Kondensator mit nur einem Pin angeschlossen->Auswirkungen?
Gast #4323807
Ok, ja das ist mir bewusst. Aber wenn ich jetzt z.b. zwei gleiche
Kondensatoren parallel geschaltet habe, und ich müsste in manchen Fällen
die Kapazität halbieren. Würde sie sich halbieren, wenn ich einen Pin
eines der beiden Kondensatoren per Relais unterbrechen würde?
Gast #4323869
Warum den Anschluss in der Luft hängen lassen? Verbinde ihn doch einfach
mit dem anderen Anschluss, so das der nicht benutzte Kondensator
"kurzgeschlossen" ist. Aufpassen wegen der Ladung in dem Ding. Entweder
im richtigen Moment schalten oder mit nem Widerstand entladen.
Gast #4324609
Was jetzt, 40kHz Schwingkreis oder Siebung und bei welcher Frequenz?
Bei 50Hz in einem Netzteil wirkt ein nur einseitig angeschlossener
Kondensator praktisch so, als wäre er nicht vorhanden.
