die Wechselspannung wohl nicht benötigt, bipolare Versorgung
ist auch nicht nötig.
Gast #4323568
> ja so ähnlich wie: du springst aus dem Flugzeug und stellst fest,
> dein Fallschirm ist kaputt.
Springer führen üblicherweise einen Reservefallschirm mit.  ;-)
Hier im Hobbybereich fliegen ebenfalls zwei DMM (Fluke) herum,
von denen eines im Notfall auch als Reserve dienen kann.
Ansonsten hält der vorausdenkende Bastler grundsätzlich geladene
Akkus und Batterien vor.
Die vorhandenen Gleichrichter-Dioden hinter dem Netztrafo würde
ich übrigens weiterbenutzen im Sinne von Verpolungssicherheit,
was dem Projekt in diesem Punkt eine gewisse Idiotensicherheit
verleiht.  ;-)
#4323583
@Skydiver: hier gibt es auch Reserve incl. eines Philips PM2503 vom
Flohmarkt.
Nachteile ist, daß alle 9V Blockbatterien benutzen...
Dann bleibt noch ein EAW-Vielfachmesser, der braucht keine Batterien.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4324037
Danke an die hilfreichen Beiträge funktioniert einwandfrei. Außer das es
sich etwas "verzerrt" anhöhrt ich denke wegen dem Schaltnetzteil aber
wird sowieso später von einem Akku Betrieben.
mfg
Gast #4324040
Hab noch dazu einen kleinen Lüfter angebracht da das Kühlblech vorher
genau im Bassreflex Luftzug war und endlich ist das 50Hz Brummen des
Trafos weg.^^
Gast #4324073
Eine Frage hätte ich noch:
Wisso nimmt man so einen großen Trafo wenn ein Schaltnetzeil das halb so
groß ist wie der Trafo genau so gut funkitioniert?
#4324084
Unwahrscheinlich, daß ein halb so grosses Schaltnetzteil genau so gut
funktioniert, du hast eben gerade geschrieben, daß es "verzerrt" (wohl
bei voller Lautstärke).
Ein konventionelles Netzteil muss nur die mittlere Leistung liefern, die
der Verstärker so braucht. Es wird nur langsam warm. Ein Schaltnetzteil
hingegen muss den Spitzenstrom des Verstärkers liefern können, weil es
sofort in der Spannung einbricht wenn man mehr verlangt. So reicht für
ein STA540 an 2 x 4 Ohm ein 48VA Trafo locker aus, aber das 14.4V
Schaltnetzteil muss 6.2A bringen, also eher 90Watt liefern.
