Lebensdauer Lötspitzen
OP #4324095
Guude.
Bei der Suche nach einer neuen Lötstation stoße ich auf das Problem
"Lebensdauer Lötspitze". Bisher war mir nicht wirklich bewußt, daß das
heutzutage überhaupt noch ein Problem darstellt. Wenn das stimmt, was
ich so gelesen habe, beträgt die Lebensdauer einer original Lötspitze
einer neuen Station bei ca. 3 - 9 Monaten und das, obwohl diese als
Dauerlötspitzen angepriesen werden (im konkreten Fall Ersadur-Spitzen).
Das verwundert mich sehr. Die Dauerlötspitze meiner historisch
wertvollen ;-) Ersa MS30 Lötstation arbeitet seit >20 Jahren ohne
geringste Verschleißerscheinungen! Da verzundert nix! Gut, als
Hobbylöter ist der Gebrauch bei mir natürlich auch nicht so intensiv,
dennoch kommen mir im Vergleich zu aktuellen Angaben 3-9 Monate recht
wenig vor.
Nun würd ich halt gerne mal wissen, wie sieht die Realität aus? Halten
aktuelle Dauerlötspitzen wirklich nur so wenig aus?
Freu mich auf Eure Meinungen.
Danke und Gruß
Achim
Persönliche Seite
Achim K. schrieb:
> Wenn das stimmt, was ich so gelesen habe, beträgt die Lebensdauer einer
> original Lötspitze einer neuen Station bei ca. 3 - 9 Monaten
Dann würde ich diese Lötspitzen nicht kaufen. Diese Standzeiten sollten
die Dinger selbst bei Dauerbetrieb (24/7) erreichen - bei normalem
"Haushaltsgebrauch" aber müssen mehrere Jahre "drin" sein.
Gut, vielleicht hat derjenige, der diese Verschleißerfahrungen gemacht
hat, auch ein geübtes Händchen für Lötspitzenmissbrauch, oder er feilt
daran herum (was die Beschichtung beschädigt, und auch Missbrauch ist).
Hängt davon ab, wie viel man lötet.
Jeden Tag 8 Stunden in der Produktion ?
Dann ist nach weniger als 9 Monaten Schluss.
Gelegentlich als Hobbybastler ? Dann hält sie eigentlich ewig.
Was ruiniert Lötspitzen ?
Hohe Temperatur: bei bleifrei gibt sie also früher auf als bei
bleihaltigem Lot, und wer noch extra 50 GradC mehr einstellt,
beschleunigt das. Daher nur temperaturgeregelte Lötkolben für bleifrei,
die sonst höhere Leerlauftemperatur von 450 GradC geht tierisch auf die
Lötspitzenhaltbarkeit.
Kupfer im Lot. Dauerlötspitzen also mit kuopferfreiem Lot benutzen
(Kupferlötspitzen hingegen mit kupferhaltigem Lot)
PVC Kunststoff anschmelzen: das entstehende HCl (Salzsäure) zerstört die
Lötspitze quasi sofort.
OP
Dann sind meine Sorgen also unbegründet. Ja, ich löte bisher nur
bleihaltig und mit geringen Temperaturen. Habe damit allerdings auch
schon Löcher in Kunststoff gebohrt =)
Die Quelle(n) finde ich leider nicht mehr wieder, waren aber sicher auch
mehr als eine. An einer einzelnen Aussage mache ich normalerweise nix
fest. Gibt aber nur 3 Möglichkeiten: das Forum hier, Rezensionen bei
Amazon und Ersa-Broschüren.
Dnake Euch :-)
Achim
Als Hobbyist brauchst du dir da gar keine Gedanken drum machen, solange
du die Spitzen ordentlich behandelst, also nicht gerade als Hebel
benutzt oder dergleichen.
3-9 Monate klingt nach Einsatz in der Produktion und da ist das auch
realistisch, unabhängig vom Hersteller.
Irgendwann in den 90igern habe ich mir eine Lötstastion gegönnt, eine
ERSA MS6000. Die kam mit einer einzigen Spitze.
Nachdem ich irgendiwie den 30W Vorgänger verlegt hatte, kam sie auch zur
Plastikbearbeitung zum Einsatz..die Ersadur-Spitze sieht zwar total
kacke aus und ist mittlerweile auch sichtlich geschrumpft, funzt aber
immer noch prächtig.
