2 mal Win 7 auf einer HDD?
OP #4323973
Hallo!
Ich habe hier meinen Laptop, der sehr viele Programme draufhat und
dessen System relativ langsam ist.
Deshalb ist meine Frage, gibt es irgentwo eine gute Step-by-Step
Anleitung, wie ich ein zweites Win 7 auf einer anderen Partition
installieren kann und dann beim Booten auswählen kann, welches ich
nutzen will?
Gast #4324001
Was erwartest du dir davon?
Hat das System mehr als 4GB Ram? Wäre eine zweite Partition verhanden?
Nutzt du schon eine SSD?
Wenn die Kiste mit unnötigen Diensten usw. vollgemüllt ist, setz den
Rechner neu auf und installiere nur, was du auch wirklich brauchst und
nutzt.
Wenn du öfter experimentieren musst, nutze eine Virtulisierung wie z.B.
VMwarePlayer, Virtualbox oder WinXPMode
Sofern noch nicht vorhanden, ersetze die Systemplatte durch eine SSD
oder - wenn es der Laptop unterstützt - ergänze dein System mit einer
mSATA oder M.2 SSD
Dualboot ist sonst mit Windows kein Problem. Der Bootloader wird bei der
Installation entsprechend angepasst.
Wenn du allerdings deine HDD noch umpartitionieren musst, kommst du um
eine Vollsicherung nicht herum...
Zwei gleiche Systeme machen m.M. nach wenig Sinn. Dass man aus
Kompatibilitätsgründen oder zur Trennung zw. Arbeit und Spieleplattform
zwei Systeme nutzt, kann ich nachvollziehen, würde es aber nicht mehr
empfehlen.
Gast #4324004
warum soll ein System langsam werden wenn viele Programm installiert
sind? So lange sie nicht alle gleichzeitig laufen (Autostart!) dann
spielt das überhaupt keine rolle.
Gast #4324021
Dass Windows mit der Zeit langsam wird, wenn man öffter was installiert,
ist allgemein bekannt. Und bei Windows hat halt auch jedes Programm die
Angewonheit irgendeinen Hintergrunddienst laufen zu lassen.
Gast #4324024
ja in der Computer-Bild.
nein, eine Programm laufen nicht ungewollt in Hintergrund. Es hindert
niemand daran die Dienste zu beenden oder aus dem Autostart
rauszuschmeißen.
Gast #4324043
Die laufen nicht ungewollt sondern weil man Sie benötigt.
Ich habe das gleiche Szenario
1x Win7 mit Siemens S7 Manager / TIA
1x ohne Siemens
Bei dem "Siemens Windows" laufen Lizensmanager, SQL Server ...
Macht alles träge.
Gast #4324048
Ja gut, mal unabhängig ob man die Programme später startet oder auch
einfach nur im Bedarfsfall startet, fände ich die Frage auch
Interessant, ob es möglich ist zwei Windows Betriebsysteme auf einem Pc
zu haben und diese Auswahl beim starten zu wählen..
Klingt doch eigentlich witzig:
- 1 Windows für die Arbeit
- 1 Windows für die Familie
- und ein 1 Windows für mich privat...
Gast #4324049
> rauszuschmeißen.
Autostart ist Windows 98. Das wird heute in der Registry gemacht. Was
mich hindert, ist, dass ich seit einigen Jahren privat Linux nutze und
an der Arbeit ist es nicht mein Bier. Wenn es dauert, dann dauert es.
Gast #4324054
einfach 2 Partition, zwei mal installieren fertig. Windows richtet dann
automatisch einen Bootloader mit Auswahl sein.
Mann kann auch alles in eine VM-Stecken dann muss man nicht ständig neu
starten. Wenn man die S7 braucht startet man die passenden VM. Lässt
sich dann auch recht einfach sichern.
Gast #4324059
zählt allgemein alles als Autostart (Autostart sind Programm die
Automatisch starten, egal wo der Eintrag steht. Auch Autostart gibt es
im aktuellen Windows noch. )
Gast #4324060
Und in der Praxis. Es sammelt sich in allen Spalten und Ritzen dieses
angeblichen Betriebssystems Müll an, den ein normaler Benutzer nicht
einfach los wird.
> rauszuschmeißen.
Als ob das alles wäre ... Nach einer schnellen Zählung (ich mag da ein
paar Stellen vergessen haben), gibt es mindestens 15 Stellen, an denen
sich Software einnistet. Als normaler Benutzer kommst du vielleicht an
zwei, drei dieser Stellen ran, bzw. kommst gar nicht auf die Idee an
anderen Stellen nachzusehen.
Gast #4324066
zum glück gibt es dafür Software.
