5.1 Verstärker für PC Soundkarte Bauen
OP #4324729
Ich hatte bisher ein 5.1 Soundsystem von Logitech, da dieses jetzt
Kaputt ist würde ich mir gerne Selber ein neues Bauen. Es soll mit
meiner Soundkarte
(https://www.otto.de/p/creative-labs-soundkarte-sound-blaster-5-1-vx-70sb107100003-412034190/#variationId=412034194)
Funktionieren gerne nehme ich auch fertige bausätze hierfür. Wenn
möglich hätte ich gerne eine Übersteuerungserkennung mit dabei.
Gast #4324958
Habe für einen ähnlichen Zweck aus China einige Audio-AMPs geordert. Die
machen in Brücke 80 Watt Sinus. Machte 8 Kanäle mit brutaler Lautstärke.
Die gibt es auch mit EQ und Mehrkanalklangregelung. Beides als Bausatz
und auch als Fertigteil.
Es gibt da zwei Quellen: Die Chinesen und die Briten die bei den
Chinesen bestellen und in der EU verkaufen.
Am besten ist es, ein DE-Lager der Chinesen in D zu nehmem und
Fertigmodule zu nehmen, ídealerweise gleich einen Fertigbausatz mehr,
als benötigt. Damit ist der ganze Zollkram schon abgewickelt.
#4326751
> meiner Soundkarte
> (https://www.otto.de/p/creative-labs-soundkarte-sou...)
Nun, diese Karte hat analoge Ausgänge, da passt ein analoger Verstärker.
Bleibt die Frage, wie viel Leistung du denn haben willst. Willst du die
existierenden Lautsprecher weiterverwenden ?
Zwei TDA1555Q
http://www.dectel.ru/components/ms/pdf/TDA1555Q_CNV_2.pdf
könnten dir 2 x 22W + 4 x 11 W liefern und haben einen
Clipping-Indikator (an dem man eine LED anschliessen könnte).
Als versorgungsspannung tut es ein 12V Halogentrafo mit
Brückengleichrichter und Siebelko, so 105VA und 22000uF reichen aus.
Viele Bauteile sind das nicht.
Persönliche Seite #4326830
Ältere Class D Controller sind auch rein analog ;-)
Michael B. schrieb:
> Zwei TDA1555Q
Ja schau, die TDAs fürs Auto sind nicht gut geeignet für Trafonetzteile,
weil sie kein gutes PSRR haben und daher die Brummspannung locker mal
20-40 dB stärker als bei nem guten Verstärker auf die Lautsprecher
durchschlägt.
Außerdem ist das Ding uralt und klingt - rein messtechnisch - schlecht.
Selbst ältere Class-D-Designs dürften diesen TDA übertreffen.
> 105VA und 22000uF
Die Werte machen den Trafo aber nicht glücklich. 88 W Audioleistung
kommen da in Summe auch eher nicht raus (von der ekelhaften Verzerrung
bei Nennleistung gar nicht zu sprechen).
#4326912
Hier wurde nicht von high end geredet
(was Class D eh nicht erfüllt),
sondern es galt eine LogiTech zu ersetzen.
Dort war auch nichts anderes verbaut,
die Trafoleistung ist nach üblicher Auslegung
bei konventionellen Netzteile berechnet,
auch dein Heimverstärker hat bei 88W nicht
mehr als 105VA Trafodauerleistung.
#4327347
Wenn Du entsprechende Class D IC´s nimmst, wie den TAS5631B von TI,
dann kann man schon von High End reden. Der kostet so um die 13€ bei
Mouser.
http://www.ti.com/product/tas5631b
Natürlich gibt es auch High End - Fans die hören die Nichtlinearitäten
diverser Bauteile heraus. Ich habe mich immer darüber gewundert warum
einige dieser Fans sogar auf Röhrenverstärker schwören.
mfg klaus
Gast #4330955
