AVR-GCC optimiert TIME & DATE weg
Gast #4324523
Die beiden unten stehenden Zeilen werden vom Compiler weggeputzt
(Optimierung: Os). Es gibt keinen Bezug im Quelltext auf die Bezeichner
s1 & s2. Das Schlüsselwort "volatile" hat keinen Einfluss.
Wie kann ich den Compiler überreden TIME & DATE im Flash abzulegen?
const unsigned char __flash s1[] = __TIME__;
const unsigned char __flash s2[] = __DATE__;
> s1 & s2.
Deine Frage hast Du mit dieser Aussage schon selbst beantwortet:
Wenn s1 und s2 nicht benutzt werden, warum soll sie der Compiler dann
einbinden? Der Compiler macht das richtig!
Aber nicht, wenn man danach im Binärfile die Strings noch sehen will
(wohl wissend, daß das Programm selbst die Strings nicht braucht).
Ich mache sowas auch mit der $Id $ aus der Versionsverwaltung so.
OldMan schrieb:
>> s1 & s2.
Du hättest meinen Beitrag sorgfältiger lesen sollen.
1. Mit keine Silbe habe ich geschrieben, dass der Compiler etwas falsch
macht.
2. Meine Frage lautete: Wie kann ich den Compiler überreden TIME & DATE
im Flash abzulegen?
3. Für die Zukunft: wenn du etwas nicht weißt, dann antworte einfach
nicht. Leute wie du sind niemals hilfreich, sondern einfach nur lästig.
(Firma: Torrox.de)
Hallo Bija,
da die Symbole externe linkbarkeit haben, ist es nicht der compiler, der
die Symbole raus wirft, sondern der Linker. Mit KEEP() (genaue Syntax
must Du nachgucken), kannst Du dem ld sagen, dass er die Symbole nicht
raus werden soll.
HTH Torsten