Letztes Jahr habe ich mir diverse Spitzen aus einem Restpostenshop
gegönnt, da es keine Originalspitzen mehr gibt, hauptsächlich wegen der
Bleistiftspitze für lüttes SMD, 0402 bzw. 0201.
WAr nix, der Temperaturverlauf passt nicht, der Innendurchmesser ist um
0,1mm größer und die Kontaktfläche 1cm kürzer.
Wenn die Spitze warm genug zum Löten ist verbrennt man sich am Kolben
bereits die Finger.
Heuer habe ich mir die billigste 936er Station aus ebay gefischt, die
ich finden konnte, so ca. 17 Eur.
Die Originalspitze hatte 5 oder 6 Tage gehalten.
Ich hatte vorsorglich reichlich Ersatzspitzen aus China geordert,
eingetütet und ausgezeichnet als Hakko "Made in Japan".
Die 0,1 mm Bleistiftspitze hält bislang durch.
Eigentlich hatte ich mit einer ERSA i-Con geliebäugelt.
Nach der Erfahrung, dass es nach zugegeben ca. 20 Jahhren keine
gescheiten Spitzen mehr gibt, habe ich davon Abstand genommen.
Für den Ladenpreis einer suboptimal passenden Erasdur bekomme ich
haufenweise deutlich billigere Alternativen, die jedenfalls funzen.
Wenn davon eine 6 Monate durchhält bin ich zufrieden.
Rufus Τ. F. schrieb:
> oder er feilt
mache ich öfter mal, anspitzen nach Bedarf, Winkel feilen in der
Ständerbohrmaschine, nachpolieren bis 1000er Sandpapier und neu
verzinnen.
So nutze ich Lötspitzen über Jahrzehnte, mit nachgekauften bin ich
selten zufrieden.
Schade, die i-con ist spitze, die hätte dir beim Löten viel Freude
bereitet. Und mal ehrlich, wer sich darüber beschwert dass es in 20
Jahren vielleicht keine Spitzen mehr dafür gibt? Aber das Schmartfone
muss alle 2 Jahre neu... Also bitte... Es hindert einem ja auch niemand
daran sich ein paar von den üblichen Spitzen auf Lager zu legen, die
kosten für die i-cons, wenn ichs recht im Kopf habe, weniger als 8
Euronen das Stück...
wir benutzen Weller Lötkolben, Lötspitzen  konisch ca 1mm breit am Ende,
also für SMD 0603 wunderbar zu gebrauchen.
Löten bei 450 C, weils dann so schön klappt :)
Ich würde grob sagen nach 6 Monaten ist eine neue Spitze schon recht
angenehm, , kommt mit Sicherheit durch die hohen Temperaturen, aber ich
persönlich finde es angenehm schnell hohe Temperaturen auf dem Bauteil
zu haben.
Ich besitze einen ERSA "tip260" seit 1975. Der hat damals so 27DM
gekostet und heute ca. 33 Euro. Die Spitze war mitgeliefert und
funktioniert noch heute. Das Ding braucht 2 Minuten um mit 16 Watt 350
Grad zu erreichen. Die Temperatur ist sehr stabil so dass im 1
Sekundentakt verlötet werden kann. Im Dauerbetrieb also 8 Stunden am Tag
mit SMD und Fädeldraht über Jahre und auch dickere Sachen wie
Frequenzweichen. Ich habe seither keine andere Möglichkeit zum Löten
gebraucht.
Jetzt kommts:
Die nachgekauften Lötspitzen taugen rein gar nix. Sie korrodieren sehr
schnell innerhalb von Stunden bis Tagen, leiten die Wärmeenergie nicht
mehr. Es ist unmöglich auch nur eine kleine dumme Verlötung damit
hinzukriegen. Wenn man Alufolie drumwickelt geht es zwar besser trotzdem
alles Schrott. Die alte Lötspitze wiegt 50% mehr als die identische
nachgekaufte. Auch bleifrei damit kein Problem. Stromverbrauch des
Heizelements ist immer noch 16 Watt (232 Volt statt früher 220 Volt).
Der ganze Hype mit den Lötstationen und vor allem angesichts der Preise
ist reine Geldmache. Die Hersteller haben es längst geschnallt. Ein
Lötwerkzeug welches die Temperatur alleine aufgrund der Wärmekapazität
des Kolbens und der Wärmeleitfähigkeit der Spitze stabil hält braucht
überhaupt keine schnelle Regelung. Mit dem Mist wird man abgezogen ganz
egal welcher Hersteller.
> verzinnen.
> selten zufrieden.
