Mahlzeit!! Ein USB-->I²C bus converter ist angeschlossen und wird auch erkannt, trotzdem erstellt putty keine Verbindung dorthin. Ich würde gerne eine Kommunikation mit dem Converter aufnehmen. Hier das Ergebnis von lsusb und die Parameter, mitdem ich putty aufgerufen habe. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 002: ID 1668:0441 Actiontec Electronics, Inc. [hex] IBM Integrated Bluetooth II Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 012: ID 1a86:5512 QinHeng Electronics CH341 in EPP/MEM/I2C mode, EPP/I2C adapter Bus 003 Device 003: ID 045e:07b2 Microsoft Corp. Bus 003 Device 002: ID 03eb:0902 Atmel Corp. 4-Port Hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub /dev/ttyS0 9600 Für vernünftige Vorschläge dankbar Robert
R. F. schrieb: > QinHeng Electronics CH341 in EPP/MEM/I2C mode, EPP/I2C adapter Wenn der Chip im "EPP/MEM/I2C"-Modus ist, dann ist er nicht im "Seriell"-Modus. /dev/ttyS0 wäre aber auf jedenfall falsch, das wäre der erste "echte" Serielle Port des PCs. der CH341 würde eher als /dev/ttyUSB0 aufschlagen. (steht dann im dmesg)
Planlos schrieb: > R. F. schrieb: >> QinHeng Electronics CH341 in EPP/MEM/I2C mode, EPP/I2C adapter > [...] > > der CH341 würde eher als /dev/ttyUSB0 aufschlagen. > (steht dann im dmesg) da steht er aber nicht. Ein ttyUSB0 gibt es aber auch nicht.Es gibt ein Verzeichnis usb mit einem Eintrag hidev0. Ansonsten nur ttyXY (Nummer) oder ttySxy. Robert
R. F. schrieb: > da steht er aber nicht. Ein ttyUSB0 gibt es aber auch nicht. Natürlich nicht, da würde der CH341 erscheinen, wenn er als USB->Seriell-Wandler konfiguriert wäre. Ist deiner nicht. Wenn, dann würde er als /dev/i2c-* erscheinen. Auf das I2C-Devicenode kann man nicht mit Putty oder einem anderen Terminal-Programm zugreifen.
Planlos schrieb: > Auf das I2C-Devicenode kann man nicht mit Putty oder einem anderen > Terminal-Programm zugreifen. Gut, diese Erkenntnis führt erst mal weiter. Aber wie kann ich denn auf dieses Device zugreifen? Gruss Robert
i2c-tools
HTH
