Selbstständiger Nebenerwerb Steuer&RV
OP #4323777
Moin moin,
ich erledige eventuell demnächst ein kleines Projekt für eine andere
Firma als Freelancer.
Wie ich das verstehe muss man bei einzelnen Projekten kein Gewerbe
anmelden insofern man keine Umsatzsteuer ausweisen muss und unter 17500€
Umsatz bleibt.
Was ich aber nicht so recht verstanden habe, wie das mit der Besteuerung
abläuft. Man muss sinnigerweise die Einnahmen und Ausgaben in der
Steuererklärung angeben, aber wie wirkt sich das dann letztendlich auf
die Steuerlast aus?
Wird einfach Lohn+Gewinn für die Einkommensteuer hergenommen? (Ergo
Steuernachzahlung)
Wirken sich die Einkünfte aus den selbstständigen Einkünften auch auf KV
und RV aus?
Ich hab das Gefühl ich denke da komplizierter als es ist. Hat da jemand
Erfahrungswerte?
Danke schonmal..
Gast #4323811
Du brauchst erstmal einen Steuernummer beim FA! Dann trägst Du das bei
den Einnahmen ein. Und: Du brauchst eine Einnahmeüberschussrechnung.
Wenn Du bisher noch unter der RV Grenze bis, dann rechnen die Dir das
dan dazu. Ebenfalls bei der Krankenkassee. RV kannst Du sparen, wenn Du
hauptberuflich selbständig bist.
An Steuern fallen dann die Euros an, die in der Region berechnet werden.
Siehe Steuerformel.
Wenn Du z.B. 10k Einnahmen hast, liegt der Satz für die nächsten Euro
bei z.B. 25%.  Wenn Du 50k Einnahmen hast, bist Du schon ziemlich bei
den 43%. Die Hälfte von diesen zusätzlichen Euros kassiert also das FA!
Gast #4324000
Oder D. schrieb:
> Das waeren dann Investitionen, und unterliegen der Inventur und
> Abschreibepflicht. Auf jeden Fall sind die dann unter Aktiven zu
> verbuchen.
Es können auch geringwertige Wirtschaftsgüter sein, wenn sie billig
genug sind.
> Umsatz bleibt.
Beim Finanzamt musst du dich auf jeden Fall anmelden. Dann stellt sich
die Frage, ob du zu den Freien Berufen gehörst oder nicht. Gehörst du
nicht dazu, musst du auch Gewerbe anmelden. Bei der Anmeldung beim
Finanzamt musst du angeben, ob du als Kleinunternehmer gelten willst
oder nicht. Danach richten sich dann weitere Steuer und
Buchführungspflichten.
> und RV aus?
Wenn es tatsächlich selbständig ist nicht. Bei einer
Scheinselbständigkeit kann es aber Ärger geben, deshalb sollte man immer
mehrere Auftraggeber nachweisen können.
