Suche 16Bit Mikroprozessoren
OP #4323630
Hallo Leute,
Ich habe mich kürlich mit dem Z80 etwas außeinander gesetzt, und bin
irgendwann auf den Z8000 gekommen. Leider musste ich feststellen das man
das Teil scheinbar nirgends mehr bekommt. Mit anderen 16Bit
Mikroprozessoren sieht es nicht besser aus.
Daher meine Suchte bisher Fruchtlos war, wollte ich einfach mal kurz
Fragen, ob vielleicht jemand weiß woher man (evtl) auch "moderne" 16Bit
Mikroprozessoren bekommt.
Das einzige Kriterium das für mich wichtig wäre ist ein DIP Gehäuse,
damit ich damit auf meinem Steckboard spielen kann.
Danke
#4323638
Kein grosser Verlust.
Wenn es auch Mikrocontroller sein dürften, dann wird die Auswahl etwas
besser. Wenn die dann auch noch als TQFP/SO in DIL-Modulen stecken
dürfen erst recht.
Aber moderne 16-Bit Prozessoren ist ein wenig widersprüchlich.
Gast #4323644
Als Du Dich mit dem Z80 beschäftigt hast, musstest Du entweder ein
anderes Jahrhundert schreiben oder eine sehr dicke Staubschicht
wegblasen.
Ein wirklich guter Prozessor zu seiner Zeit.
Aber heute bappt niemand mehr, bei kleineren Anwendungen, EPROM und RAM
neben seinen Prozessor.
Interessanterweise ist die 16-Bit-Schiene relativ dünn besiedelt.
Irgendwie ist man direkt von 8- auf 32-Bit übergegangen.
Bevor Du aber einfach eine Runde nach 32-Bittern Gurgelst, solltest Du
einen Schutzhelm aufsetzen, sonst wirst Du von den vielen Ergebnissen
erschlagen.
Persönliche Seite #4323645
Es gibt nur sehr wenige MSP430-Varianten im DIP-Gehäuse, die
interessanteste und einfach zu bekommende ist der 'G2553, der aber mit
16 kiB Flash und 512 Byte RAM im 20poligen Gehäuse nicht für jede
Aufgabe gleichermaßen geeignet ist.
Den 'G2744 (32 kiB Flash, 1 kiB RAM) gibt es auch im 40poligen
DIP-Gehäuse, aber der wird von TI selbst oder den üblichen Distributoren
nicht in dieser Bauform vertrieben, den bekommt man so nur auf einem
"Booster Pack" von Olimex.
https://www.olimex.com/Products/MSP430/Booster/MSP430-G2744BP/open-source-hardware
Gast #4323654
Wofür sollen die gut sein? Für Kleinkram und Bitwackeleien reichen
8Bitter und wenn wirklich Rechenleistung gefragt ist, nimmt man
32Bitter. Es existiert sogar ein relativ großer Übergangsbereich, wo
beides geht.
Da bleibt für 16Bitter kaum noch Luft im Markt.
Gast #4323669
@A.K.
>Gratuliere! Du hast es tatsächlich geschafft, die komplette
>PC-Entwicklung der ersten Jahre zu unterschlagen. ;-)
Da in diesen Foren PCs, bzw. der 80??? und seine Nachfahren, praktisch
keine Rolle spielen, bin ich von Mikrokontrollern, wie sie in 100-ten
von Beiträgen besprochen wurden, ausgegangen.
Dieser Irrtum tut mir natürlich furchtbar traurig.
Persönliche Seite #4323675
> Kann der MSP430 OpCode vom Ram ausführen
Kann er, das ist eine reine von-Neumann-Maschine.
(Und es gibt deutlich modernere Varianten als den steinalten und
überteuerten 'F1611, den "AK" gerade nannte).
Aber - es gibt keine Möglichkeit, das RAM zu erweitern; kein einziger
MSP430 hat eine externe Speicherschnittstelle.
Die derzeit "fettesten" Modelle sind 'F5359/5659/6459/6659 mit 66 kiB
RAM und 512 kiB Flash.
OP #4323683
Das ist leider genau das was ich wollte :(
Der Z80 ist mir sehr Symapthisch, weil mehr oder weniger alles extern
ist. Rom und Ram an den Datenbus, und ab gehts! Nur 8Bit sind halt doch
recht mager für meine Spielereien, und 32Bit sind schon wieder der
Overkill ;)
Gast #4323695
@Benedikt
Das was Du außen an einen Z80 bappen konntest, haben die heutigen
Kandidaten bereits eingebaut. Einschließlich einer seriellen
Schnittstelle und parallelen Ports bis zum abwinken. Deinen CTC kannst
Du, bei der Gelegenheit, ebenfalls in Zahlung geben.
Schmeiß mal eine Pupille auf einen z.B. ATMega8 von Atmel. Auch ein
Urgestein, welches aber noch immer gerne genutzt wird.
#4323712
Ich bin da nicht up to date. Aber der hat(te) 10KB RAM, in dieser Klasse
sehr viel.
Gibt ein ziemlich grosses DIP-Modul fürs Steckbrett. ;-)
Gast #4323717
>Heute nicht mehr. Die 188/186er spielten aber früher eine sehr grosse
>Rolle im embedded Bereich. Kaum eine Festplatte, auf der nicht so einer
>drauf war, beispielsweise.
