Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik simpler Converter? aus 0V=12V und aus 12V=0V(offen)
von One-Touch (Gast)
Hallo ich habe da so einen IR Sensor.
Ist die Spannungsversorgung von +12V angeschlossen, und der Sensor löst
nicht aus, so beträgt die Ausgangsspannung der Box +12V.
Löst der Sensor aus beträgt die Ausgangsspannung 0V.
Ich bin nicht Elektronikaffin, möchte es aber werden, drum möchte ich
kein Relais nutzen, um die 0V zu 12V zu konvertieren.
Die Nutzung von Google warf so etwas wie Operationsverstärker heraus,
aber mit den Schaltbildern kann ich nichts anfangen, da vor allem nicht
direkt eine Schaltung für 0V=12V und 12V=0V ausgeworfen wurde, und das
stellt für mich ein Problem dar.
Ist es hier jemanden möglich, mit seinem Fachwissen dieses für ihn
sicher leichtes Kinderspiel zu zeichnen und bereit zu stellen?
Ideal wäre es, wenn diese umgewandelten 12V zu 0V irgendwie nicht
leitend wären, also offen. Ihr versteht?
Das ist das Teil:
http://www.aliexpress.com/item/New-TDL-5018-Inductive-Proximity-IR-Sensor-Switch-Infrared-Motion-Sensing-Module-Wholesale-Retail/1419850065.html
von Chris (Gast)
das was du suchst nennt sich "Emitterschaltung" und besteht aus einem
Transistor und 2 Widerständen.
Das verstehe ich nicht
von Max D. (max_d)
Ich glaube er meint galvanisch getrennt ^^
@to:
Normales Relais oder ein Solid-State-Relais (auf den Spannungsbereich
achten) sind deine zwei sinnvollsten Optionen.
Alles andere (Optokoppler & Co.) würde mehr Planung und Informationen
erfordern bevor man dir da was empfehlen kann.
Emitterschaltung. Wie sehe das aus, wenn ich aus 0V 12V machen möchte,
und bei 12V 0V?
von Eric B. (beric)
1. Treffer bei Google:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Seufz Ein bisschen mehr Selbstinitiative wäre nicht schlecht...
Selber eine Schaltung entwerfen und mir die Widerstände berechnen geht
über mein mögliches Verständnis hinaus. Aber du wirst es kaum glauben,
es hat gereicht um Emitterschaltung in Google einzugeben. Immerhin! Mehr
aber auch nicht!
von Klaus (Gast)
Das Forum hier dient nicht dazu, Dir wie es Dir gerade in den Sinn
kommt, in einer beliebigen Situation Schaltungen zu erstellen oder
Berechnungen durchzuführen.
Wenn Du die Grundkenntnisse nicht hast, musst Du sie erst einmal selbst
erwerben.
von Der Andere (Gast)
Dann nimm ein 12V Relais mit einem Umschaltkontakt.
von Joachim B. (jar)
CD4009
VDD + VCC an +12V
VSS an GND(-12V)
Signal in +12V an Pin3 Signal out Pin 2 = 0V
Signal in 0V an Pin3 Signal out Pin 2 = +12V
5, 7, 9, 11, 14 an GND,
wenn der benötigte Strom reicht.
Es können auch mehrere Ein und Ausgänge zusammengeschaltet werden für
mehr Strom:
Signal in +12V an (alle zusammenlegen) Pin 3, 5, 7, 9, 11, 14 -> Signal
out Pin 2, 4, 6, 10, 12, 15 (alle zusammenlegen) = 0V
Signal in 0V an (alle zusammenlegen) Pin 3, 5, 7, 9, 11, 14 -> Signal
out Pin 2, 4, 6, 10, 12, 15 (alle zusammenlegen) = +12V
für ein Relais wird das aber trotzdem nicht reichen.
Ok vielen Dank.
Müsste es nicht eigentlich auch mit einem FET gehen?
ja es geht mit vielem aber:
was soll ich davon halten, wenn du nicht mal ein 12V Signal invertieren
kannst dann zeige ich doch die einfachste Lösung (wobei einfach relativ
ist, 100nF Stützkondi bitte nicht vergessen am IC)
Ich habe vieles hier, außer Solid State Relais und CD4009 (einen
CD4011BE habe ich hier).
Wenn es mit FET geht, kannst du mir damit was zaubern, bitte? Wäre doch
kein Problem für dich?
Einen fertigen Plan in Praxis umzusetzen ist kein Problem für mich, aber
sobald ich selber überlegen muss welchen Widerstand ich nehme oder
welchen IC, wird das nichts.
Ich habe folgendes da:
50x S8550 PNP
10x IRF9540N
10x LM324N
20x BC337 NPN
50x BD139 NPN
50x LM7805C
1x IRLML6244TRPBF SMD
10x D882 Transistor NPN
20x NE555P
100x 2N3904 NPN
2x MBR10100CT Schottky
2x NEC K3114
1x CD4011BE
1x HCF4017BE
8x IRFZ34N (kurze Beine)
1x 2A224K (grün) kondensator
1x C546B NPN
1x C550C Transistor NPN
1x C9014 Transistor NPN
2x CHN   D2NC6
1x MC34063A
1x BC238B NPN
100x 2N3906 PNP
10x IRF540 33A Power N-MOSFET
10x IRF9540 P-Kanal Mosfet 23A
von Chris (Gast)
das was du suchst nennt sich "Sourceschaltung" und besteht aus einem
Mosfet und 2 Widerständen.
Und wie genau siehts aus für 0V = 12V und 12V = sperren ??
von Forensucher (Gast)
"One Touch" = "Crusti Croc":
Beitrag "Blinker bis 20W"
Und, ist das ein Problem?!