Ja, wer nicht verstanden hat, was eine Dauerlötspitze ausmacht, der
macht das so wie es Opas Sitte war.
Wer das macht, darf sich auch nicht beschweren wenn die Spitze in null
komma nix weglegiert. Mit ordentlichem Werkzeug kann man bleifrei locker
bei 300° löten, dann hält auch die Spitze. Bei (richtig) großen
Masseflächen mal 15° mehr.
Wenn du das nicht kannst, ist entweder der Lötkolben Schrott, die Spitze
falsch oder der Bediener unfähig.
m.n. schrieb:
> Du hast die Ironiekringel vergessen! Sonst glaubt das hier noch jemand.
> Oder lötest Du mit Butter/Kokosfett?
Ich glaube nicht, dass die Aussage ironisch gemeint war.
Mit guten Lötstationen (JBC) und angemessener Spitzengröße Löte ich
bleihaltig mit 280°C. Ich sehe keinen Grund, warum bleifrei nicht mit
300°C funktionieren sollte.
Mit einer Weller WS81 oder ähnlichen Stationen klappt das natürlich
nicht.
Mit 315° bleifrei auf ner großen Kupferfläche löten? Rechne mal zu den
300° nochmal 150° hinzu, dann wird's mit etwas Glück auch was. Bei 70my
ohne Thermalpad möchte man schnell sogar 500° und mehr am Start haben...
Klar können moderne Stationen schon was, aber Kupferlötspitzen bleiben
Kupferlötspitzen. Solange da niemand z.B. Wärmerohre einführt, ist da
das Limit bei der Wärmeleitung längst erreicht.
Die Lebensdauer von Dauerlötspitzen sinkt rapide, wenn diese mit
feuchtem Schwamm gereinigt werden.
Wir haben hier auf Arbeit Weller und die stellen hier die Stationen auf
410 Grad ein und verwenden verbleites Lötzinn, man muss höllich
aufpassen nix zu verbruzzeln. Privat habe ich ne JBC und löte verbleit
bei 280-290 und bleifrei bei 310-320 Grad, klappt prima.
1 x JBC benutzt nie wieder freiwillig Weller ...
LG Karl
Dann erzaehl mir mal wieso ich seit >30Jahren mit 370Grad loeten kann.
(WTCP und WS81).
Olaf
Moderator Persönliche Seite
Ist natürlich eine Frage, was du auflöten willst und wieviel Wärme
das noch abführt.
Einen einfachen Klingeldraht löte ich dir jedenfalls auf eine völlig
unstrukturierte deiner Platinen problemlos damit auf, mit der breiten
(4 mm) Lötspitze natürlich.  Eben ausprobiert.  (Lot: Felder Sn100Ni+)
OK, wenn man jetzt noch ein ganzes TO220 da drauflöten wöllte, würde
man wohl ein bisschen mehr „Gas geben“ müssen.
Hallo Jörg, habe ne ganze Weile auch das Felder Sn100Ni+ benutzt, immer
so bei 320 Grad.
Habe neulich das Felder Sn100Ni+ mit Zusatz "Clear" bei Reichelt
gekauft.
Das geht nochmals um Längen besser, auch was die Benetzbarkeit bzw. die
Zinnannahme der Lötspitze betrifft, hat halt ein anderes Flussmittel.
Bei normalem Löten (Hobby)sollte eine Lötspitze schon ein paar Jahre
halten.
Volker
> Pfff... ich löte viel und habe bisher nicht eine meiner Weller
> Lötspitzen platt bekommen.
Theoretisch halten die Spitzen von Weller unendlich lange. Also sicher
so 5-10Jahre. Gelegentlich neigt man aber dazu sie auch mal als
Brechstange zu nutzen. Zum Beispiel um ein umgebogenes verloetetes
Beinchen eines TO220 gerade zu biegen. Oder man stoesst beim wegstecken
des Loetkolbens gegen den Halter. Wenn bei soetwas die Eisenschicht
beschaedigt wird dann stirbt die Spitze sehr schnell.
In der Praxis halten dann dicke Spitzen wirklich so 5-10Jahre,
vielleicht sogar 20Jahre weil man sie auch nicht so oft nutzt. Kleine
Spitzen mit 0.2mm Durchmesser brauche ich dagegen zweimal im Jahr. Zumal
man mit den kleinen Spitzen fast immer unter dem Mikroskop arbeitet und
da auch die Gefahr groesser ist das man ausserhalb des Sichtfeldes
irgendwo anstoesst.
Olaf
