pc mortherboard rtc sooo ungenau?
Gast #4323870
sagma können die motherboardhersteller keine echte rtc-uhr bauen?
ich hab gestern bei der zeitumstellung zum spiel die funkuhr mit der
senkundenzeigerstellung von ner 10 euro uhr ausm kaufland-supermarkt
synchronisiert. und auch die windows uhr mit dem zeitserver von dcf ptb
brauchschweig gesynct. alle drei uhren waren vom sekundenzeiger her
sync. jetzt sind ein paar stunden vergangen. die billig uhr ist immer
noch in sync mit der funkuhr. die pc-uhr hat aber den sekundenzeiger
schon ganze 6 sekunden zu schnell/der wahren zeit vorraus. nach nur ein
paar studen? come on! -.-
Motherboard: GA-MA770T-UD3 (rev. weisned)
Gast #4323876
In einem Linux-System laeuft die PC-Zeit im PC und wird dort gegen
Zeitserver syncronisiert. Der RTC wird nur beim Systemstart verwendet.
Wie es in Windows-PCs gemacht wird, weiss ich nicht.
wendelsberg
(Firma: matzetronics) #4323917
Foo schrieb:
> nach nur ein
Der kleine Uhrenquarz auf den Boards wird nur grob mit ein paar
Bürdekondensatoren in die richtige Richtung geschoben, aber nie
justiert. Das kann schon sein, das die Uhr ohne externe Synchronisation
mies ist, habe ich schon oft auf Mainboards gesehen.
Das war mit den Dallas Uhren besser, aber dafür gingen die überhaupt
nicht mehr, wenn die interne Batterie alle war.
Gast #4324017
Falsche Zeitzoneneinstellung? Dann versucht Windows bzw dein NTP-Client
ggfs. wieder die richtige Zeit (vom Zeitserver) zu erreichen, und zwar
durch Schnellerlaufenlassen der PC-Uhr, damit es keinen harten Sprung in
der Uhrzeit gibt.
Aus der NTP-FAQ:
>> For example standard Linux adjusts the time with a rate of 0.5ms per second.
Wenn Windows das ähnlich macht, kommen 6 Sekunden in ein "paar Stunden"
recht genau hin.
Gast #4324022
> recht genau hin.
das macht Windows nicht.
@Foo (Gast)
war der PC in der Zeit ein oder Ausgeschaltet?
die RTC spielt eigentlich nur eine rolle wenn er aus sind.
Gast #4324297
Ah, ok der pc war die ganze zeit an. nach so 9-10h geht sie wieder 3
sekunden vor. Gut, muss ich nochmal drauf achten wie die uhr immer nach
neustarts ist und die rtc gelesen wird.
Gast #4325719
früher hing das mit dem Bustakt zusammen, das die RTC ungenau war.:
https://books.google.de/books?id=qjwesMxfkA8C&pg=PA698&lpg=PA698&dq=pc+xt+uhr+bios&source=bl&ots=FGvPI_Zw8F&sig=7WV7gh9YBtaofOjldq6P_TXr91A&hl=de&sa=X&ved=0CCwQ6AEwAmoVChMIj5z9_PLiyAIVAscUCh1uRAG7#v=onepage&q=pc%20xt%20uhr%20bios&f=false
Heute wird es sein wie es Matthias Sch. schon erwähnt hat.
Du kaufst ja einen PC und keine Uhr. :-) Deswegen werden die Hersteller
da kein großes Theater veranstalten.