@A. K.
Wobei man aber sagen muß: Der Eigenbau von Festplatten und vor allem
Druckern waren nie der große Renner.
#4323718
> Overkill ;)
Zilog hat mal zwischenzeitlich (anscheinend liefern die aktuellen
Inhaber, Ixys, die sogar immer noch) auch noch Z80-kompatibles mit
24-Bit Registern/Addressen gebastelt..
ez80
http://ixapps.ixys.com/family.aspx?i=187
https://en.wikipedia.org/wiki/Zilog_eZ80
Gast #4323722
H.Joachim S. schrieb:
> Für den Kleckerkram 8bit, ansonsten direkt 32bit.
Was ist denn das für ein Blödsinn? Cortex M0 gibt es auch klitzeklein.
Ob 8, 16, 32 oder sonst was ist nur in der Massenproduktion
entscheidend. Da geht es um Zehntel Cent und erst dann kommt der Preis
für die Chipfläche ins Spiel.
Wenn denn unbedingt 16 Bit sein müssen, dann MSP430!
Gast #4323748
Die R8C, M16, RL78 von Renesas waeren noch 16-Bitter.
Manches geht mit 16 bit tatsaechlich einfacher als
auf reinen 8 Bittern. Z.B. das Adressrechnen in einem
64 k-Adressraum :-)
In meiner Bastelkiste liegen noch einige 8001/8002/8010.
Wenn ich mal Zeit habe...
Aber 32 bit sind heute in Form des ARM-M0 so billig geworden,
das man sie eigentlich ueberall einsetzen kann.
Nur wenn ich mit wenigen uA auskommen muss, greife ich noch
zu andern Controllern.
#4323762
> 64 k-Adressraum :-)
Die M16C mit ihrem 1MB-Adressraum aber nur 16 Bits breiten
Adressregistern sind dann aber ein eher schlechtes Beispiel dafür. ;-)
Aber ein gutes Beispiel dafür, weshalb man sich das eigentlich nicht
antun muss und jenseits von 64KB lieber gleich zu 32-Bittern wechseln.
Gast #4323872
Ja wat denn nu ?
Prozessor oder Mikrocontroller ?
Alte x86 oder Motorola oder ARM kann man noch finden.
Und wer nicht weiß das bei Harvard was anders ist als bei Neumann und es
egal ist welche art von RAM ...
Togal 32bit ARM gibt's für 5 Tocken und ob man nun 32 oder 16 bit nutz
Oder man sagt einfach was es werden soll ...
Gast #4323880
Ich schmeiss einfach noch die Freescale S12(X) in die Runde. Das sind
ebenfalls 16-bitter, die tatsächlich noch im Einsatz sind. -Die dürften
aktuell (noch) millionenfach auf der Straße unterwegs sein.
Allerdings sind die Dinger nicht besonders bastlerfreundlich...
Gast #4323940
Neben dem Intel 80C251 hatte auch Philips den 8051 auf 16Bit aufgebohrt,
die 80C51XA-Serie mit 16MB Adreßraum.
NXP hat dann aber alles wieder eingestampft, wie auch den Großteil der
8051 und macht nur noch ARM.
Eine Zeit lang hatte noch Atmel den 8xC251 produziert.
Es sind also mindestens 2 16Bit-Familien wieder vom Markt verschwunden.
Sollte uns das nicht zu denken geben?
Gast #4324213
Und was dabei herauskommt:
1. Wenn ein 8bitter nicht mehr reicht, warum dann nicht gleich 32 bit,
wenn es nicht mehr kostet? Daher sind die meisten vom Markt
verschwunden- kein Preisvorteil gegenüber 32bit.
2. Seit ROM und RAM intern sind, ist der Nachteil der vielen
Datenleitungen nicht mehr existent.
3. Das gilt auch für die Code-Grösse - im Prinzip sind 32bit-Programme
grösser, aber wen juckt das heute noch.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Georg
Gast #4324631
> ist.
Ich kann ja verstehen, daß man das sympathisch finden kann, aber
zugleich holt man sich unsägliche Busprobleme ins Boot - gerade dann,
wenn man per Steckbrett was tun will.
Ich könnte dir durchaus einen alten Z8000 schenken, aber du hättest
damit NUR FRUST. Glaub's mir. Insbesondere wenn du an ein Steckbrett
denkst. Das war übrigens in den späten 80er Jahren die erste Möhre (die
ich kenne) wo ein abgespecktes Unix drauf lief. Jaja, vor der Erfindung
von Linux. Aber der Z8000 ist eben genau so wie der Z80 ein
Mikro-Prozessor und kein Mikro-Controller.
Also, mein Rat: Sieh dich bei den Controllern um, die derzeit en vogue
sind und wo du die Tools dafür kriegst und wo dir die Tools gefallen -
und mach dir ne Minimal-Platine mit dem erwählten Controller nebst
engster Peripherie drauf (Spannungsregler, Takt, Reset, Programmier-,
seriell, ggf. EEPROM) und steck die in dein Steckbrett.
W.S.
