Drehenden Motor mit Permanentmagnet bremsen?
Gast #4324067
Hallo, ein Elektromotor (Kurzschlussläufer) treibt unter Anderem eine
kreisrunde Metallscheibe. Der Motor läuft nach dem Abschalten ein wenig
zu lange nach. Frage: Würde ein nahe an der kreisrunden Metallscheibe
montierter Permanentmagnet den Motor abbremsen?
Würde alternativ ein nahe an der Scheibe montierter Elektromagnet den
Motor bremsen, wenn er beim Abschalten des Motors einschaltet? Muss er
hierzu an Gleich- oder Wechselspannung angeschlossen sein?
Gast #4324081
Permanentmagnet und zwei Pole die beidseitig über die Scheibe greifen.
Ist dann die klassische Wirbelstrombremse
Je kleiner der Abstand zur Scheibe und je stärker der Magnet umso besser
die Wirkung
Gast #4324370
Motor per Schütz ausschalten, warten bis Lichtbogen sicher erloschen ist
(0,3s), mit anderem Schütz Gleichspannung auf eine der Wicklungen
schalten (längsten bis zum Stillstand). Höhe der Gleichsp. so wählen,
dass max. der Nennstrom in der Wicklung fließt.