Gast #4324100
Ach? Plötzlich gibt es das Problem also doch, und Software die es
angeblich löst ... Von der Software ist dann mehr als eine so dubios,
dass man lieber die Finger von lassen sollte.
Sogar wenn die Software seriös ist, wer kann anhand von Dateinamen,
kurzen, unzureichenden oder falschen Beschreibungen in den Binaries und
Microsoft Technobabble immer entscheiden ob etwas weg kann, welche
Auswirkungen es hat und wie es mit anderen Teilen verzahnt ist?
Gast #4324101
> angeblich löst
Warum sollte es das nicht geben, und es gibt Lösungen dafür. Was anderes
wurde nie geschriebem
sie ist von MS und muss nicht mal installiert werden.
Gast #4324106
oh welch ein Wunder, wenn man ein Auto tunen will muss man sich mit der
Technik beschäftigen. Warum sollte das bei einem Computer anders sein?
Gast #4324124
Und wie heißt diese Software?
Wie jetzt? Ist es nun einfach den Autostart aufzuräumen oder unnötig
kompliziert und es ist einfacher eine 2. Installation aufzusetzen?
Entscheide dich mal.
Gast #4324126
https://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb963902.aspx
für mich ist aufräumen einfacher, als 2 Systeme aktuell zu halten und
dann ständig zu wechseln.
Gast #4324438
Auch wenn du das nicht hören willst - das wird nicht von einer einzigen
W7-Lizenz abgedeckt.
Georg
Gast #4324628
Teste ich schon seit längeren.
2*W7 gleiche Lizenz.
Andere HD 1*w7
+ 1*w7 auf W10 mit ISO w10 CD updatet!
Alles nur eine Lizenz.
#4324638
> Andere HD 1*w7
Funktioniert, erlaubt isses trotzdem nicht. Eine Lizenz, eine
Installation. Ein installieren auf einem anderen System ist
lizenztechnisch nur dann erlaubt, wenn die andere Installation dafür
verschwindet. Auch auf einer anderen Partition im gleichen System.
Gast #4324662
Es kann ja nur ein System laufen.
Na dann nehme ich 2 Hds und schalte mechanisch um, sollte jetzt erlaubt
sein
Eine Installation auf einer HD ohne Pc, sollte erlaubt sein!
#4324985
> Installation.
Gleich zu Beginn: Ich benutze (scheinbar) eine "geklaute"
Version von Win7.
Ich hatte die DVD 2009 in Uzbekistan fuer umgerechnet
11$ gekauft.
Ehrlich gesagt, war mir von Anfang an klar, das dies nicht
mit rechten Dingen zugehen kann.
Aber eine Orginale Version kam 10-mal so teuer, also hab
ich das mal probiert ... funktionierte ...
Bis ... ich wieder (in einem anderen) Land war.
2012 in Ungarn ... ploetzlich schwarzer Desktophintergrund,
jedoch keine Einschraenkungen. Ausser vielleicht die staendigen
Hinweise auf eine evtl. "Schwarzkopie".
Wieder zuhause das selbe wieder installiert ... keine Probleme
bis ich wieder auserhalb Deutschlands zu tun hatte.
2014 in Litauen, und schon kam wieder der schwarze
Hintergrund und die Meldung.
Nun dachte ich, das es daran liegt, das der Rechner sich mit
dem installierten Windows mit einer anderen ID anmeldet.
Ein hier vor Ort Installiertes Windows_7 mit genau DIESER
DVD und Passwort funktionierte bis vor einem Viertel
Jahr einwandfrei.
Also wird doch irgendwannmal eine "Passwortueberpruefung"
angewendet.
Also x-Rechner mit dem selben Passwort zu aktivieren
"kann" gut gehen, "muss" aber nicht.
Es ist wirklich "sporadisch".
Aber, obwohl ich bei jedem Rechnerstart und auch zwischendurch
darauf hingewiesen werde, das es eine nicht Lizensierte
Version von Win7 ist, erhalte ich alle Updates.
Auch kann ich nicht erkennen, das irgendwas eingeschraenkt
sein sollte (Performance).
Soweit von jemanden, der wissentlich eine "Crack"-version
benutzt.
Bisher funktionierts... (mit Einschraenkungen - siehe
schrarzem Hintergrund)
Gruss Asko.
Gast #4325030
Da kann ich ja hoffen.
Ich habe einen Laptop geerbt, welcher seit 2012 nicht mehr in Betrieb
war.
Es ist ein XP-Prof drauf.
Bei den Updates wurde mir gesagt, das die Version illegal sei und der BS
wurde schwarz.
Kann jemand sagen, was da eingeschränkt wird?
Ich werde das mal beobachten, obwohl ich einen Key hätte um das zu
legalisieren.
